  3. Einsteigerfragen
  4. Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?
    5.2k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @da_Woody @Homoran: @DReffects hat schon recht die neuen Kühl- und Gefriergeräte haben einen Dauerhaften verbrauch. Auch meine neue LG Kühl-Gefrierkombi frisst ständig Strom.
    Aber das liegt daran das die neueren Geräte ein anderes Kühlkonzept haben als die alten Geräte.
    Alte Kombinationen haben Kühl- und Gefrierabteil gemeinsam gekühlt ohne die Temperatur zu Berücksichtigen.
    Heute wird viel mit Temperaturzonen Gearbeitet und Aktiver Umwälzung, außerdem wird heute nach bedarf gekühlt und jeder Bereich separat.
    Es dürfte also Kontraproduktiv sein die Geräte vom Strom zu trennen. Ganz davon abgesehen das es die Lebensdauer erheblich Reduzieren wird.
    @jey-cee sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
    das macht meine 15 Jahre alte A+++ von Siemens auch schon. Geht trotzdem auch auf 0
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Na ja - hängt auch sicher davon ab was die Kühl-Gefriekombi sonst noch macht:
      -) 24h irgendwelche Anzeigen
      -) NoFrost
      -) Unterbau mit mechanischer Luftführung
      -) Eiswürfelautomat
      -) WLAN Anbindung
      Aber ABSCHALTEN der Stromversorgung würd ich mich nicht traun. Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        -) NoFrost
        -) Eiswürfelautomat
        -) WLAN Anbindung
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @mcm57 sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
        Das ist der Grund warum ich den Zwischenstecker wieder raus genommen habe, einmal Strom weg und der hat nicht wieder eingeschalten.
        Anzeigen kann ich nicht sehen wenn die Tür zu ist, aber das sind nur LEDs die Schrift von hinten Beleuchten. Denke die gehen aus wenn die Tür geschlossen wird.
        NoFrost hat das Teil auch, kann auch sein das dafür der Lüfter immer Laufen muss und nicht wie von mir angenommen für die Umwälzung.
        Aber laut Datenblatt braucht das Teil insgesamt weniger Strom auf das ganze Jahr gesehen, wie das Alte und kleinere Einbaugerät vorher.
        Und nach meiner Beobachtung stimmt das auch.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @jey-cee
          Meine Kühlgefrierkombi braucht auch definitiv weniger als mein Kablemodem, Netzwerkrouter, Switch usw. Nur das wenn ich zum Stromsparen das Netzwerkabschalte funktioniert das Einschlten nicht mehr :-)
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @DReffects
            nachdem ich mir den Post von @mcm57 zu Gemüte geführt habe, hab ich mir deinen Startpost erst richtig durchgelesen, sorry ich hatte beim ersten mal nur die Überschrift (und das bei 65.000 Installationen!) und Windose gelesen.
            Mir kommen da in allen Punkten viele Fragen.
            z.B.: wie misst du denn den Stromverbrauch bisher. Da sind einige Positionen, die passen nicht so ganz in mein Bild. Ich habe mich auch vor gar nicht so langer Zeit nochmals auf die Suche nach Stromfressern begeben.
            Und im besonderen frage ich mich wie du bei festverdrahteten Geräten, auch bei dreiphasigen, an die Verbrauchswerte kommst.
            Zum anderen bin ich mir nicht sicher ob du -wenn diese Werte denn stimmen sollten- wirklich bewusst bist was das Abschalten für Folgen haben kann.
            So z.B. die Gastherme. Hier kann es dir passieren, dass bei unsachgemäßer Abschaltung die Gaszufuhr abgeregelt eird und in extremo vom Versorger freigeschaltet werden muss.
            Wenn das Induktionsfeld noch Strom zieht, kann es eine Zwangskühlung per Lüfter sein.
            Gefrierschrank hatte ich ja bereits.
            Wenn du ein OLED TV hast ist es auch keine gute Idee ihn nachts vom Strom zu nehmen, da nachts die automatische "Verschleißbehebung" stattfindet.
            Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W. lediglich der Backofen etwas wegen der LED Uhr
            hier jetzt die Vollanzeige
            was mich bei der Suche (negativ) erstaunt hatte war der Sat-Multiswitch. Der zieht 22W 24/7. Werde mir demnächst einen 0Watt Switch zulegen. Bis dahin wird der Switch nachts nach dem TV abgestellt und erst am nächsten Nachmittag/Abend wieder an
            • Jey CeeJ Jey Cee
              ist der Chart nur die KG?
