  4. ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Roelli
    Mein erster Versuch mit ESPhome... direkt gescheitert. 🙄 😞
    Ich hab einen wemos D1 mini geflashed. Das Ding ist im iobroker Adapter auch als "online" zu sehen.
    Beim Logging kann ich sogar die Daten sehen die er empfängt.
    ABER: Wo ist denn dann nun der Datenpunkt von dem Sensor den ich am wemos angeschlosse habe?
    Und... in den Datenpunkten wird das Gerät immer als offline angezeigt.
    @roelli
    Zeig doch mal bitte was bei EDIT drin steht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @roelli
      Roelli
      @noah3112
      Gerne:
      esphome:
      esp8266:
        board: esp01_1m
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
        password: "7760e54b97ffe17d3962f019cf3c2ec5"
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Mmwave Fallback Hotspot"
          password: "JqxV1HsoRIC3"
      substitutions:
        device_name: mmwave-sensor
      captive_portal:
      web_server:
        port: 80
        version: 2
        include_internal: true
      http_request:
        useragent: esphome/$device_name
        timeout: 2s
      switch:
        - platform: safe_mode
          internal: true
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
          mode: INPUT_PULLDOWN
      uart:
        tx_pin: GPIO4
        rx_pin: GPIO5
        baud_rate: 115200
        debug:
          direction: BOTH
          dummy_receiver: true
          after:
            delimiter: "\n"
          sequence:
            - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
      number:
        - platform: template
          min_value: 0
          max_value: 1350
          initial_value: 315
          optimistic: true
          step: 15
          restore_value: true
          unit_of_measurement: cm
          set_action:
            - uart.write: "sensorStop"
            - delay: 1s
            - uart.write: !lambda
                            int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                            std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                            return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
            - delay: 1s
            - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
            - delay: 1s
            - uart.write: "sensorStart"
          min_value: 0
          max_value: 65000
          initial_value: 12500
          optimistic: true
          step: 25
          restore_value: true
          unit_of_measurement: ms
          set_action:
            - delay: 1s
                            int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                            std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                            return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
            - delay: 1s
            - delay: 1s
      button:
        - platform: restart
          name: Restart $device_name
          on_press:
            - delay: 1s
            - uart.write: "factoryReset 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
            - delay: 3s
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      R ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        @noah3112
        Gerne:
        esphome:
        esp8266:
          board: esp01_1m
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
        wifi:
          ap:
        substitutions:
        captive_portal:
        web_server:
          port: 80
          version: 2
        http_request:
          timeout: 2s
        switch:
            internal: true
        binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO16
        uart:
          tx_pin: GPIO4
          rx_pin: GPIO5
          baud_rate: 115200
          debug:
            direction: BOTH
            after:
              delimiter: "\n"
            sequence:
        number:
            min_value: 0
            max_value: 1350
            initial_value: 315
            optimistic: true
            step: 15
            restore_value: true
            set_action:
              - delay: 1s
              - delay: 1s
              - delay: 1s
            min_value: 0
            max_value: 65000
            optimistic: true
            step: 25
            restore_value: true
            set_action:
              - delay: 1s
              - delay: 1s
              - delay: 1s
        button:
          - platform: restart
            on_press:
              - delay: 1s
              - delay: 3s
        Roelli
        Iobroker Log schreibt noch folgendes:
        ESPHome client 192.168.1.123 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roelli
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @roelli Du darfst keinen „Button“ verwenden. Das wird noch nicht unterstützt. Muss einen „Switch“ verwenden. Der triggert dann kurz auf true und geht dann wieder auf false.
          • R Roelli
            @noah3112
            Gerne:
            esphome:
            esp8266:
              board: esp01_1m
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
            wifi:
              ap:
            substitutions:
            captive_portal:
            web_server:
              port: 80
              version: 2
            http_request:
              timeout: 2s
            switch:
                internal: true
            binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO16
            uart:
              tx_pin: GPIO4
              rx_pin: GPIO5
              baud_rate: 115200
              debug:
                direction: BOTH
                after:
                  delimiter: "\n"
                sequence:
            number:
                min_value: 0
                max_value: 1350
                initial_value: 315
                optimistic: true
                step: 15
                restore_value: true
                set_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                min_value: 0
                max_value: 65000
                optimistic: true
                step: 25
                restore_value: true
                set_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
            button:
              - platform: restart
                on_press:
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
            @roelli sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
            binary_sensor:
            • platform: gpio
              pin:
              number: GPIO16
            Hier stimmt die Formatierung nicht ganz, aber das sollte der Editor eigentlich anmeckern. Das mit dem Soft Button sollte eigentlich passen. Ist das File selbst erstellt oder Copy Paste?
              binary_sensor:
              • platform: gpio
                pin:
                number: GPIO16
              Roelli
              @noah3112 sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
              Hab ich hier geklaut: https://gist.github.com/EverythingSmartHome/4f8c9d8e94bffb44c7b7965f172b6470
              Weil ich diesen Radarsensor benutzen will: https://www.youtube.com/watch?v=VEqWlOeJ2YA
              Ich habe allerdings immer noch nicht verstanden was ich tun muss damit's funktioniert?
