  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @fir3drag0n ein präfix ist mir nicht bekannt. aber du könntest über den schraubenschlüssel bei unit da noch was eintragen...
    8e69c0e5-142b-4582-bbfa-0a40c3c1a312-grafik.png 6334ea2d-f775-491c-82c0-2c868c964f6d-grafik.png
    e5aa316b-fdb4-4bbc-8045-9d2882d73862-grafik.png f9a3ba95-1658-469e-bc7b-f0fd4aa7e0a4-grafik.png
    Gmon
    schrieb am zuletzt editiert von Gmon
    #363
    Abend auch,
    bin an Jarvis gescheitert und bei iQontrol gelandet, weil ich es geschafft habe damit meine Eltako FSB14-Rolladenaktoren zu schalten - das freut mich sehr, denke dabei bleibe ich auch.
    Danke erstmal @s.bormann fuer die ganze Arbeit an iQontrol, das taugt.
    Nur haenge ich an einem Problem fest, die FSB14-Aktoren werden mit 0, 1 und 2 gefahren, diese erscheinen im Auswahlfeld.
    Jetzt setzt mir aber der Enoceanadapter wenn ich mit den realen Tastern fahre, die RT (Running Time) recht statistisch und nur solange laeuft dann mein Rollo hoch/runter wenn ich per iQontrol schalte, sehr unbefriedigend wenn da gerade woher auch immer 2 Sekunden drinstehen.
    Ich muesste also diesen Datenpunkt RT bevor ich anfange zu fahren mit, sagen wir mal 40s beschreiben.
    Kann ich das mit iQontrol irgendwie hinbiegen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gmon
      Abend auch,
      Gmon
      #364
      Kann ich mit iQontrol beim Oeffnen einer Auswahl automatisch einen anderem Datenpunkt einen Wert zuordnen? Dann funkt mir der momentane und von irgendwem gesetzte RT-Wert nicht mehr in's Schalten.
      G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gmon
        Gmon
        #365
        Hab ich das falsche Unterforum erwischt?
        • G Gmon
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #366
          @gmon nein, bist schon richtig, mir fällt aber im moment nichts dazu ein...
          ich hab nichtmal lokale taster, lauft alles über shutter-control, oder über iQ. und mit den shelly hab ich das problem nicht.
          • G Gmon
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #367
            @gmon sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            sorry, heute erster freier Tag seit Wochen, deshalb bin ich auch heute erst wieder im Forum.
            Mit iQontrol selbst glaube ich geht das nicht. Ich denke, da müsste zusätzlich ein Blockly her oder man fragt beim EnOcean-Adapter nach, warum das so ist, dass die RT immer wieder überschrieben wird (macht ja eigentlich wenig Sinn, in meinen Augen).
            Mein Ansatz wäre ein Blockly, dass bei Änderung des .CMD-Datenpunktes automatisch die .RT auf einen definierten Wert setzt. Das ist mit wenigen Klicks fertig erstellt - müsste aber für jeden EnOcean-Taster einzeln angelegt werden, das ist der Nachteil.
            LG
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              Gmon
              #368
              Hallo Euch Beiden und danke fuer die Antwort,
              @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Er will das machen, die Frage ist nur wann?
              Super, das hab ich mir eben zusammengeklickt, erste Blocklyanwendung und sie tut - ist etwas mehr Gefrickel, aber so komme ich weiter. Ich bin total festgehangen und hatte keinen Ansatz das zu loesen.
              Hatte die Hoffnung, das ginge auch irgendwie mit iQontrol direkt und bestimmt 2h gesucht und probiert - dabei aber viel gelernt, passt also.
              • G Gmon
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #369
                @gmon fein das du was geschafft hast! 👍
                warum da ein RT besteht ist mir aber noch immer nicht klar. oder wird darüber die höhe eingestellt, statt % angabe?
                  Gmon
                  #370
                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Die Hoehe wird ueber die Zeit eingestellt, unklar ist mir aber auch, wieso das so seltsam realisiert ist, vermute das ist eher ein Bug als ein Feature.
                  Kann ich auch irgendwie direkte URLs fuer die Ansichten zuweisen? Damit man Lesezeichen im Firefox setzen kann.
                  Normal kann man ja nur auf die Startseite verweisen: http://192.168.0.248:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gmon
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #371
                    @gmon bug eher nicht. liegt anscheinend an deinen dingern... wenn ich mich recht erinnere, eltako.
                    • G Gmon
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #372
                      Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                        meerkat
                        #373
                        Hallo zusammen.
                        Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
                        • M meerkat
                          Hallo zusammen.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #374
                          @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe es bei mir so:
                          (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
                          Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
                          • dslraserD dslraser
                            Hallo zusammen.
                            meerkat
                            #375
                            @dslraser ja, genau das hätte ich gerne. Wenn du weißt wie, wäre ich dir sehr dankbar für ne info
                            • M meerkat
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #376
                              Ich habe es unter ADDITIONAL_CONTROLS eingestellt. (Bleistift anklicken)
                              dann...
                              (Schraubenschlüssel anklicken)
                              und dann habe ich es so: Value-List
                                dann...
                                meerkat
                                #377
                                @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
                                Top
                                  Gmon
                                  #378
                                  Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
                                  • M meerkat
                                    Top
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #379
                                    Top
                                    Prima.
                                    Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
                                    @s-bormann
                                    die Frage bezieht sich darauf
                                    https://forum.iobroker.net/post/855917
                                      Top
                                      Prima.
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #380
                                      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Top
                                      Prima.
                                      @s-bormann
                                      bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
                                      Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
                                      LG
                                      dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Top
                                        Prima.
                                        @s-bormann
                                        LG
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #381
                                        Top
                                        Prima.
                                        @s-bormann
                                        LG
                                        Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
                                        Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
                                        Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
                                          Top
                                          Prima.
                                          @s-bormann
                                          LG
                                          meerkat
                                          #382
                                          Hi @s-bormann,
                                          Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
