    4. ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • R
      Roelli last edited by
      Mein erster Versuch mit ESPhome... direkt gescheitert. 🙄 😞
      Ich hab einen wemos D1 mini geflashed. Das Ding ist im iobroker Adapter auch als "online" zu sehen.
      Beim Logging kann ich sogar die Daten sehen die er empfängt.
      ABER: Wo ist denn dann nun der Datenpunkt von dem Sensor den ich am wemos angeschlosse habe?
      Und... in den Datenpunkten wird das Gerät immer als offline angezeigt.
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Roelli last edited by
        @roelli
        Zeig doch mal bitte was bei EDIT drin steht.
        • R
          Roelli @Guest last edited by
          @noah3112
          Gerne:
          esphome:
          esp8266:
            board: esp01_1m
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "7760e54b97ffe17d3962f019cf3c2ec5"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Mmwave Fallback Hotspot"
              password: "JqxV1HsoRIC3"
          substitutions:
            device_name: mmwave-sensor
          captive_portal:
          web_server:
            port: 80
            version: 2
            include_internal: true
          http_request:
            useragent: esphome/$device_name
            timeout: 2s
          switch:
            - platform: safe_mode
              internal: true
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
              mode: INPUT_PULLDOWN
          uart:
            tx_pin: GPIO4
            rx_pin: GPIO5
            baud_rate: 115200
            debug:
              direction: BOTH
              dummy_receiver: true
              after:
                delimiter: "\n"
              sequence:
                - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
          number:
            - platform: template
              min_value: 0
              max_value: 1350
              initial_value: 315
              optimistic: true
              step: 15
              restore_value: true
              unit_of_measurement: cm
              set_action:
                - uart.write: "sensorStop"
                - delay: 1s
                - uart.write: !lambda
                                int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                - delay: 1s
                - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                - delay: 1s
                - uart.write: "sensorStart"
              min_value: 0
              max_value: 65000
              initial_value: 12500
              optimistic: true
              step: 25
              restore_value: true
              unit_of_measurement: ms
              set_action:
                - delay: 1s
                                int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                - delay: 1s
                - delay: 1s
          button:
            - platform: restart
              name: Restart $device_name
              on_press:
                - delay: 1s
                - uart.write: "factoryReset 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                - delay: 3s
          R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • R
            Roelli @Roelli last edited by
            Iobroker Log schreibt noch folgendes:
            ESPHome client 192.168.1.123 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              draexler @Roelli last edited by
              @roelli Du darfst keinen „Button“ verwenden. Das wird noch nicht unterstützt. Muss einen „Switch“ verwenden. Der triggert dann kurz auf true und geht dann wieder auf false.
                @roelli sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
                binary_sensor:
                • platform: gpio
                  pin:
                  number: GPIO16
                Hier stimmt die Formatierung nicht ganz, aber das sollte der Editor eigentlich anmeckern. Das mit dem Soft Button sollte eigentlich passen. Ist das File selbst erstellt oder Copy Paste?
                • R
                  @noah3112 sagte in ESPhome: Gerät online im Adapter, aber nicht als Datenpunkt:
                  Hab ich hier geklaut: https://gist.github.com/EverythingSmartHome/4f8c9d8e94bffb44c7b7965f172b6470
                  Weil ich diesen Radarsensor benutzen will: https://www.youtube.com/watch?v=VEqWlOeJ2YA
                  Ich habe allerdings immer noch nicht verstanden was ich tun muss damit's funktioniert?
                  Was muss man denn ändern?
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO16
                  (ich hab mal rumgepfuscht und Sachen aus'm Netz da eingebaut, aber dann kommt bei der Prüfung schon eine Fehlermeldung)
                  draexler ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    @roelli entfern mal den ganzen Letzten Teil „Button“ und schau ob zumindest dann die Fehlermeldung im Log weg ist.
                    • R
                      Roelli @draexler last edited by
                      @draexler Fehlermeldung im LOG von iobroker bleibt. (hatte alles hinter dem Button gelöscht)
                        @roelli Die Leerzeichen sind bei YAML sehr wichtig bzw müssen eingehalten werden.
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D3
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                        Hier mal ein Beispiel das muss bei dir noch korrigiert werden.
                          @roelli Wie gesagt das mit dem Button sollte funktionieren. Hatte auch schon einen Soft Reset im Einsatz finde das Beispiel leider gerade nicht.
                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • R
                            Roelli @Guest last edited by Roelli
                            @noah3112
                            Hier meckert er noch:
                              @roelli Das ist wiederum von deinem eingesetzten Board abhängig. In dem Beispiel was ich dir geschickt habe war ein D1 mini im Einsatz...
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              Bei dir ist es anscheinend ein esp1!?
                              Da gibt es den Pin D3 nicht bzw kann nicht genutzt werden.
                              • R
                                @noah3112
                                Ich hab den wemos D1 mini.
                                Der Eingang ist definitiv D0.
                                (Laut Pinout vom wemos D1 mini ist D0 auch gleichzeitig Pin4, oder GPIO16)
                                  A Former User @Roelli last edited by A Former User
                                  @roelli Was mir noch aufgefallen ist. Ich hatte das nur als Beispiel für die Formatierung, das passt also so überhaupt nicht für deine Anwendung. Hier wird ein GPIO Hardware Anschluss genutzt für einen Taster der an Pin D3 hängt. In deinem "Programm" ist es ein Software Button. Also nicht für dein Projekt übernehmen.
                                    @roelli Aber dann stimmt doch hier schon etwas nicht...
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: esp01_1m
                                    • R
                                      @noah3112
                                      Ha! Wenn man die richtige Hardware einstellt, dann geht das Ding sogar online!
                                      Einen Schritt weiter! 👍
                                      Nur der interessante "true/false" Wert wird noch nicht angezeigt. 😕
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      wifi:
                                        ap:
                                      substitutions:
                                      captive_portal:
                                      web_server:
                                        port: 80
                                        version: 2
                                      http_request:
                                        timeout: 2s
                                      switch:
                                          internal: true
                                      binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin:
                                          number: GPIO16
                                      uart:
                                        tx_pin: GPIO4
                                        rx_pin: GPIO5
                                        baud_rate: 115200
                                        debug:
                                          direction: BOTH
                                          after:
                                            delimiter: "\n"
                                          sequence:
                                      number:
                                          min_value: 0
                                          max_value: 1350
                                          initial_value: 315
                                          optimistic: true
                                          step: 15
                                          restore_value: true
                                          set_action:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                          min_value: 0
                                          max_value: 65000
                                          optimistic: true
                                          step: 25
                                          restore_value: true
                                          set_action:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 1s
                                      button:
                                        - platform: restart
                                          on_press:
                                            - delay: 1s
                                            - delay: 3s
                                      • R
                                        Hmm... bei anderen gehts auch nicht. Liegt wohl an iobroker.
                                        https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                                          @roelli Okay dann musst du wohl auf Home Assistant umsteigen 😉 Es ist ja bekannt das noch nicht alles so funktioniert wie bei HA...leider. Für meine Anwendungen hat es bis jetzt immer ausgereicht. Den Sensor über einen anderen Weg einzubinden schon gescheckt?
                                          32.1k
                                          80.7k
                                          667
