  4. [gelöst] sendTo() in eigenem Adapter funktioniert nicht
14 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • carsten04C
    carsten04C
    carsten04
    ich versuche mich gerade an einem eigenen Adapter und wollte sendTo() für das Weiterreichen von Daten vom Adapter (main()) zu seinem Admin (admin/index.html) verwenden. Das klappt aber nicht, da der übergebene callback nie aufgerufen wird.
    Ich bin dann hingegangen und habe iobroker noch einmal neu aufgesetzt und das adapter.template installiert, mit nur einer Ergänzung, nämlich dem Aufruf von sendTo() und einer minimalen Anpassung in adapter.on(…), aber auch hier der gleiche Effekt.
    iobroker läuft bei mir unter win7.
    Zur Verdeutlichung hier mal der Quellcode
    (1) main.js aus dem template mit minimaler Anpassung :
    // Some message was sent to adapter instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
    adapter.on('message', function (obj) {
        /* if (typeof obj == 'object' && obj.message) { */
        if (typeof obj == 'object') {
            if (obj.command == 'send') {
                // e.g. send email or pushover or whatever
                console.log('send command');
                // Send response in callback if required
                if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback);
    (2) admin/index.html mit minimaler Anpassung in load() -> nur sendTo ergänzt:
    // the function loadSettings has to exist ...
        function load(settings, onChange) {
            // example: select elements with id=key and class=value and insert value
            for (var key in settings) {
                if ($('#' + key + '.value').attr('type') == 'checkbox') {
                    $('#' + key + '.value').prop('checked', settings[key]).change(function () {
                        onChange();
                } else {
                    $('#' + key + '.value').val(settings[key]).change(function () {
                        onChange();
                    }).keyup(function () {
                        $(this).trigger('change');
            sendTo(null, 'send', null, function (list) {
                alert(list);
            // Signal to admin, that no changes yet
            onChange(false);
    Es rührt sich einfach nichts. Ich würde jetzt erwarten, dass mein Alert die Meldung "Message received" ausgibt. Einer eine Idee was ich falsch mache?
    Ein weiterer Effekt, der mir aufgefallen ist: beim Neuladen der Testinstanz wird anscheinend niemals das unload-Ereignis geschmissen, da der Text 'cleand everything up …' nie im Log erscheint. Hat diesen Effekt auch schon jemand beobachtet?
    Quellcode zu unload:
    // is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
    adapter.on('unload', function (callback) {
        try {
            adapter.log.info('cleaned everything up...');
            callback();
        } catch (e) {
            callback();
    Jemand eine Idee?
    Carsten
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      Wäre mir neu das alert in Verbindung mit nodejs/iobroker funktioniert.
      Du musst "Adapter.log.info" nutzen.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • apollon77A
        apollon77A
        Damit das Message-Handling funktioniert musst Du im io-package folgendes angeben:
                "messagebox":               true,
                "subscribe":                "messagebox",
        unter "common".
        Kannst es bei iobroker.sql o.ä. prüfen. Ansonsten kommen keine Nachrichten an.
        Hast Du das drin?
        • carsten04C
          carsten04C
          carsten04
          @apollon77:
          Das war der Fehler. Super vielen dank. Die Info sollte auf jeden Fall in der Doku unter:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … mon-fields
          nachgepflegt werden. Wenn man das nicht weiss, sucht man sich blöde. Wo sollten eigentlich Dokuergänzungen gemeldet werden, hier im Forum in einem betimmten Thread, oder in Jira, oder …?
          @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript.
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            Dann habe ich nicht begriffen wie nodejs funktioniert.
            Ich dachte nodejs ist eine Server Anwendung die es möglich macht JS ohne Browser auszuführen.
            Und demnach würden alle Skripte und Adapter code auf dem Server ausgeführt.
            Bitte um Aufklärung.
            • carsten04C
              carsten04C
              carsten04
              @Jey Cee: was Du schreibst ist ja richtig. Der serverseitige Teil eines Adapters läuft ja auch unter node.js, also das was ich unter main.js aufgeführt habe. Der clientseitige Teil, also admin/index.html für die Parametrierung des Adapters läuft im Browser, egal ob Firefox, Chrome, Safari oder was auch immer und ist schnödes javascript.
              • apollon77A
                apollon77A
                Aufklärung ist einfach: Der Teil wo "alert" verwendet wurde war aus der "admin.html"-Datei. Das ist HTML/JS was den Adapter-Konfigurationsdialog darstellt. Daher läuft dieser Teil im Browser und ist normales JavaScript und kein Serverseitiges nodejs.
                Andere Teile von oben (der Teil der hier die Nachricht empfängt) ist Serverside-code und läuft in nodejs,
                Konnte ich es klarer machen?
                Hehe doppelt :-)
                • BluefoxB
                  @carsten04:
                  @apollon77:
                  @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript. `
                  Habe in der Doku aufgenommen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ackagejson
                  Ich glaube es reicht jetzt nur "messagebox" auf true zu setzen.
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Danke für die Erklärung, jetzt ist das Klar und ergibt Sinn.
                    • Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      Jetzt muss ich den Thread nochmal hoch holen.
                      Die 'sendTo' Funktion will einfach nicht funktionieren. Ich hab alles gelesen was ich dazu finden konnte und natürlich hab ich die io-packages.js angepasst.
                      • Adapter instanz neu anlegen
                      • Adapter löschen & neu installieren
                      • ioBroker neustart
                      Nichts hat geholfen.
                      Um Tippfehler zu vermeiden hab ich sogar den code per copy & paste eingefügt.
                      Was übersehe ich?
                          "common": {
                              "name":                     "upnp",
                              "version":                  "0.3.7",
                              "title":                    "UPnP Adapter",
                              "desc":                     {
                       			"en": "ioBroker UPnP Adapter",
                      			"de": "ioBroker UPnP Adapter",
                      			"ru": "ioBroker UPnP драйвер как образец"
                              "platform":                 "Javascript/Node.js",
                              "license":                  "MIT",
                              "mode":                     "daemon",
                              "icon":                     "upnp-discovery.png",
                              "keywords":                 ["upnp"],
                      		"extIcon":          "https://raw.githubusercontent.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/master/admin/upnp-discovery.png",
                      		"readme":           "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/README.md",
                      		"loglevel":         "info",
                              "type":                     "hardware",
                              "messagebox":               true,
                          "native": {
                      	"enableAutoDiscover": "",
                      	"enableAutoSubscription": ""
                          "instanceObjects": [
                          adapter.log.info('incoming message');
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?!
                        • Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          Nein das hab ich noch nicht gemacht. Das werde ich heute Abend noch testen.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Die io-package wird per "upload" aktualisiert und quasi "integriert". Kannst Danach sachauen das in der Instanzdefinition auf die Messagebox drin steht.
                            Ansonsten danach ggf nochmal iobroker stop und start
                            • Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              @apollon77:
                              Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?! `
                              Danke das war es.
                              33.2k
                              84.4k
