  4. Node-Red
  5. JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
node-red
114 Beiträge 13 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @noah3112 sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
    @mickym Ich finde das ganze Handling einfach und intuitiv. Ja ich weiß im Prinzip soll es der Zigbee Adapter nichts anderes sein. Aber das Teil läuft einfach besser. Ich habe auf meinen Proxmox System einen LXC Container nur für zigbee2mqtt laufen. Lies sich super leicht einrichten. Selbst das durchreichen des Sticks war kein Problem.
    Na um wieder zum Thema zurück zu kommen, dann habe ich ja mit dem Aufbohren des Subflows einen richtigen Mehrwert geschaffen. ;)
    @mickym sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
    Ja das hast du 👍
    • mickymM mickym
      @mickym Ich muss mich nochmal zum Thema melden ;-) Diese Fehlermeldung kommt hin und wieder...
      Hast du ein Tipp wie ich dem Verursacher auf die Schliche komme?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @noah3112 Das ist Deine mqtt-IN Node - da hast wahrscheinlich angegeben, dass es sich um ein analysiertes JSON Objekt handelt.
        Du musst das nur wieder auf String und Buffer umstellen - der Subflow wandelt Strings automatisch um. Das Problem mit der Analyse eines analysierten JSON Objektes der mqtt-In Node schmeisst den Fehler bei Analyse des Objekts bei normalen Strings. Ich hab das im Node Red Forum schon moniert und hoffe, dass es in der Version 3 behoben wird. Also einfach wieder auf String und Buffer umstellen.
        Falls es Dich interessiert habe ich das Problem hier beschrieben.
        https://discourse.nodered.org/t/improvement-of-mqtt-in-nodes/55445/17
        Falls Du in anderen Situationen trotzdem die Funktion des analysierten JSON Objektes in Deiner mqtt-IN Node nutzen willst und aber auch teilweise Strings hast, dann kann man dass auch mit einer Catch NOde abfangen. In dem Fall kann aber der Subflow damit umgehen, da die erste Switch Node sogar den Typ JSON String kennt. ;)
        Grundsätzlich kannst Du dich schon verlassen, welche Node einen Fehler verursacht:
        Also die Node "zigbee2mqtt to iobroker"
        Also lange Rede - kurzer Sinn - einfach wieder auf Auto-Erkennung (string or buffer) umstellen.
        ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym Kaum macht man es richtig und schon ist wieder Ruhe ;-) Dankeschön...mal wieder
          PS: Woher die Meldung kam war mir klar. Ich dachte nur weil es nicht ständig passierte das einer der eingelesenen Datenpunkte den Fehler verursacht. Okay falsch gedacht und dazu gelernt.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na ja alle Datenpunkte mit "normalen" Strings haben den Fehler verursacht. Wenn Du diese Diskussion in dem Thread nachverfolgst, sind die Entwickler davon ausgegangen, dass man immer wüßte welche Datentypen eingelesen werden - als entweder JSON Strings oder normale Strings. Das man mit Wildcards ganz unterschiedliche Datentypen einlesen kann, hatten sie nicht auf dem Schirm bzw. wollten bewußt einen Fehler erzeugen, dass ein String eben kein analysierbares JSON Objekt ist. Mit den anderen Datentypen hatten sie damit kein Problem (was ich dann als inkonsequent moniert hatte). Wie Du aber an dem Thread erkennen kannst, haben sie doch ein Einsehen - anscheinend haben sie in der kommenden NodeRed Version 3.0 auch generell einiges an den mqtt-Nodes gemacht. Ich hab da im Moment auch einiges komisches Verhalten entdeckt, was angeblich ab der Version 3 behoben ist. Wir werden dann nur wieder unsere iobroker Entwickler überzeugen müssen, dass sie über den Adapter uns diese Version zur Verfügung in einem absehbaren Zeitraum zur Verfügung stellen. Im Moment ist es immer noch Beta. Aber es kommen Dinge die sehr nützlich sind. So wird man Flows im Editor anhalten kann - um zum Beispiel Probleme zu beheben - ohne das man Node Red komplett neu starten muss. ....
            • mickymM mickym
              Wichtig:
              In der aktuellen NodeRed Version funktioniert alles wieder ohne Fehlermeldungen
              Nachdem hier wohl einige der Meinung sind, dass NodeRed auch noch ioBroker Strukturen von sich aus anlegen können sollte, obwohl es den ioBroker zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, habe ich mal eine kleinen Subflow erstellt.
