  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dma sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo Leute,
    Das ist mein erster Post zu iQontrol, daher entschuldigt bitte, wenn die Frage vllt doof ist bzw. die Lösung naheliegend.
    Zuerst ein paar Infos zu meinem Setup: ich benutze ioBroker seit mehreren Jahren und habe dabei als UIs Lovelace und jarvis schon durch. Nun bin ich bei iQontrol gelandet und bin erstmals aus dem Stegreif begeistert: sowohl die Ladegeschwindigkeit ist super als auch wie schnell man zu Ergebnissen kommt. Ich habe meine gesamte Visualisierung innerhalb von wenigen Stunden „migriert“. Bis auf Kleinigkeiten funktioniert schon alles wie ich es mir gedacht habe.
    Meine Frage/Problem ist nun folgende: Ist es in iQontrol irgendwie möglich, den Trigger-Datenpunkt abweichend von State zu definieren?
    Ein Klick auf das Icon soll dabei den Trigger geben (z.B. Toggle eines Wertes), aber der eigentliche Zustand steht in einem anderen Datenpunkt.
    Hintergrund: Ich habe relativ viele Shelly Plug S verbaut, die ihre States über MQTT publizieren (MQTT-Adapter). Ich benutze kein CoAP Protokoll, weil mein ioBroker im Docker-Container läuft. Somit kann ich den Shelly-Adapter auch nicht verwenden. Daher habe ich mir extra Datenpunkte angelegt, die ich als Trigger verwende. Per Skript wird dann entsprechend der MQTT-Befehl zum Schalten publiziert (auf einem anderen Topic als der aktuelle Status publiziert wird).
    Mir ist klar, dass man das über Additional_Controls lösen kann, aber dazu muss man ein Klick mehr machen. Das wollte ich gerne vermeiden.
    Danke euch schon mal für Tipps
    dma
    freut mich sehr, dass Dir iQontrol gut gefällt!
    Das mit dem Trigger-Datenpunkt geht, indem Du beim entsprechenden Datenpunkt auf den Schraubenschlüssel klickst und dann das hier nutzt:
    Viel Erfolg und VG!
    dma
    #355
    @s-bormann
    Danke Dir für die schnelle Antwort.
    Ich hätte auch selbst drauf kommen können, nachdem ich schon mein Nuki-Türschloss nach der Anleitung im Wiki eingerichtet habe… Ich glaube, da wird das Feature ja auch verwendet.
    Naja, wohl zu viele Eindrücke auf einmal. ;-)
      dma
      #356
      Eine Frage zum Device-Type „Fan“
      Es wird ja im unteren Teil der Geräte-Kachel offensichtlich der Level angezeigt.
      Normalerweise werden ja die „Übersetzungen“ aus der Value-List angezeigt (funktioniert zumindest bei meinen Aqara-Temp-Sensoren und diversen anderen Geräten)
      Bei „Fan“ scheint das nicht zu greifen.
      Bug oder habe ich was falsch gemacht?
        dma
        #357
        Und noch eine Frage zum Nuki-Schloss.
        Ich habe - wie schon erwähnt - mein Schloss gemäß der Anleitung im Wiki eingerichtet. So weit so gut.
        Was ich aber etwas vermisst habe, ist die Möglichkeit, das Schloss aktiv zuzusperren. In anderen Worten: den Datenpunkt …state.lockState auf den Wert LOCKED(1) setzen (so zumindest bei dem Extended Adapter).
        Habe ich was übersehen?
        Im Moment habe ich das über AdditionalControls gelöst, aber das sieht nicht so toll aus.
        Danke und Grüße
        • D dma
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #358
          Ich glaube, die Übersetzung greift nur bei STATE. LEVEL ist als Prozentwert gedacht. Benötigst Du STATE und LEVEL oder kannst Du das einfach tauschen?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            dma
            schrieb am zuletzt editiert von dma
            #359
            @s-bormann
            Ich würde im Prinzip beide benötigen.
            Es handelt sich um eine Raumlüftung (RL50RWV) mit Wärmerückgewinnung. Sie hat folgende relevante Datenpunkte:
            • Power: ON | OFF
            • Level: Drei vorgegebene Geschwindigkeitsstufen (Level1-3, siehe Screenshot)
            • Mode: IN | OUT | ALTERNIEREND (=Wärmerückgewinnung)
            Alle drei Kategorien sind m.E. übersetzenswert.
            Nachdem ich das Skript, welches den Lüfter abfragt und die Resultate in die Datenpunkte schreibt, selbst geschrieben habe, habe ich die Namen selbst in der Hand.
            Ich fände es intuitiver, wenn alle Werte übersetzbar wären. Das Pattern mit nicht-nummerischen Leveln könnte ich mir bei anderen Gerätetypen auch vorstellen (z.B. Hue Play)
              dma
              #360
              @s-bormann
              Bei dem Garage Door-Device habe ich übrigens das gleiche Problem mit dem STATE.
              Im Popup wird es aber korrekt angezeigt:
              EDIT: Ich habe gerade nochmal im Readme.MD unter "Garage Door" nachgelesen:
              Alternatively you can assign a value-list, to display additional states like 'tilted'
              Kannst du mir ein Hinweis geben, wo ich das selbst im Github-Repo nachschauen kann?
              Bin noch eher am Anfang der Lernkurve, was React-Projekte angeht...
                Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                Number of Installations
                Stable version
                NPM version
                Known Vulnerabilities
                • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                • Schnelle Ladezeit
                • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                Dieser Thread dient dem Support
                Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                Entwicklung
                Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                https://forum.iobroker.net/topic/22039
                Getting started
                Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                Video-Tutorials:
                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                Beispiele
                Weitere Beispiele:
                https://forum.iobroker.net/topic/32404
                Und nun viel Spaß und Erfolg,
                Sebastian
                fir3drag0n
                #361
                @s-bormann ich bin gerade neu dabei, mich in iQontrol einzuarbeiten, daher ggf. etwas Nachsicht, falls die Fragen etwas dumm erscheinen.
                Gibt es die Möglichkeit, vor einem DP eine Beschreibung, Name bzw Präfix einzufügen?
                • F fir3drag0n
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #362
                  @fir3drag0n ein präfix ist mir nicht bekannt. aber du könntest über den schraubenschlüssel bei unit da noch was eintragen...
                  8e69c0e5-142b-4582-bbfa-0a40c3c1a312-grafik.png 6334ea2d-f775-491c-82c0-2c868c964f6d-grafik.png
                  e5aa316b-fdb4-4bbc-8045-9d2882d73862-grafik.png f9a3ba95-1658-469e-bc7b-f0fd4aa7e0a4-grafik.png
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Gmon
                    schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                    #363
                    Abend auch,
                    bin an Jarvis gescheitert und bei iQontrol gelandet, weil ich es geschafft habe damit meine Eltako FSB14-Rolladenaktoren zu schalten - das freut mich sehr, denke dabei bleibe ich auch.
                    Danke erstmal @s.bormann fuer die ganze Arbeit an iQontrol, das taugt.
                    Nur haenge ich an einem Problem fest, die FSB14-Aktoren werden mit 0, 1 und 2 gefahren, diese erscheinen im Auswahlfeld.
                    Jetzt setzt mir aber der Enoceanadapter wenn ich mit den realen Tastern fahre, die RT (Running Time) recht statistisch und nur solange laeuft dann mein Rollo hoch/runter wenn ich per iQontrol schalte, sehr unbefriedigend wenn da gerade woher auch immer 2 Sekunden drinstehen.
                    Ich muesste also diesen Datenpunkt RT bevor ich anfange zu fahren mit, sagen wir mal 40s beschreiben.
                    Kann ich das mit iQontrol irgendwie hinbiegen?
                    • G Gmon
                      Abend auch,
                      Gmon
                      #364
                      Kann ich mit iQontrol beim Oeffnen einer Auswahl automatisch einen anderem Datenpunkt einen Wert zuordnen? Dann funkt mir der momentane und von irgendwem gesetzte RT-Wert nicht mehr in's Schalten.
                      G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gmon
                        Gmon
                        #365
                        Hab ich das falsche Unterforum erwischt?
                        • G Gmon
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #366
                          @gmon nein, bist schon richtig, mir fällt aber im moment nichts dazu ein...
                          ich hab nichtmal lokale taster, lauft alles über shutter-control, oder über iQ. und mit den shelly hab ich das problem nicht.
                          • G Gmon
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #367
                            @gmon sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            sorry, heute erster freier Tag seit Wochen, deshalb bin ich auch heute erst wieder im Forum.
                            Mit iQontrol selbst glaube ich geht das nicht. Ich denke, da müsste zusätzlich ein Blockly her oder man fragt beim EnOcean-Adapter nach, warum das so ist, dass die RT immer wieder überschrieben wird (macht ja eigentlich wenig Sinn, in meinen Augen).
                            Mein Ansatz wäre ein Blockly, dass bei Änderung des .CMD-Datenpunktes automatisch die .RT auf einen definierten Wert setzt. Das ist mit wenigen Klicks fertig erstellt - müsste aber für jeden EnOcean-Taster einzeln angelegt werden, das ist der Nachteil.
                            LG
                              LG
                              Gmon
                              #368
                              Hallo Euch Beiden und danke fuer die Antwort,
                              @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Er will das machen, die Frage ist nur wann?
                              Super, das hab ich mir eben zusammengeklickt, erste Blocklyanwendung und sie tut - ist etwas mehr Gefrickel, aber so komme ich weiter. Ich bin total festgehangen und hatte keinen Ansatz das zu loesen.
                              Hatte die Hoffnung, das ginge auch irgendwie mit iQontrol direkt und bestimmt 2h gesucht und probiert - dabei aber viel gelernt, passt also.
                              • G Gmon
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #369
                                @gmon fein das du was geschafft hast! 👍
                                warum da ein RT besteht ist mir aber noch immer nicht klar. oder wird darüber die höhe eingestellt, statt % angabe?
                                  Gmon
                                  #370
                                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Die Hoehe wird ueber die Zeit eingestellt, unklar ist mir aber auch, wieso das so seltsam realisiert ist, vermute das ist eher ein Bug als ein Feature.
                                  Kann ich auch irgendwie direkte URLs fuer die Ansichten zuweisen? Damit man Lesezeichen im Firefox setzen kann.
                                  Normal kann man ja nur auf die Startseite verweisen: http://192.168.0.248:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gmon
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #371
                                    @gmon bug eher nicht. liegt anscheinend an deinen dingern... wenn ich mich recht erinnere, eltako.
                                    • G Gmon
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #372
                                      Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                                        meerkat
                                        #373
                                        Hallo zusammen.
                                        Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
                                        • M meerkat
                                          Hallo zusammen.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #374
                                          @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich habe es bei mir so:
                                          (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
                                          Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