              Was muss man denn ändern?
              binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: GPIO16
              (ich hab mal rumgepfuscht und Sachen aus'm Netz da eingebaut, aber dann kommt bei der Prüfung schon eine Fehlermeldung)
              draexlerD ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Roelli
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @roelli entfern mal den ganzen Letzten Teil „Button“ und schau ob zumindest dann die Fehlermeldung im Log weg ist.
                • draexlerD draexler
                  Roelli
                  @draexler Fehlermeldung im LOG von iobroker bleibt. (hatte alles hinter dem Button gelöscht)
                  • R Roelli
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                    @roelli Die Leerzeichen sind bei YAML sehr wichtig bzw müssen eingehalten werden.
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D3
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                    Hier mal ein Beispiel das muss bei dir noch korrigiert werden.
                    • R Roelli
                      @roelli Wie gesagt das mit dem Button sollte funktionieren. Hatte auch schon einen Soft Reset im Einsatz finde das Beispiel leider gerade nicht.
                        Roelli
                        schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                        @noah3112
                        Hier meckert er noch:
                        • R Roelli
                          @noah3112
                          @roelli Das ist wiederum von deinem eingesetzten Board abhängig. In dem Beispiel was ich dir geschickt habe war ein D1 mini im Einsatz...
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          Bei dir ist es anscheinend ein esp1!?
                          Da gibt es den Pin D3 nicht bzw kann nicht genutzt werden.
                            esp8266:
                              board: d1_mini
                            Roelli
                            @noah3112
                            Ich hab den wemos D1 mini.
                            Der Eingang ist definitiv D0.
                            (Laut Pinout vom wemos D1 mini ist D0 auch gleichzeitig Pin4, oder GPIO16)
                            • R Roelli
                              @noah3112
                              @roelli Was mir noch aufgefallen ist. Ich hatte das nur als Beispiel für die Formatierung, das passt also so überhaupt nicht für deine Anwendung. Hier wird ein GPIO Hardware Anschluss genutzt für einen Taster der an Pin D3 hängt. In deinem "Programm" ist es ein Software Button. Also nicht für dein Projekt übernehmen.
                              • R Roelli
                                @noah3112
                                @roelli Aber dann stimmt doch hier schon etwas nicht...
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: esp01_1m
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: esp01_1m
                                  Roelli
                                  @noah3112
                                  Ha! Wenn man die richtige Hardware einstellt, dann geht das Ding sogar online!
                                  Einen Schritt weiter! 👍
                                  Nur der interessante "true/false" Wert wird noch nicht angezeigt. 😕
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                  wifi:
                                    ap:
                                  substitutions:
                                  captive_portal:
                                  web_server:
                                    port: 80
                                    version: 2
                                  http_request:
                                    timeout: 2s
                                  switch:
                                      internal: true
                                  binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: GPIO16
                                  uart:
                                    tx_pin: GPIO4
                                    rx_pin: GPIO5
                                    baud_rate: 115200
                                    debug:
                                      direction: BOTH
                                      after:
                                        delimiter: "\n"
                                      sequence:
                                  number:
                                      min_value: 0
                                      max_value: 1350
                                      initial_value: 315
                                      optimistic: true
                                      step: 15
                                      restore_value: true
                                      set_action:
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                      min_value: 0
                                      max_value: 65000
                                      optimistic: true
                                      step: 25
                                      restore_value: true
                                      set_action:
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                  button:
                                    - platform: restart
                                      on_press:
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                  • R Roelli
                                    @noah3112
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ap:
                                    substitutions:
                                    captive_portal:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                      version: 2
                                    http_request:
                                      timeout: 2s
                                    switch:
                                        internal: true
                                    binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO16
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO4
                                      rx_pin: GPIO5
                                      baud_rate: 115200
                                      debug:
                                        direction: BOTH
                                        after:
                                          delimiter: "\n"
                                        sequence:
                                    number:
                                        min_value: 0
                                        max_value: 1350
                                        initial_value: 315
                                        optimistic: true
                                        step: 15
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 65000
                                        optimistic: true
                                        step: 25
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                    button:
                                      - platform: restart
                                        on_press:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    Roelli
                                    Hmm... bei anderen gehts auch nicht. Liegt wohl an iobroker.
                                    https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                                    • R Roelli
                                      @roelli Okay dann musst du wohl auf Home Assistant umsteigen ;-) Es ist ja bekannt das noch nicht alles so funktioniert wie bei HA...leider. Für meine Anwendungen hat es bis jetzt immer ausgereicht. Den Sensor über einen anderen Weg einzubinden schon gescheckt?