              Ähnliche Anforderungen wurden ja auch im Blockly oder Javascript Umfeld gestellt. Ich habe das ganze aber nicht lange durchgetestet, sodass ihr bitte diesen Subflow rein mal als Basis nehmen könnt und ggf. noch anpassen müsst.
              Inzwischen denke ich, kann man den Subflow bedenklos nutzen, da er bereits mehrfach seit über einem Jahr im Einsatz ist. ;)
              Der Objektbaum wird aus einem JSON-String oder einem JS Objekt gebildet. Es kann als topic für den Objektbaum ein Name in der Eigenschaft msg.top mit gegeben werden, dann wird dieser Datenpunkt als Wurzel unter 0_userdata.0.top mit dem im Objekt oder JSON-String zugehörigen Objekten angelegt oder er wird direkt in der Subflow Node unter top definiert. Wenn man nichts eingibt, dann werden alle Datenpunkte unter 0_userdata.0.objRoot angelegt:
              Das Keep-Topic kann man dann auf true setzen, wenn man ganze Bäume also mit Wildcards über mqtt- einliest:
              Siehe dieses Posting anhand eines Zigbee2mqtt baums: https://forum.iobroker.net/post/820702
              Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass man Node-Red die Erlaubnis erteilt selbstständig Objekte anlegen zu dürfen.
              In der Adapterkonfiguration des Node-Red Adapters also die Option:
              aktivieren.
              Hier der Import:
              Hier den Subflow zum Importieren:
                      "id": "6e802f1553b18149",
                      "type": "subflow",
                      "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                      "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 60,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "id": "554b8c663bcb46c2"
                      "out": [
                              "x": 2620,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "id": "0962842ebd23e0d7",
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "top",
                              "type": "str",
                              "value": "objRoot"
                              "name": "keepTopic",
                              "type": "bool",
                              "value": "false"
                      "meta": {},
                      "color": "#E2D96E",
                      "icon": "node-red/batch.svg"
                      "id": "3e11e8338f694832",
                      "type": "split",
                      "z": "6e802f1553b18149",
                      "name": "split object",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "arraySpltType": "len",
                      "stream": false,
                      "addname": "key",
                      "x": 1370,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "0562a4249c8b856b"
                      "id": "0562a4249c8b856b",
                      "type": "change",
                      "name": "add key to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "stateName",
                              "pt": "msg",
                              "to": "key",
                              "tot": "msg"
                              "t": "change",
                              "p": "key",
                              "pt": "msg",
                              "from": ".",
                              "fromt": "str",
                              "to": "_",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & key",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1560,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "ddc90985bef0fafa"
                      "id": "ddc90985bef0fafa",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1740,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "bfce19b206660fbe",
                      "type": "split",
                      "name": "split array",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 780,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "e89927810c6d75ec"
                      "id": "e89927810c6d75ec",
                      "type": "change",
                      "name": "add index to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & parts.index",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 970,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "a4d1a5d04564dc77"
                      "id": "f5d52c6a57d08904",
                      "type": "change",
                      "name": "finalize msg.topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "'0_userdata.0.' & top",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top & '.' & topic",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "1a8c03d866b85b12",
                      "type": "switch",
                      "name": "is msg.top != null",
                      "property": "top",
                      "rules": [
                              "t": "nnull"
                              "t": "null"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1950,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "f5d52c6a57d08904"
                              "74c895ce724750de"
                      "id": "e023fe88445ce43e",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "delete",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "3649300b4c233b10",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "json",
                              "vt": "json"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 600,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "fc7913a8524badb7"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                      "type": "comment",
                      "name": "Array",
                      "info": "",
                      "x": 600,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "id": "b3541807672be040",
                      "type": "comment",
                      "name": "object",
                      "info": "",
                      "x": 1340,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "id": "a4d1a5d04564dc77",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1160,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "3e11e8338f694832"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "74c895ce724750de",
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top",
                              "tot": "env"
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "554b8c663bcb46c2",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "keepTopic",
                      "propertyType": "env",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 170,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "e30ba9f0483285e4"
                              "e023fe88445ce43e"
                      "id": "e30ba9f0483285e4",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "/",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "type": "change",
                      "name": "translate invalid chars in topic",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "..",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "€",
                              "fromt": "str",
                              "to": "EUR",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2430,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                      "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                      "type": "change",
                      "name": "set topic, if empty",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 950,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "fc7913a8524badb7",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "obj",
                      "pretty": false,
                      "x": 750,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d9e7bdd4c48a8aa1"
                      "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 900,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "1520be42bcc2145e"
                              "1520be42bcc2145e"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "a096a93bb82b7a93",
                      "type": "junction",
                      "x": 1380,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "1520be42bcc2145e",
                      "type": "junction",
                      "x": 480,
                      "y": 20,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "8d36fab85a67b5f5",
                      "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                      "z": "7e6af0015415146d",
                      "name": "",
                      "x": 550,
                      "y": 3860,
                      "wires": [
              Hier wieder der Hilfetext zur Node:
              EDIT: Den Testflow habe ich rausgenommen, da er die alte Node enthielt. Kann man aber auch anhand des Screenshots erkennen.
