  4. ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Mein erster Versuch mit ESPhome... direkt gescheitert. 🙄 😞
    Ich hab einen wemos D1 mini geflashed. Das Ding ist im iobroker Adapter auch als "online" zu sehen.
    Beim Logging kann ich sogar die Daten sehen die er empfängt.
    ABER: Wo ist denn dann nun der Datenpunkt von dem Sensor den ich am wemos angeschlosse habe?
    Und... in den Datenpunkten wird das Gerät immer als offline angezeigt.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @roelli
      Zeig doch mal bitte was bei EDIT drin steht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @roelli
        Roelli
        @noah3112
        Gerne:
        esphome:
        esp8266:
          board: esp01_1m
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
          password: "7760e54b97ffe17d3962f019cf3c2ec5"
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Mmwave Fallback Hotspot"
            password: "JqxV1HsoRIC3"
        substitutions:
          device_name: mmwave-sensor
        captive_portal:
        web_server:
          port: 80
          version: 2
          include_internal: true
        http_request:
          useragent: esphome/$device_name
          timeout: 2s
        switch:
          - platform: safe_mode
            internal: true
        binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO16
            mode: INPUT_PULLDOWN
        uart:
          tx_pin: GPIO4
          rx_pin: GPIO5
          baud_rate: 115200
          debug:
            direction: BOTH
            dummy_receiver: true
            after:
              delimiter: "\n"
            sequence:
              - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
        number:
          - platform: template
            min_value: 0
            max_value: 1350
            initial_value: 315
            optimistic: true
            step: 15
            restore_value: true
            unit_of_measurement: cm
            set_action:
              - uart.write: "sensorStop"
              - delay: 1s
              - uart.write: !lambda
                              int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                              std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                              return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
              - delay: 1s
              - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
              - delay: 1s
              - uart.write: "sensorStart"
            min_value: 0
            max_value: 65000
            initial_value: 12500
            optimistic: true
            step: 25
            restore_value: true
            unit_of_measurement: ms
            set_action:
              - delay: 1s
                              int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                              std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                              return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
              - delay: 1s
              - delay: 1s
        button:
          - platform: restart
            name: Restart $device_name
            on_press:
              - delay: 1s
              - uart.write: "factoryReset 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
              - delay: 3s
        R ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          @noah3112
          Gerne:
          esphome:
          esp8266:
            board: esp01_1m
          # Enable logging
          logger:
          api:
          ota:
          wifi:
            ap:
          substitutions:
          captive_portal:
          web_server:
            port: 80
            version: 2
          http_request:
            timeout: 2s
          switch:
              internal: true
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
          uart:
            tx_pin: GPIO4
            rx_pin: GPIO5
            baud_rate: 115200
            debug:
              direction: BOTH
              after:
                delimiter: "\n"
              sequence:
          number:
              min_value: 0
              max_value: 1350
              initial_value: 315
              optimistic: true
              step: 15
              restore_value: true
              set_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 1s
              min_value: 0
              max_value: 65000
              optimistic: true
              step: 25
              restore_value: true
              set_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 1s
          button:
            - platform: restart
              on_press:
                - delay: 1s
                - delay: 3s
          Roelli
          Iobroker Log schreibt noch folgendes:
          ESPHome client 192.168.1.123 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Roelli
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @roelli Du darfst keinen „Button“ verwenden. Das wird noch nicht unterstützt. Muss einen „Switch“ verwenden. Der triggert dann kurz auf true und geht dann wieder auf false.
            • R Roelli
              @noah3112
              Gerne:
              esphome:
              esp8266:
                board: esp01_1m
              # Enable logging
              logger:
              api:
              ota:
              wifi:
                ap:
              substitutions:
              captive_portal:
              web_server:
                port: 80
                version: 2
              http_request:
                timeout: 2s
              switch:
                  internal: true
              binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: GPIO16
              uart:
                tx_pin: GPIO4
                rx_pin: GPIO5
                baud_rate: 115200
                debug:
                  direction: BOTH
                  after:
                    delimiter: "\n"
                  sequence:
              number:
                  min_value: 0
                  max_value: 1350
                  initial_value: 315
                  optimistic: true
                  step: 15
                  restore_value: true
                  set_action:
                    - delay: 1s
                    - delay: 1s
                    - delay: 1s
                  min_value: 0
                  max_value: 65000
                  optimistic: true
                  step: 25
                  restore_value: true
                  set_action:
                    - delay: 1s
                    - delay: 1s
                    - delay: 1s
              button:
                - platform: restart
                  on_press:
                    - delay: 1s
                    - delay: 3s
              @roelli sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
              binary_sensor:
              • platform: gpio
                pin:
                number: GPIO16
              Hier stimmt die Formatierung nicht ganz, aber das sollte der Editor eigentlich anmeckern. Das mit dem Soft Button sollte eigentlich passen. Ist das File selbst erstellt oder Copy Paste?
                binary_sensor:
                • platform: gpio
                  pin:
                  number: GPIO16
                Roelli
                @noah3112 sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
                Hab ich hier geklaut: https://gist.github.com/EverythingSmartHome/4f8c9d8e94bffb44c7b7965f172b6470
                Weil ich diesen Radarsensor benutzen will: https://www.youtube.com/watch?v=VEqWlOeJ2YA
                Ich habe allerdings immer noch nicht verstanden was ich tun muss damit's funktioniert?
