  5. Script klappt nicht [gelöst]
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    dataeasy
    schrieb am zuletzt editiert von dataeasy
    Hallo
    ich habe aktuell das Problem das mein Script nicht immer funktioniert.
    im ersten Zeitfenster klappt es ohne Probleme im Zweiten nur ab und an wo ist meine Denkfehler.
    Danke für die Hilfe
    • D dataeasy
      Hallo
      Danke für die Hilfe
      @dataeasy
      Keine Trigger im Trigger.
      Das kann so nicht ausgelöst werden.
        @dataeasy
        dataeasy
        @thomas-braun ok hast du denn eine Tip wie ich das hin bekommen mit dem Trigger nur auslösen wenn BAT SOC größer als ? Danke
        • D dataeasy
          @dataeasy
          Ich weiß schon nicht was dein äußerster Trigger auslösen soll?
          Der kann eigentlich weg.
            @dataeasy
            dataeasy
            @thomas-braun so also ...korrekt ?
            • D dataeasy
              @dataeasy
              Ich weiß immer noch nicht was du damit bezwecken willst.
                @dataeasy
                dataeasy
                @thomas-braun also bei Temp. Änderung (Wassertemp. Boiler) soll ein Heizstab angehen und das Wasser zu den bestimmten Uhrzeiten entsprechend bis zur definierten Temp erhitzen. In der Mittagszeit soll das Wasser überhitzt werden wenn Genug Sonne vorhanden ist ;-)
                Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dataeasy
                  @dataeasy
                  Aber wozu ein Zeitplan von 0 bis 24 Uhr? Das Skript läuft eh permanent und lauscht auf Ereignisse.
                    @dataeasy
                    dataeasy
                    @thomas-braun weil ich am Wochenende einen anderen Zeitplan haben möchte oder denke ich da mal wieder viel zu kompliziert 😕
                    • D dataeasy
                      @dataeasy
                      Ja. Die Bedingung 'Wocheende' würde ich mit in die Uhrzeit reinpacken. Das macht man nicht über Zeitpläne.
                        @dataeasy
                        dataeasy
                        @thomas-braun ok danke ich versuche es mal so ...
                        • D dataeasy
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dataeasy sagte in Script klappt nicht:
                          ich hoffe, du hast das ganze irgendwie abgesichert - und nicht nur über iobroker. ich habe einmal einen boiler erlebt, der überhitzte, weil der tempfühler defekt war - war kein spaß :-(
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            dataeasy
                            @liv-in-sky ja der Heitstab hat auch einen integrierten TEMP-Fühler der bei Übertemp den Heizsztab abschaltet...Des weiteren hängt der WW Speicher noch an einer Gastherme die jedoch im Sommer rein im Standby steht...Zur Not sollten darüber dann evtl. Überdrücke im WW Speicher entweichen können .. Oder meinst du etwas anderes?
                            • D dataeasy
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dataeasy nee - nur das du sicher gehst, dass bei einem ausfall von iobroker-server keine heizvorgänge starten, die nur durch iobroker wieder abgeschalten werden
                                dataeasy
                                @liv-in-sky 👍