              EDIT 7.4.2021: So hab den Subflow nochmal geändert, da bei Übergabe eines reinen Arrays - der Flow nicht richtig funktioniert hat. Ausserdem habe ich mal den Subflow durch Beschreibung der Nodes besser dokumentiert.
              EDIT 8.4.2021: Für einfache Arrays (die keine Objekte enthielten), hat der Flow noch nicht funktioniert. Nun wurde dies behoben und auch skalare - also auch Input, der kein Objekt enthält wird auf 0_userdata.0.{{msg.top}} durchgereicht. Die Beispiele werden in einem eigenen Post dargestellt.
              EDIT 7.12.2021: Anstelle von msg.top kann man den Startpunkt für den Objektbaum nun auch direkt in der Node angeben:
              Ist msg.top leer werden alle states direkt unter 0_userdata.0 angelegt.
              EDIT 14.6.2022: Ein neue Eigenschaft wurde der Subflow-Node hinzugefügt: keepTopic
              Damit kann man die bisherigen Topic behalten und mit Wildcards arbeiten und somit ganze Objektbäume im iobroker erstellen:
              Ein Beispiel gibts im Posting vom heutigen Datum also dem 14.6.2022.
              EDIT 13.9.2022:
              Leerzeichen in den topics werden nicht mehr bei Objekten ersetzt und somit erfolgt keine Ungleichbehandlung zwischen Objekten und anderen Datentypen. Das hat ansonsten zur Mehrfachanlage der Topics geführt.
              EDIT 01.11.2022:
              Weitere Fehlerbehebungen. Wenn skalare Objekte zu Beginn gesendet wurden und das Topic nicht übernommen werden sollte, oder gar nicht vorhanden war, dann entstanden topics mit einem Punkt am Ende. Das wurde nun behoben. Das bedeutet jedoch andererseits, dass skalare Werte nicht mehr direkt in den top Datenpunkt geschrieben werden, sondern als Wert mit der Bezeichnung ihres Datentyps. "Hello World" als String, wird deshalb als Wert mit Namen "string" ausgegeben - Ausnahme ist, natürlich wenn die topics erhalten bleiben (keepTopic = true)
              EDIT 22.05.2023:
              Objekteigenschaften mit Punkten können im iobroker nicht als topic bzw. state erstellt werden. Deshalb werden alle Punkte in Objekteigenschaften durch Unterstriche ersetzt. Also "Wohnzi." wird zu "Wohnzi_".
              Für alle die, die Node bereits benutzen - wie folgt vorgehen.
              1. Den Code normal in die Zwischenablage kopieren und dann importieren.
              2. Da das System erkennst, dass es diesen Subflow/Nodes bereits gibt - bitte auf "Zeige Nodes ... " gehen.
              1. Anschließend braucht man nur den Subflow ersetzen.
              1. Nach dem man auf "Importiere Auswahl" geklickt hat, wird einem angezeigt, wieviele Nodes ersetzt wurden. Dann noch auf Deploy.