                Was muss man denn ändern?
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                (ich hab mal rumgepfuscht und Sachen aus'm Netz da eingebaut, aber dann kommt bei der Prüfung schon eine Fehlermeldung)
                draexlerD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Roelli
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO16
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @roelli entfern mal den ganzen Letzten Teil „Button“ und schau ob zumindest dann die Fehlermeldung im Log weg ist.
                  • draexlerD draexler
                    Roelli
                    @draexler Fehlermeldung im LOG von iobroker bleibt. (hatte alles hinter dem Button gelöscht)
                    • R Roelli
                      binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: GPIO16
                      @roelli Die Leerzeichen sind bei YAML sehr wichtig bzw müssen eingehalten werden.
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D3
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                      Hier mal ein Beispiel das muss bei dir noch korrigiert werden.
                      • R Roelli
                        @roelli Wie gesagt das mit dem Button sollte funktionieren. Hatte auch schon einen Soft Reset im Einsatz finde das Beispiel leider gerade nicht.
                          Roelli
                          schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                          @noah3112
                          Hier meckert er noch:
                          • R Roelli
                            @noah3112
                            @roelli Das ist wiederum von deinem eingesetzten Board abhängig. In dem Beispiel was ich dir geschickt habe war ein D1 mini im Einsatz...
                            esp8266:
                              board: d1_mini
                            Bei dir ist es anscheinend ein esp1!?
                            Da gibt es den Pin D3 nicht bzw kann nicht genutzt werden.
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              Roelli
                              @noah3112
                              Ich hab den wemos D1 mini.
                              Der Eingang ist definitiv D0.
                              (Laut Pinout vom wemos D1 mini ist D0 auch gleichzeitig Pin4, oder GPIO16)
                              • R Roelli
                                @noah3112
                                @roelli Was mir noch aufgefallen ist. Ich hatte das nur als Beispiel für die Formatierung, das passt also so überhaupt nicht für deine Anwendung. Hier wird ein GPIO Hardware Anschluss genutzt für einen Taster der an Pin D3 hängt. In deinem "Programm" ist es ein Software Button. Also nicht für dein Projekt übernehmen.
                                • R Roelli
                                  @noah3112
                                  @roelli Aber dann stimmt doch hier schon etwas nicht...
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: esp01_1m
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: esp01_1m
                                    Roelli
                                    @noah3112
                                    Ha! Wenn man die richtige Hardware einstellt, dann geht das Ding sogar online!
                                    Einen Schritt weiter! 👍
                                    Nur der interessante "true/false" Wert wird noch nicht angezeigt. 😕
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ap:
                                    substitutions:
                                    captive_portal:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                      version: 2
                                    http_request:
                                      timeout: 2s
                                    switch:
                                        internal: true
                                    binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO16
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO4
                                      rx_pin: GPIO5
                                      baud_rate: 115200
                                      debug:
                                        direction: BOTH
                                        after:
                                          delimiter: "\n"
                                        sequence:
                                    number:
                                        min_value: 0
                                        max_value: 1350
                                        initial_value: 315
                                        optimistic: true
                                        step: 15
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 65000
                                        optimistic: true
                                        step: 25
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                    button:
                                      - platform: restart
                                        on_press:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    • R Roelli
                                      @noah3112
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      wifi:
                                        ap:
                                      substitutions:
                                      captive_portal:
                                      web_server:
                                        port: 80
                                        version: 2
                                      http_request:
                                        timeout: 2s
                                      switch:
                                          internal: true
                                      binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin:
                                          number: GPIO16
                                      uart:
                                        tx_pin: GPIO4
                                        rx_pin: GPIO5
                                        baud_rate: 115200
                                        debug:
                                          direction: BOTH
                                          after:
                                            delimiter: "\n"
                                          sequence:
                                      number:
                                          min_value: 0
                                          max_value: 1350
                                          initial_value: 315
                                          optimistic: true
                                          step: 15
                                          restore_value: true
                                          set_action:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                          min_value: 0
                                          max_value: 65000
                                          optimistic: true
                                          step: 25
                                          restore_value: true
                                          set_action:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                      button:
                                        - platform: restart
                                          on_press:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 3s
                                      Roelli
                                      Hmm... bei anderen gehts auch nicht. Liegt wohl an iobroker.
                                      https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                                      • R Roelli
                                        @roelli Okay dann musst du wohl auf Home Assistant umsteigen ;-) Es ist ja bekannt das noch nicht alles so funktioniert wie bei HA...leider. Für meine Anwendungen hat es bis jetzt immer ausgereicht. Den Sensor über einen anderen Weg einzubinden schon gescheckt?
