  4. ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
    @roelli sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
    binary_sensor:
    • platform: gpio
      pin:
      number: GPIO16
      mode: INPUT_PULLDOWN
    Hier stimmt die Formatierung nicht ganz, aber das sollte der Editor eigentlich anmeckern. Das mit dem Soft Button sollte eigentlich passen. Ist das File selbst erstellt oder Copy Paste?
    Roelli
    @noah3112 sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
    Hab ich hier geklaut: https://gist.github.com/EverythingSmartHome/4f8c9d8e94bffb44c7b7965f172b6470
    Weil ich diesen Radarsensor benutzen will: https://www.youtube.com/watch?v=VEqWlOeJ2YA
    Ich habe allerdings immer noch nicht verstanden was ich tun muss damit's funktioniert?
    Was muss man denn ändern?
    binary_sensor:
    - platform: gpio
      pin:
        number: GPIO16
    (ich hab mal rumgepfuscht und Sachen aus'm Netz da eingebaut, aber dann kommt bei der Prüfung schon eine Fehlermeldung)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    draexlerD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @roelli entfern mal den ganzen Letzten Teil „Button“ und schau ob zumindest dann die Fehlermeldung im Log weg ist.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
        Roelli
        @draexler Fehlermeldung im LOG von iobroker bleibt. (hatte alles hinter dem Button gelöscht)
        • R Roelli
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
          @roelli Die Leerzeichen sind bei YAML sehr wichtig bzw müssen eingehalten werden.
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: D3
                inverted: true
                mode:
                  input: true
                  pullup: true
          Hier mal ein Beispiel das muss bei dir noch korrigiert werden.
          • R Roelli
            @roelli Wie gesagt das mit dem Button sollte funktionieren. Hatte auch schon einen Soft Reset im Einsatz finde das Beispiel leider gerade nicht.
              Roelli
              schrieb am zuletzt editiert von Roelli
              @noah3112
              Hier meckert er noch:
              • R Roelli
                @noah3112
                @roelli Das ist wiederum von deinem eingesetzten Board abhängig. In dem Beispiel was ich dir geschickt habe war ein D1 mini im Einsatz...
                esp8266:
                  board: d1_mini
                Bei dir ist es anscheinend ein esp1!?
                Da gibt es den Pin D3 nicht bzw kann nicht genutzt werden.
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  Roelli
                  @noah3112
                  Ich hab den wemos D1 mini.
                  Der Eingang ist definitiv D0.
                  (Laut Pinout vom wemos D1 mini ist D0 auch gleichzeitig Pin4, oder GPIO16)
                  • R Roelli
                    @noah3112
                    @roelli Was mir noch aufgefallen ist. Ich hatte das nur als Beispiel für die Formatierung, das passt also so überhaupt nicht für deine Anwendung. Hier wird ein GPIO Hardware Anschluss genutzt für einen Taster der an Pin D3 hängt. In deinem "Programm" ist es ein Software Button. Also nicht für dein Projekt übernehmen.
                    • R Roelli
                      @noah3112
                      @roelli Aber dann stimmt doch hier schon etwas nicht...
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: esp01_1m
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: esp01_1m
                        Roelli
                        @noah3112
                        Ha! Wenn man die richtige Hardware einstellt, dann geht das Ding sogar online!
                        Einen Schritt weiter! 👍
                        Nur der interessante "true/false" Wert wird noch nicht angezeigt. 😕
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                        ota:
                          password: "7760e54b97ffe17d3962f019cf3c2ec5"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Mmwave Fallback Hotspot"
                            password: "JqxV1HsoRIC3"
                        substitutions:
                          device_name: mmwave-sensor
                        captive_portal:
                        web_server:
                          port: 80
                          version: 2
                          include_internal: true
                        http_request:
                          useragent: esphome/$device_name
                          timeout: 2s
                        switch:
                          - platform: safe_mode
                            internal: true
                        binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO16
                        uart:
                          tx_pin: GPIO4
                          rx_pin: GPIO5
                          baud_rate: 115200
                          debug:
                            direction: BOTH
                            dummy_receiver: true
                            after:
                              delimiter: "\n"
                            sequence:
                              - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                        number:
                          - platform: template
                            min_value: 0
                            max_value: 1350
                            initial_value: 315
                            optimistic: true
                            step: 15
                            restore_value: true
                            unit_of_measurement: cm
                            set_action:
                              - uart.write: "sensorStop"
                              - delay: 1s
                              - uart.write: !lambda
                                              int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                              std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                              return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                              - delay: 1s
                              - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                              - delay: 1s
                              - uart.write: "sensorStart"
                            min_value: 0
                            max_value: 65000
                            initial_value: 12500
                            optimistic: true
                            step: 25
                            restore_value: true
                            unit_of_measurement: ms
                            set_action:
                              - delay: 1s
                                              int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                              std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                              return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                              - delay: 1s
                              - delay: 1s
                        button:
                          - platform: restart
                            name: Restart $device_name
                            on_press:
                              - delay: 1s
                              - uart.write: "factoryReset 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                              - delay: 3s
                        • R Roelli
                          @noah3112
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                          ota:
                          wifi:
                            ap:
                          substitutions:
                          captive_portal:
                          web_server:
                            port: 80
                            version: 2
                          http_request:
                            timeout: 2s
                          switch:
                              internal: true
                          binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: GPIO16
                          uart:
                            tx_pin: GPIO4
                            rx_pin: GPIO5
                            baud_rate: 115200
                            debug:
                              direction: BOTH
                              after:
                                delimiter: "\n"
                              sequence:
                          number:
                              min_value: 0
                              max_value: 1350
                              initial_value: 315
                              optimistic: true
                              step: 15
                              restore_value: true
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                              min_value: 0
                              max_value: 65000
                              optimistic: true
                              step: 25
                              restore_value: true
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                          button:
                            - platform: restart
                              on_press:
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                          Roelli
                          Hmm... bei anderen gehts auch nicht. Liegt wohl an iobroker.
                          https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                          • R Roelli
                            @roelli Okay dann musst du wohl auf Home Assistant umsteigen ;-) Es ist ja bekannt das noch nicht alles so funktioniert wie bei HA...leider. Für meine Anwendungen hat es bis jetzt immer ausgereicht. Den Sensor über einen anderen Weg einzubinden schon gescheckt?