              Anwendungsbeispiele und Flows:
              Nun zu den einzelnen Inputs in den Inject-Nodes:
              1. Example.SimpleArray
              [1,5,6.2,2,3]
              Ergebnis
              2. Example.ComplexArray
              [1,2,[3,4,5],{"Leaving":"288.700000","Returning":"24.900000"}]
              Ergebnis
              3. Skalar (Input ist kein Objekt)
              Ergebnis
              4. Objekt:
              {"Präsenz Wohnzimmer Essbereich":true,"Präsenz Bad":true,"Präsenz Schlafzimmer":true,"Thermometer Bad":true,"Präsenz Flur":true,"Würfel Wohnzimmer":{"1":"TV"},"Präsenz Küche":true,"Würfel Schlafzimmer":true,"Thermometer Küche":true,"Präsenz Diele":true,"Präsenz Wohnzimmer":true,"Präsenz Büro":true}
              Ergebnis:
              5. ObjectArray:
                      "start": 45,
                      "end": 100,
                      "date": "24.3.2021 18:44",
                      "diff": 1,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "startDate": "24.3.2021 18:44",
                      "duration": 1,
                      "perHour": 0
                      "start": 51,
                      "end": 52,
                      "date": "24.3.2021 15:59",
                      "diff": 3,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "startDate": "24.3.2021 15:57",
                      "duration": 3,
                      "perHour": 0
                      "start": 59,
                      "end": 100,
                      "date": "24.2.2021 14:27",
                      "diff": 29,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "startDate": "24.2.2021 13:59",
                      "duration": 29,
                      "perHour": 0
              Ergebnis:
              6. JSON-String
              {"squadName":"Super hero squad","homeTown":"Metro City","formed":2016,"secretBase":"Super tower","active":true,"members":[{"name":"Molecule Man","age":29,"secretIdentity":"Dan Jukes","powers":["Radiation resistance","Turning tiny","Radiation blast"],"dressed":{"head":"Kopfbedeckung"}},{"name":"Madame Uppercut","age":69,"secretIdentity":"Jane Wilson","powers":["Million tonne punch","Damage resistance","Superhuman reflexes"]},{"name":"Eternal Flame","age":1000000,"secretIdentity":"Unknown","powers":["Immortality","Heat Immunity","Inferno","Teleportation","Interdimensional travel"]}]}
              Ergebnis:
              Frank579
              Hallo @mickym,
              erst mal Danke für den Flow, habe aber noch ein paar Probleme die bestimmt vor dem Bildschirm sitzen ;) zu aller erst mal das sind meine ersten steh und geh versuche mit NodeRed, also bitte nicht schlagen 😂
              habe vor nach und nach alles auf Mqtt zu ändern, da sich so einiges angesammelt hat (sonoff, schelly, owtrack,....) evtl.dann im Winter noch Zigbee.
              Habe am Wochenende mal einen Test IOBoker aufgesetzt, um mal zu schauen was auf mich zu kommt...
              Habe jetzt den Flow mal soweit eingerichtet, läuft auch fast gut. Als Topic habe ich erstmal nur # genommen, macht das sinn? möchte ja im Prinzip erst alles haben, oder mache ich besser für jedes Gerät der jede Gruppe einen eigenen Flow. Bekomme einige Fehler im Log da er alle States als readonly anlegt, das muss ich bestimmt irgendwo ändern, nur wo ?
              dann habe ich bei den shellys ein komisches verhalten, da legt er 2 Ordner für jeden shelly an habe mal ein par Bilder angefügt wie es unter Userdata.0 aussieht und im MQTT Adapter. Bestimmt ist da auch nu was falsch eingestellt 🙈
              Hier erst mal die Bilder
              Userdata.0
              MQTT Adapter
              könntest du bitte etwas licht ins dunkle bringen :)
              Vielen Dank
              Gruß Frank
              • F Frank579
                Hallo @mickym,
                Userdata.0
                MQTT Adapter
                Vielen Dank
                Gruß Frank
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @frank579
                Hallo erstmal - ist immer bissi schwierig das herauszufinden, das herauszufinden.
                Vielleicht solltest Du auch nicht gleich mit # anfangen, um nicht gleich alles zu laden. Aber das nur am Rande.
                Ich gehe mal davon aus, dass Du einen mit # das Subscribe Pattern des mqtt Adapters mit einem externen Broker meinst? Oder nutzt Du die mqtt-Nodes ...
                Nun das machst Du nur in der iobroker-Out Node - hat mit dem Flow selbst nichts zu tun.
