  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @gmon fein das du was geschafft hast! 👍
    warum da ein RT besteht ist mir aber noch immer nicht klar. oder wird darüber die höhe eingestellt, statt % angabe?
    Gmon
    schrieb am zuletzt editiert von Gmon
    #370
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Die Hoehe wird ueber die Zeit eingestellt, unklar ist mir aber auch, wieso das so seltsam realisiert ist, vermute das ist eher ein Bug als ein Feature.
    Kann ich auch irgendwie direkte URLs fuer die Ansichten zuweisen? Damit man Lesezeichen im Firefox setzen kann.
    Normal kann man ja nur auf die Startseite verweisen: http://192.168.0.248:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gmon
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #371
      @gmon bug eher nicht. liegt anscheinend an deinen dingern... wenn ich mich recht erinnere, eltako.
      • G Gmon
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #372
        @gmon sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          meerkat
          #373
          Hallo zusammen.
          Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
          • M meerkat
            Hallo zusammen.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #374
            @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Hallo zusammen.
            Ich habe es bei mir so:
            (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
            Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
            • dslraserD dslraser
              Hallo zusammen.
              meerkat
              #375
              @dslraser ja, genau das hätte ich gerne. Wenn du weißt wie, wäre ich dir sehr dankbar für ne info
              • M meerkat
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #376
                Ich habe es unter ADDITIONAL_CONTROLS eingestellt. (Bleistift anklicken)
                dann...
                (Schraubenschlüssel anklicken)
                und dann habe ich es so: Value-List
                  dann...
                  meerkat
                  #377
                  @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
                  Top
                  • s.bormannS s.bormann
                    Gmon
                    #378
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
                    • M meerkat
                      Top
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #379
                      Top
                      Prima.
                      Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
                      @s-bormann
                      die Frage bezieht sich darauf
                      https://forum.iobroker.net/post/855917
                        Top
                        Prima.
                        @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #380
                        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Top
                        Prima.
                        @s-bormann
                        bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
                        Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
                        LG
                        dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Top
                          Prima.
                          @s-bormann
                          LG
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #381
                          Top
                          Prima.
                          @s-bormann
                          LG
                          Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
                          Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
                          Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
                            Top
                            Prima.
                            @s-bormann
                            LG
                            meerkat
                            #382
                            Hi @s-bormann,
                            Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
                            • M meerkat
                              Hi @s-bormann,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #383
                              Hi @s-bormann,
                              Hi, darf ich fragen, welche Browser ihr nutzt? Bei klappt es im Safari (iPhone) und Chrome (Windows).
                              LG
                                Hi @s-bormann,
                                LG
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #384
                                @s-bormann
                                Chrome am iPhone und Macbook Pro
                                  Hi @s-bormann,
                                  LG
                                  meerkat
                                  #385
                                  @s-bormann chrome -> windows und android
                                  • M meerkat
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #386
                                    @meerkat @dslraser
                                    Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
                                    (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
                                      @meerkat @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #387
                                      @s-bormann
                                      am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
                                      Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
                                      EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
                                      Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
                                      (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
                                        @s-bormann
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #388
                                        weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #389
                                          keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