              200W Spitze ist schon recht ambitioniert. wie gesagt bei mir ca.70W max, das aber nur sehr selten, dafür länger 0.
              Kommt laut Datenblatt auf 156 kWh/a. ich liege etwa 20% drüber.
              die neue Generation liegt bei etwa 129 kWh und das mit NoFrost. Aber wegen 27 kWh Stromsparen 1000€+ ausgeben ist nicht wirklich wirtschaftlich.
              • D DReffects
                @crunchip said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition
                Danke dafür. Gibt's hier auch fertige Hyper-V Images? :)
                man schaltet aber keine Kühlgeräte nach belieben ein/aus, die regeln sich doch automatisch
                Möchte man meinen. Unsere Markengeräte von 2017 benötigen dennoch zwischen 8 und 12 Watt obwohl sie gar nicht Kühlen.
                Ich möchte jetzt messen wie lange es dauert, bis die Innentemperatur um 2 grad ansteigt. Wenn das dann z.B. 8-10 Stunden dauert könnte eine Netztrennung spannend sein
                Mit welcher Hardware (Wifi Steckdosen, Relais usw.) würdest Du das angehen? Mich erschlägen die 433 Seiten Suchergebnisse bei Amazon nach "Wifi Steckdose" gerade etwas...
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @dreffects nuja, jetzt hast du jede menge meinungen von "erfahrenen" ioB nutzern bekommen. ich will und kann nicht auf alles nochmal eingehn. bringt auch nix.
                wenn du für diverse geräte schlatbares magst, ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @homoran sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                  Ja ist nur die KG. NoFrost nimmt wohl 190 Watt.
                  Nicht schlecht unsere KG kommt auf 172kWh.
                  Die besseren Geräte hätten Minimum 500€ mehr gekostet, sonst hätten wir uns Klasse B statt C geholt.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                    das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.
                    wenn du die innentemp vom kühlkistel messen willst, dann hilt dir werder ioB, noch sonst ein übliches gerät im smarthome bereich.
                    tiefkühlkästen halten bei stromausfall ca. 24 stunden, aber dann sollte man fleisch nicht mehr verwenden.
                    also deine idea mit "spannend" ist mal grundsätzlich nicht gesund.
                    DReffects
                    @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                    Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(
                    @Jey-Cee
                    Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)
                    @mcm57
                    Besten Dank :)
                    @Homoran
                    Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.
                    Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)
                    Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)
                    Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.
                    @Jey-Cee
                    Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?
                    @mcm57
                    Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3
                    Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.
                    Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.
                    Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                    Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.
                    Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?
                    Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.
                    HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)
                    Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.
                    Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!
                    Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.
                    Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)
                    Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.
                    Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                    Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                    Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.
                    Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.
                    War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.
                    Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                    Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.
                    Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?
                    @Homoran
                    Danke für dein Feedback!
                    Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.
                    Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)
                    @da_Woody
                    Danke für den tipp :)
                    Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?
                    crunchipC Jey CeeJ da_WoodyD David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                    • D DReffects
                      @Jey-Cee
                      @mcm57
                      Besten Dank :)
                      @Homoran
                      @Jey-Cee
                      @mcm57
                      @Homoran
                      @da_Woody
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Zitat
                      Geräte der Effizienzklasse A besitzen meistens einen leistungsgeregelten Kompressor (Motor mit Phasenanschittsteuerung).
                      Der Grund ist, dass der Kühl-Wirkungsgrad sinkt, wenn der Kondensator auf der Rückseite warm wird (hohe Temperaturdifferenz). Deshalb betreibt man den Kompressor wenn möglich mit geringerer Leistung.
                      Wenn der Kompressor ein paar Stunden abgeschaltet bleibt, wird beim nächsten Einschalten wieder ein paar Grad heruntergekühlt, dazu läuft der Kompressor dann mit voller Leistung, die Kondensator auf der Rückseite wird sehr warm und der Kühlwirkungsgrad ist geringer.
                      Außerdem verbraucht die Zeitschaltuhr ständig Energie.
                      und generell vertragen es manch Geräte nicht, sie einfach vom Strom zu nehmen, z.b TV/Beamer/Verstärker/Subwoofer...
                      was läuft denn da bitte alles?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Der iobroker ist sehr integrativ - neben der Hardware - und auch wenn Visualisierung nicht so wichtig ist - würde ich gerade bei Deiner Zielsetzung darauf achten, dass Du die richtige Logikmaschine verwendest. Erst dadurch wird ein System ja intelligent.