                Einfach da fix eintragen. - Ich hätte das zwar auch in dem Flow machen können, aber so ist man ggf. flexibler:
                Ich hab den Flow überarbeitet, damit sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Bitte die Node aus dem nachfolgenden Post importieren und den Subflow wie beschrieben ersetzen.
                @frank579 - also vielen Dank - für das Beschreiben des Bugs - das mit dem 2. Ordner sollte nicht mehr auftreten. So wird der Flow immer besser. ;) - Ich empfehle Dir nochmal den ganzen Objektbaum unter 0_userdata.0 zu löschen, der von dem Flow angelegt wurde und neu zu erstellen - auch wegen den Schreibrechten - ich werde solche Einstellungen aber nicht in dem Flow festlegen, so dass man selbst entscheiden kann über die iobroker-Out Node.
                mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @frank579
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym So ich habe es nun selbst getestet und die Änderung durchgeführt.
                  Hier ist nun eine neue Version des Subflows:
                         "type": "subflow",
                         "category": "",
                         "in": [
                                 "x": 60,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                         "out": [
                                 "x": 2620,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "name": "top",
                                 "type": "str",
                                 "value": "objRoot"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false"
                         "meta": {},
                         "color": "#E2D96E",
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "key",
                         "x": 1370,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "0562a4249c8b856b"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "stateName",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "key",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1560,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "ddc90985bef0fafa"
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1740,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 780,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "e89927810c6d75ec"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 970,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "a4d1a5d04564dc77"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "id": "c863dd7d651b2272",
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "json",
                                 "vt": "json"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 4,
                         "x": 580,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "158930afddd0780b"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "a4d1a5d04564dc77"
                         "id": "158930afddd0780b",
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 770,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "type": "switch",
                         "property": "top",
                         "rules": [
                                 "t": "nnull"
                                 "t": "null"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 1950,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "f5d52c6a57d08904"
                                 "74c895ce724750de"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "delete",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "c863dd7d651b2272"
                         "type": "switch",
                         "name": "is array?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 900,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                         "type": "comment",
                         "name": "Array",
                         "info": "",
                         "x": 600,
                         "y": 280,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "name": "object",
                         "info": "",
                         "x": 1340,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1160,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "top",
                                 "tot": "env"
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 170,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "e30ba9f0483285e4"
                                 "e023fe88445ce43e"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "/",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "c863dd7d651b2272"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "..",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "€",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "EUR",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2430,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                         "id": "df544262fde22aca",
                         "z": "393214410c8f2f15",
                         "name": "",
                         "x": 910,
                         "y": 580,
                         "wires": [
                  • mickymM mickym
                           "type": "subflow",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 60,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 2620,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "top",
                                   "type": "str",
                                   "value": "objRoot"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false"
                           "meta": {},
                           "color": "#E2D96E",
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "key",
                           "x": 1370,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "0562a4249c8b856b"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stateName",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "key",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1560,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "ddc90985bef0fafa"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1740,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 780,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "e89927810c6d75ec"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "a4d1a5d04564dc77"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "json",
                                   "vt": "json"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 580,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "158930afddd0780b"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "a4d1a5d04564dc77"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 770,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "switch",
                           "property": "top",
                           "rules": [
                                   "t": "nnull"
                                   "t": "null"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1950,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "f5d52c6a57d08904"
                                   "74c895ce724750de"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "delete",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "c863dd7d651b2272"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 900,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                           "type": "comment",
                           "name": "Array",
                           "info": "",
                           "x": 600,
                           "y": 280,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "name": "object",
                           "info": "",
                           "x": 1340,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1160,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "top",
                                   "tot": "env"
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 170,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "e30ba9f0483285e4"
                                   "e023fe88445ce43e"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "/",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "c863dd7d651b2272"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "..",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "€",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "EUR",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2430,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                           "name": "",
                           "x": 910,
                           "y": 580,
                           "wires": [
                    Frank579
                    Wow vielen Dank, sorry war gestern nochmal unterwegs, habs gerade mal schnell getestet sieht auf den ersten Blick sehr gut aus, Danke 👍
                    • mickymM mickym
                      @frank579
                      Frank579
                      #66
                      Ja genau habe einen Mosquitto server laufen, da laufen aktuell aber erst mal zum testen nur die drei Geräte.
                      Aber hier komme ich jetzt erst mal weiter die Json zu zerlegen und ich alle Infos schon mal in eigenen Datenpunkten habe.
