  4. TR-064 Adapter komisches Verhalten
    5.8k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also wir sind soweit das wir wissen "wo" die Duplizierung passiert ... das Warum ist jetzt die interessante Frage wo wir (noch) keine Idee haben ... Wir fügen eine Zeile ein und er macht zwei :-(
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @michael-schmitt Ich habe mich heute Vormittag deinem Issue angenommen.
      Den Code habe ich geprüft und auch einige Geräte automatisch und manuell erstellt, gelöscht etc.
      Leider kann ich in keine Konstellation deinen Fehler nachstellen.
      Eventuell kannst du zu deinem Schritten mal ein Gif oder so erstellen.
      Hier tut der Adapter genau da, was er machen soll
      @simatec was hast du denn fuer ein System? Version von Node, NPM, System, Hardware, js-controller ? Der Fehler ist absolut nachvollziehbar und auch auf einem neu installierten Testsystem vorzufinden, siehe Github-Issue.
      • apollon77A apollon77
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        @apollon77 Habe die onMessage ein wenig angespasst und dadurch werden keine doppelten mehr angezeigt. Es wundert mich aber wieso die onMessage 2 x getriggert wird. Daher kommen die doppelten Einträge. Die 4 fach Einträge nehme ich bei allDevices.push raus.
        Vielleicht hilft dir die Erkenntnis weiter :-)
        Edit: Sorry, vergessen zu sagen das ich nicht vom GIT geladen hab sondern Original unterwegs bin.
        Gruß//Lucky
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @ilovegym Mein Dev System ist auf aktuellen Stand und hat node 16
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            @lucky_esa das doppelte der Message sollte weg sein auf github. Ich hab jetzt klar das issue das an einer Stelle bei append es sich in der ui verdoppelt. Mit github ist message für die Suche clean. Checke du das auch gern nochmal.
              Lucky_ESA
              @apollon77 Ich hatte vorher 4 Device die gleich waren. Jetzt hat sich das reduziert auf 2. Folglich es ist noch immer doppelt. Auffällig ist, das der erste Eintrag kein event auslöst sondern immer nur der zweite. Ich mal mal Bilder...Die Geräte werden noch immer doppelt angezeigt, wären dann der nächste issue.
              Gelb markierte muss angeklickt werden.
              2te issue. Du hast die Numenierung entfernt :-)
              Die onMessage wird weiterhin doppelt getriggert daher hast du die doppelten Einträge. Den zweiten trigger fange ich ab.
              Anpassung der Function:
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa bei wir wird schon beim reinen öffnen der config aus einem Eintrag in der konfig zwei in der device Liste. Bevor das Nichtverstehen ist fange ich mit der Suche gar nicht an. ;-) wir suchen weiter.
                  Ok, GitHub version beinhaltet einen Workaround ... Bitte mal checken. ich bin aber der Überzeugung das es ein Admin issue ist. Lege gleich Issue an bei Admin.
                  Wenn jemand von Euch "lange weile" hat wäre eine Idee mal Admin zu downgraden um die Verison zu finden die es kaputt gemacht hat. Erkenntnisse hier eintragen bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1685
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @apollon77 6.2.3 scheint das Übel in sich zu tragen !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @djmarc75 DANKE!!!
                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @djmarc75 DANKE!!!
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        @apollon77 wenn es um die Admin Version geht, ich nutze 6.2.20
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @djmarc75 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
                          Gibt es die schon?
                          Ich habe 6.2.21
                          DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Gibt es die schon?
                            Ich habe 6.2.21
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @sigi234 6.2.3 ist kleiner als 6.2.20 und 6.2.21
                            • sigi234S sigi234
                              Gibt es die schon?
                              Ich habe 6.2.21
                              @sigi234 6.2.3 ist doch älter.
                              Also: As said: Github version hat nen workaround drin ... aber erwarte einen Admin fix dafür
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                  Admin 6.2.22 welches gerade auf dem Weg zu nom isthat den Fix... ich denke ich release trotzdem die tr-064 version von github :-)
                                  L sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Lucky_ESA
                                    @apollon77 Das hört sich doch super an. Danke :-)
                                    Edit
                                    @DJMarc75 Danke das du die Admin Revision durchgegangen bist. Respekt..Das waren bestimmt viele👍
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @apollon77 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
                                      Gerade getestet, schaut wieder gut aus. Danke.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Ich habe jetzt noch einmal den Device Index gefixt.
                                        Könnt Ihr bitte die aktuelle Github Version noch einmal testen und schauen, ob alles so funktioniert, wie es soll?
                                        • simatecS simatec
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @simatec Laüft ohne "doppelten Boden" 👍