                        Du musst halt entscheiden, ob Du die Abläufe und die Logik mehr programmieren willst oder grafisch darstellen willst. Falls Du letzteres bevorzugst - dann solltest Du in jedem Fall das richtige Tool verwenden. ;)
                        • D DReffects
                          @Jey-Cee
                          @mcm57
                          Besten Dank :)
                          @Homoran
                          @Jey-Cee
                          @mcm57
                          @Homoran
                          @da_Woody
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Die Einschaltströme sind für viele Elektronische Bauteile nicht so gut, ein Kühlschrank ist dafür ausgelegt Dauerhaft mit dem Strom verbunden zu sein. Entsprechend sind auch die Bauteile ausgelegt.
                          Bei jedem Einschalten werden die Bauteile mehr belastet und können auch Kaputt gehen.
                          Das andere ist der Kompressor: Der hat eine Nennbetriebsart (irgendwas zwischen S3 und S9) und du läufst Gefahr mit deiner eigenen Steuerung ihn zu Überlasten. Das wird ihn nicht gleich Kaputt machen, aber führt zu höherem Verschleiß.
                          Oder er hat entsprechenden Überlastschutz und die Temperaturen werden nicht mehr erreicht.
                          • D DReffects
                            @Jey-Cee
                            @mcm57
                            Besten Dank :)
                            @Homoran
                            @Jey-Cee
                            @mcm57
                            @Homoran
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            also für mich ist zwischen nicht glauben und jemanden als lügner zu bezeichnen schon ein unterschied. aber gut, anyway. :)
                            schau dich um im Shelly Shop. nähere infos zu den geräten findest du im Shelly Support Forum im dortigen lexikon.
                            shelly hat zwar eine cloud, benutzen muss man die aber nicht. ich verwende sie als backup, sollte der server mit ioB abschmieren.
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Vorab
                              Es gibt sicher zug steckdosen mit Messfunktion.
                              Ich verwende Shelly Plug u Shelly Plug S
                              S gebt bis max 2kW u ist sehr kompakt.
                              Plug ohne S geht bis 3kW. Waschmascine Trockner etc solltest an plug ohne s hängen.
                              Die Shellies sind vie wlan erreichbar u haben alle eine Messfunktion.
                              Im Sicherungskadten kannst du zB shelly EM einbauen. ABER JEDER Eingriff im Sicherungsverteiler ist nur was für den Fachmann. Für einegut Messung musst du Strom u Spannung messen. Reine Strommesszange ist da zu ungenau.
                              Schütze hab ich für Lüftung angegeben da zwar zB Shellies auch dirkt schalten können. Aber bei entsprechender Leistung bzw induktiver Last sind die Mini Relais schnell mal defekt.
                              Und noch was
                              Bei allen Messungen beachte den Leistungsfaktor wenn du keine ohmsche Last hast ( und ausser bei Backrohr, Heizung, etc hast du die nicht) Shelly EM sollze Leistungsfaktor berücksichtigen. Shelly PM tut es nicht.
                              800W sind m E sehr vuel. Ausser du hast 2000m2 Villa.
                              Warum deine Therme so viel verbraucht frag mal beim Hersteller an. Das ist so nicht einleuchtend.
                                @DReffects
                                ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. ist am Handy auch nicht soooo einfach. Wird ggf. etwas unstrukturiert. ;-)
                                Ich habe da immer noch etwas Bauchschmerzen mit der Messgenauigkeit deiner Methode, besonders im unteren Bereich.
                                Das werte ich als deutliches Indiz.
                                Wir haben gerade unsere Waschmaschine nach 18 Jahren tauschen müssen. Auch die alte hatte einen Standby-Wert von deutlich unter 1W.
                                leider nicht preiswert aber sehr exakt: ich nutze HomeMatic und HmIP.
                                Da ist der Effekt umgekehrt zu sehen: Bis die Kerntemperatur messbar abgesunken ist, ist an der Oberfläche schon lange Salmonellengefahr.
                                Was die "StromAus-Regelung" anrichten kann hat @Jey-Cee schon deutlich gemacht, da kommt ggf. noch Schaden am Kompressor dazu wenn dieser zu oft / zum falschen Timing "geschaltet" wird.