                      Muss jetzt mal schauen wie ich das alles umsetze, auch nachher mit der Ansteuerung der Datenpunkte.
                      • mickymM mickym
                               "type": "subflow",
                               "category": "",
                               "in": [
                                       "x": 60,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                               "out": [
                                       "x": 2620,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "port": 0
                               "env": [
                                       "name": "top",
                                       "type": "str",
                                       "value": "objRoot"
                                       "type": "bool",
                                       "value": "false"
                               "meta": {},
                               "color": "#E2D96E",
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "key",
                               "x": 1370,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "0562a4249c8b856b"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stateName",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "key",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1560,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "ddc90985bef0fafa"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1740,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 780,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "e89927810c6d75ec"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 970,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "a4d1a5d04564dc77"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "json",
                                       "vt": "json"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 4,
                               "x": 580,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "158930afddd0780b"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "a4d1a5d04564dc77"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 770,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "switch",
                               "property": "top",
                               "rules": [
                                       "t": "nnull"
                                       "t": "null"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1950,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "f5d52c6a57d08904"
                                       "74c895ce724750de"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "delete",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "c863dd7d651b2272"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 900,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                               "type": "comment",
                               "name": "Array",
                               "info": "",
                               "x": 600,
                               "y": 280,
                               "wires": []
                               "type": "comment",
                               "name": "object",
                               "info": "",
                               "x": 1340,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1160,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "top",
                                       "tot": "env"
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 170,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "e30ba9f0483285e4"
                                       "e023fe88445ce43e"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "/",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "c863dd7d651b2272"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "..",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "€",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "EUR",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2430,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                               "name": "",
                               "x": 910,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                        Frank579
                        #67
                        Hallo @mickym,
                        bin endlich mal dazu gekommen hier weiter zu machen, mit Tasmota funktioniert es seit damals einwandfrei.
                        Jetzt habe ich gerade mal versucht das gleiche mit meinem Shelly 3EM zu testen, da wirft er mir aber das log voll für jeden datenpunkt des 3EM.
                        node-red.0
                        2022-11-01 11:35:37.209	error	The id "0_userdata.0.MQTT.shellies.3EM_Hauptverteiler.emeter.0.total_returned." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        node-red.0
                        2022-11-01 11:35:37.209	error	Error: The id "0_userdata.0.MQTT.shellies.3EM_Hauptverteiler.emeter.0.total_returned." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6030:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Adapter.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:252:59)
                        node-red.0
                        2022-11-01 11:35:37.209	error	unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.MQTT.shellies.3EM_Hauptverteiler.emeter.0.total_returned." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        node-red.0
                        2022-11-01 11:35:37.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        aus der debug node:
                        1.11.2022, 13:01:42node: debug 1
                        0_userdata.0.MQTT.shellies.3EM_Hauptverteiler.emeter.2.power. : msg.payload : string[5]
                        "47.54"
                        der "." ist also wirklich Zuviel wie bekomme ich den weg? 🙄
                        Gruß Frank
                        • F Frank579
                          Hallo @mickym,
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          aus der debug node:
                          "47.54"
                          Gruß Frank
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #68
                          @frank579 Kannst Du mal den JSON des kompletten Datenpunktes posten und hier in CodeTags einbetten?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Frank579
                            #69
                            @mickym
                            sorry lag an mir hatte das ganze Topic drin wenn ich nur den /Info nehme klappte es bei den anderen ist es ja auch kein JSON :man-facepalming: :man-facepalming:
                            Trotzdem danke 👍
                            • F Frank579
                              @mickym
                              Trotzdem danke 👍
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #70
                              @frank579 sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
                              @mickym
                              Trotzdem danke 👍
                              Hmm aber eigentlich darf es gar keine topics geben, die mit . enden. Was meinst Du mit ganzem topic?
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Trotzdem danke 👍
                                Frank579
                                #71
                                @mickym
                                Ich hatte in er node shellies/3EM/# eingetragen teilweise legt der mqtt Adapter die aber selbst schon als datenpunkt an, dacht es läge daran.
                                so siehts im MQTT aus
                                • F Frank579
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #72
                                  @frank579 Ich hab den Fehler schon gefunden - ich werkle gerade an einer neuen Version. ;)
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #73
                                    So einen neue Version des Subflows - hat sich sogar vereinfacht.
