  4. [gelöst] sendTo() in eigenem Adapter funktioniert nicht
14 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    Wäre mir neu das alert in Verbindung mit nodejs/iobroker funktioniert.
    Du musst "Adapter.log.info" nutzen.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • apollon77A
      apollon77A
      Damit das Message-Handling funktioniert musst Du im io-package folgendes angeben:
              "messagebox":               true,
              "subscribe":                "messagebox",
      unter "common".
      Kannst es bei iobroker.sql o.ä. prüfen. Ansonsten kommen keine Nachrichten an.
      Hast Du das drin?
      • carsten04C
        carsten04C
        carsten04
        @apollon77:
        Das war der Fehler. Super vielen dank. Die Info sollte auf jeden Fall in der Doku unter:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … mon-fields
        nachgepflegt werden. Wenn man das nicht weiss, sucht man sich blöde. Wo sollten eigentlich Dokuergänzungen gemeldet werden, hier im Forum in einem betimmten Thread, oder in Jira, oder …?
        @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript.
        • Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          Dann habe ich nicht begriffen wie nodejs funktioniert.
          Ich dachte nodejs ist eine Server Anwendung die es möglich macht JS ohne Browser auszuführen.
          Und demnach würden alle Skripte und Adapter code auf dem Server ausgeführt.
          Bitte um Aufklärung.
          • carsten04C
            carsten04C
            carsten04
            @Jey Cee: was Du schreibst ist ja richtig. Der serverseitige Teil eines Adapters läuft ja auch unter node.js, also das was ich unter main.js aufgeführt habe. Der clientseitige Teil, also admin/index.html für die Parametrierung des Adapters läuft im Browser, egal ob Firefox, Chrome, Safari oder was auch immer und ist schnödes javascript.
            • apollon77A
              apollon77A
              Aufklärung ist einfach: Der Teil wo "alert" verwendet wurde war aus der "admin.html"-Datei. Das ist HTML/JS was den Adapter-Konfigurationsdialog darstellt. Daher läuft dieser Teil im Browser und ist normales JavaScript und kein Serverseitiges nodejs.
              Andere Teile von oben (der Teil der hier die Nachricht empfängt) ist Serverside-code und läuft in nodejs,
              Konnte ich es klarer machen?
              Hehe doppelt :-)
              • BluefoxB
                @carsten04:
                @apollon77:
                @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript. `
                Habe in der Doku aufgenommen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ackagejson
                Ich glaube es reicht jetzt nur "messagebox" auf true zu setzen.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Danke für die Erklärung, jetzt ist das Klar und ergibt Sinn.
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Jetzt muss ich den Thread nochmal hoch holen.
                    Die 'sendTo' Funktion will einfach nicht funktionieren. Ich hab alles gelesen was ich dazu finden konnte und natürlich hab ich die io-packages.js angepasst.
                    • Adapter instanz neu anlegen
                    • Adapter löschen & neu installieren
                    • ioBroker neustart
                    Nichts hat geholfen.
                    Um Tippfehler zu vermeiden hab ich sogar den code per copy & paste eingefügt.
                    Was übersehe ich?
                        "common": {
                            "name":                     "upnp",
                            "version":                  "0.3.7",
                            "title":                    "UPnP Adapter",
                            "desc":                     {
                     			"en": "ioBroker UPnP Adapter",
                    			"de": "ioBroker UPnP Adapter",
                    			"ru": "ioBroker UPnP драйвер как образец"
                            "platform":                 "Javascript/Node.js",
                            "license":                  "MIT",
                            "mode":                     "daemon",
                            "icon":                     "upnp-discovery.png",
                            "keywords":                 ["upnp"],
                    		"extIcon":          "https://raw.githubusercontent.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/master/admin/upnp-discovery.png",
                    		"readme":           "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/README.md",
                    		"loglevel":         "info",
                            "type":                     "hardware",
                            "messagebox":               true,
                        "native": {
                    	"enableAutoDiscover": "",
                    	"enableAutoSubscription": ""
                        "instanceObjects": [
                    / Some message was sent to adapter instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
                    adapter.on('message', function (obj) {
                        adapter.log.info('incoming message');
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?!
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        Nein das hab ich noch nicht gemacht. Das werde ich heute Abend noch testen.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Die io-package wird per "upload" aktualisiert und quasi "integriert". Kannst Danach sachauen das in der Instanzdefinition auf die Messagebox drin steht.
                          Ansonsten danach ggf nochmal iobroker stop und start
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            @apollon77:
                            Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?! `
                            Danke das war es.
                            84.2k