                                Was deine Grundlast angeht ist diese schon happig.
                                ich hatte bis April auch 450W, im Winter mit der Heizung sogar 550W.
                                Allerdings hatte ich beteits vor Jahren angefangen nach Stromfressern zu suchen, als ich feststellte dass mein Pioneer AV Receiver sich 22W Standby genehmigte.
                                Mittlerweile zieht mein AV Zentrum mit 65" OLED, aktivem Sub, diversen Geräten incl. 8 Port Switch, gerade mal 16W total.
                                Aber es gibt Stolperfallen. So zieht der Sony Tv 22 (bis 50)Watt im Standby, sobald er eine Netzwerkverbindung hat. Nur das Netzwerkkabel abziehen hilft um den Standby auf <1W zu bringen
                                Auch die Netzwerkinfrastruktur frisst gewaltig. Ein NAS ohne Deep Sleep zog bei mir 50W. 4 Unifi APs im Haus, diverse Switche per Daisychaining summieren sich auch.
                                Trotz allem bin ich im Moment bei ~250W Grundlast
                                • D DReffects
                                  @Jey-Cee
                                  @mcm57
                                  Besten Dank :)
                                  @Homoran
                                  @Jey-Cee
                                  @mcm57
                                  @Homoran
                                  @da_Woody
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Warum reicht es nicht im Fach?
                                  Ich habe es von innen an der Türe im bekomme sehr gute Werte im alles zu regeln bzw. zu überwachen.
                                  In der Kühltruhe sind es dann immer ziemlich exakt 3 Grad weniger.
                                  EDIT
                                  So sieht es bei mir dann aus.
                                  Zum testen hatte ich zeitgleich ein zweites Thermostat im Fach zwischen allem liegen.
                                  Dort sah die Kurve fast exakt gleich aus.
                                  • D DReffects
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Lass dass! Ist völlig Wumpe was du da siehst. Wichtig wäre was die tatsächlich Verbrauchen. Meine XL-Kühl-Gefriekombi braucht z.B. nur etwa 4 bis 5 Euro im Monat. Bevor du da was machst solltest du eine Messteckdose dazwischen stecken und mal einen Monat messen. Und selbst wenn es mehr ist müsstest du dann prüfen ob du mit deiner Abschalterei wirklich Energie sparst. Eventuell ist es ja die Umluft die da Strom verbraucht oder etwas anderes.
                                    Ansonsten: Ich setze Steckdosenzwischenstecker mit Tasmota ein. z.B. von Gosund, Blitzwolff oder Nous. Gibt es fertig geflasht manchmal auf Amazon, fast immer auf ebay (ja, dann bekommt der Anbieter halt 5 Euro dafür das er die geflasht hat).
                                    Nachtrag: Ich hab mittel der Tasmota-Geräte + Shelly 3EM / EM bei mir eine Dauerüberwachung des Stromverbrauchs gebaut und konnte so die monatlichen Stromkosten um ca. 100 Euro drücken (was leicht war weil der Verbrauch vorher extrem hoch war):
                                    hier mal ein Auszug aus der ständigen Auswertung (unter anderem per SourceAnalytix-Adapter):
                                    Der Datenschrank ist Dunkelblau, die Hellblauen sind Untermengen des Datenschrankes.
                                      DReffects
                                      schrieb am zuletzt editiert von DReffects
                                      Ah, sehr spannend. Danke für die Erläuterung. Die E-Geräte die bei der Küche dabei waren sind leider nur E (Gefrierschrank und Einbaukühlschrank mit Gefrier-Kombination). Letzteren scheint es auch gar nicht in A oder B zu geben, sagt zumindest ein Blick auf die Bosch Webseite.
                                      Das übliche...