                                    Einfach mal testen:
                                           "type": "subflow",
                                           "category": "",
                                           "in": [
                                                   "x": 60,
                                                   "y": 160,
                                                   "wires": [
                                           "out": [
                                                   "x": 2620,
                                                   "y": 280,
                                                   "wires": [
                                                           "port": 0
                                           "env": [
                                                   "name": "top",
                                                   "type": "str",
                                                   "value": "objRoot"
                                                   "type": "bool",
                                                   "value": "false"
                                           "meta": {},
                                           "color": "#E2D96E",
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "key",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "0562a4249c8b856b"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateName",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "key",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1560,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "ddc90985bef0fafa"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1740,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 780,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "e89927810c6d75ec"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "a4d1a5d04564dc77"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "obj",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 550,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "3649300b4c233b10"
                                           "type": "switch",
                                           "property": "top",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                                   "t": "null"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1950,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "f5d52c6a57d08904"
                                                   "74c895ce724750de"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "158930afddd0780b"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 720,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "a096a93bb82b7a93"
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Array",
                                           "info": "",
                                           "x": 600,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "name": "object",
                                           "info": "",
                                           "x": 1340,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1160,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "a096a93bb82b7a93"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "top",
                                                   "tot": "env"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 170,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "e30ba9f0483285e4"
                                                   "e023fe88445ce43e"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "/",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "158930afddd0780b"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "..",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "€",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "EUR",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2430,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1380,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "id": "436b84bced4aeddd",
                                           "name": "",
                                           "x": 590,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                    Dann wie unten vorgehen: https://forum.iobroker.net/post/856928
                                    Dort ist ja auch noch die bisherige Version vorhanden.
                                    EDIT: Sorry waren die Debug Nodes noch drin.
                                    • mickymM mickym
                                      Einfach mal testen:
                                             "type": "subflow",
                                             "category": "",
                                             "in": [
                                                     "x": 60,
                                                     "y": 160,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 2620,
                                                     "y": 280,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                             "env": [
                                                     "name": "top",
                                                     "type": "str",
                                                     "value": "objRoot"
                                                     "type": "bool",
                                                     "value": "false"
                                             "meta": {},
                                             "color": "#E2D96E",
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "key",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "0562a4249c8b856b"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "stateName",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "key",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1560,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "ddc90985bef0fafa"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1740,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "1a8c03d866b85b12"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 780,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "e89927810c6d75ec"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "a4d1a5d04564dc77"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2170,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "0962842ebd23e0d7"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "obj",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 550,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "3649300b4c233b10"
                                             "type": "switch",
                                             "property": "top",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                                     "t": "null"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 1950,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "f5d52c6a57d08904"
                                                     "74c895ce724750de"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 350,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "158930afddd0780b"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 720,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "a096a93bb82b7a93"
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Array",
                                             "info": "",
                                             "x": 600,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "object",
                                             "info": "",
                                             "x": 1340,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1160,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "a096a93bb82b7a93"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "top",
                                                     "tot": "env"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2170,
                                             "y": 320,
                                             "wires": [
                                                     "0962842ebd23e0d7"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 170,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "e30ba9f0483285e4"
                                                     "e023fe88445ce43e"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "/",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 350,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "158930afddd0780b"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "..",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "€",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "EUR",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2430,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1380,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "1a8c03d866b85b12"
                                             "name": "",
                                             "x": 590,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                      Frank579
                                      #74
                                      @mickym
                                      Habe es mal schnell getestet irgend was passt jetzt nicht mehr, kann natürlich auch bei mir sein die Werte der Tasmota Steckdose werden nicht mehr aktualisiert...
                                      aus der debug Node kommt
                                      0_userdata.0.objRoot.ENERGY.Total : msg.payload : number
                                      2.689
                                      ist das objRoot richtig da stand vorher der Name vom gerät ...
                                      • F Frank579
                                        @mickym
                                        2.689
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #75
                                        @frank579 Na dann hast Du leider Deine ganze Node ersetzt - Du solltest eigentlich nur wie unter beschrieben den Subflow nehmen.
                                        • mickymM mickym
                                          Frank579
                                          #76
                                          @mickym hatte ich auch so gemacht, dacht ich ... :) schaue ich direkt mal nach