                                      6x Dezentrales Lüftungsgerät (6x20W)
                                      Die ganzen Küchendinge
                                      Medien- und Webserver (~190 Watt 24/7)
                                      Standby von 3x TV, Beamer, Verstärker, Subwoofer zzgl. diverser Fire-TV Sticks
                                      4x Wifi-Ap mit PoE Switch
                                      3x zentrale Displays für die Klingelanlage mit PoE Switch (Propreitär)
                                      6x Überwachungskamera mit 2xPoE Switch (einmal Unterverteilt)
                                      UDM Pro mit NVR Storage
                                      Fritzbox für Telefonie
                                      48er Switch für alle Lan Ports im Haus (mit Green Ethernet)
                                      2x Drucker im Standby
                                      Viessmann Gastherme
                                      Wasserenthärtungsanlage
                                      Standby sonstiger Haushaltsgeräte wie schnurlose Telefone auf Ladestation, sicherlich 5 USB Ladegeräte im Haus verteilt, Waschmaschine, Trockner
                                      @mickym said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                      Am liebsten wäre mir schon so ein grafischer Editor für Logikabfolgen. Man ist ja nicht tag täglich im System unterwegs und möchte auch Monate oder Jahre später nachvollziehen können, was man sich da zusammengebaut hat.
                                      @jey-cee said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                      Vielen Dank für Euren Input. Ich werde dies nochmal überdenken.
                                      Danke, ich lese mich ein. die 3EM Clamps sehen sehr nett aus, obgleich ich mir das eigentlich noch ganz anders vorstelle... über der jeweiligen sicherung ein kleines Display das den Live-Verbrauch dort anzeigt (und auch via Funk bereit stellt) wäre mir am liebsten ;-)
                                      @mcm57 said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                      Ich bin mir der Stromgefahren bewusst, danke aber für den Hinweis. Bezüglich der Messung mit den Induktionsklemmen folgende Frage: die Wallbox (MyEnergi Zappi mit Harvi Messklemmen und Hub) misst mit gleicher Methodik, und dies (laut Hersteller) extrem genau. Die Wallbox selbst kennt natürlich die momentane Spannung. Schwankt die Netzspannung derart stark, dass es hier zu nennenswerten Messabweichungen kommt? Meine Netzspannung schwankt zwischen 224 und 232 Volt also um ca. 3%
                                      Ich bin auch relativ vom Stromverbrauch der Therme überrascht, lese aber zu dieser Bauserien (Viessmann Vitodens 200) im Internet auch von zahlreichen anderen Leuten, die deutliche Stromverbräuche haben. Unsere Therme braucht pro Jahr rund 480 kWh an Strom. Die Anlage wird jährlich gewartet.
                                      Hier mal ein Screenshot von einem Leidgenossen:
                                      @david-g said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                      Cool, mit welcher Hardware gemessen?
                                      @bananajoe said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                      Ich habe aktuell seit 318 Tagen eine Messsteckdose dazwischen: Verbrauch 332 kWh. Abgetaut wurde direkt vor Messbeginn. Es ist kleiner 140cm hoher Gefrierschrank, laut Datenblatt sollte er pro Jahr 124 kWh benötigen. Gummidichtungen usw habe ich überprüft, da ist alles dicht. Das Gerät ist "klassisch" also ohne No Frost oder Abtauautomatik. Eisbildung ist bislang relativ gering.
                                      Eine Frage zum Schluss:
                                      Welche Vorteile/Nachteile seht ihr in Bezug auf mein Vorhaben zwishcen ioBorker und Home Assistant? :)
                                      crunchipC mcm1957M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DReffects
                                        Das übliche...
                                        Viessmann Gastherme
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Das übliche..
                                        wir reden hier von Grundlast, alles was so zwischen drin mal hin und wieder läuft wird da nicht mit reingerechnet und 800Watt ist da schon ne Hausnummer.
                                        ja, der Netzwerkkram zieht schon einiges, bei mir gings auch erst mit einsparen los zu Beginn mit iobroker, was auch super geklappt hatte, jedoch durch hier und da was Neues, Sensoren, shelly, tasmota, esp's, alexa's, tablet's, unifi..., mehr Server,
                                        hab ich nun auch wieder einiges mehr an Stromverbrauch.
                                        wenn du dir da jetzt 100 Messdosen integrierst, hast de da auch gleich wieder 50 Watt zusammen, zumal die Messwerte sowieso nicht 100% stimmen und nur als Richtwert dienen.
                                          Das übliche..
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @crunchip sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:
                                          Mit dem Aqara Temperature And Humitidy Sensor.
                                          Hab ich von innen an der Tür angebracht. Verschwindet genau in einer Griffmulde von einer Schublade.
                                          Mit der Position kann man auch schön schnell erkennen, wenn die Türe nicht geschlossen wurde (geht natürlich mit einem Fensterkontakt wesentlich besser 🤪).
