  4. Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox
    5.8k
sonoff promox vm
22 Beiträge 5 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen.
    Ich habe jetzt den Umzug auf Promox vollzogen.
    ioBroker und Debmatic laufen in 2 VM´s.
    Habe dann ein Backup eingespielt.
    Scheint zur Zeit alles soweit zu funktionieren.
    Nur der Sonoff-Adapter wird nicht mehr grün.
    Debug gibt folgendes aus:
    2022-09-09 16:37:30.078  - info: host.Promox-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 611
    2022-09-09 16:37:30.494  - debug: sonoff.0 (611) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-09-09 16:37:30.530  - debug: sonoff.0 (611) Objects client ready ... initialize now
    2022-09-09 16:37:30.531  - debug: sonoff.0 (611) Objects create System PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.532  - debug: sonoff.0 (611) Objects create User PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.569  - debug: sonoff.0 (611) Objects client initialize lua scripts
    2022-09-09 16:37:30.572  - debug: sonoff.0 (611) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-09-09 16:37:30.592  - debug: sonoff.0 (611) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2022-09-09 16:37:30.594  - debug: sonoff.0 (611) States create System PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.594  - debug: sonoff.0 (611) States create User PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.597  - debug: sonoff.0 (611) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2022-09-09 16:37:30.613  - debug: sonoff.0 (611) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-09-09 16:37:30.711  - info: sonoff.0 (611) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    2022-09-09 16:37:30.726  - info: sonoff.0 (611) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2022-09-09 16:37:30.733  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1662734250730,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119841}
    2022-09-09 16:37:30.820  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Leckageüberwachung Küche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119917}
    2022-09-09 16:37:30.820  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Leistung_Gefrierschrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_Kammer.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_WZ.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_Wandlampe_Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose Tablet Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Arbeitszimmer-Fernsehen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.822  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Ladegeräte-Keller.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
    2022-09-09 16:37:30.822  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250854,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Wohnzimmer-Kamera.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdosenleiste-Wohnzimmer-Schrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.858  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Ueberwachung.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:31.009  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1662734251007,"q":0,"c":"script.js.Dolby-Surround_einschalten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662568121007}
    2022-09-09 16:37:31.009  - debug: sonoff.0 (611) onStateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1662734251007,"q":0,"c":"script.js.Dolby-Surround_einschalten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662568121007}
    2022-09-09 16:37:31.009  - warn: sonoff.0 (611) Client "Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX" not connected
    Leider kann ich keinen Fehler finden.
    Habe etliche Sonoff-Produkte im Einsatz, daher würde ich eine Neuinstallation gerne vermeiden.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gregors sagte in Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox:
      dann hat dein ioBroker auch eine neue IP bekommen?
      falls ja, musst du diese in den tasmota Geräten hinterlegen
      • GregorSG GregorS
        Hallo Zusammen.
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @gregors said in Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox:
        Der wird erst grün wenn sich das erste Gerät verbunden hat.
        IP (in Tasmota) für MQTT ist richtig eingestellt?
        GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein67
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @einstein67
          @crunchip
          Das war´s. DANKE !!!
          Da sitze ich jetzt 2 Tage dran.
          Manchmal ist man wie deppert.
          • E Einstein67
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Könnt ihr mir noch verraten, wie ich den USB-Stick für ioBroker nutzbar mache?
            Habe ihn unter pi (Benutzer) erstellt, aber ioBroker hat keine Rechte.
            • GregorSG GregorS
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gregors https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @crunchip
                Habe da nicht das passende gefunden, oder nicht richtig verstanden.
                Mein USB-Stick befindet sich in /usb
                Auf dem Stick gibt es noch 2 Verzeichnisse HISTORY und BACKUP
                Bus 003 Device 002: ID 090c:3267 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Intenso Slim Line
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 002 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Kann ich da nicht mit chmod 777 die Rechte anpassen?
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                • GregorSG GregorS
                  @crunchip
                  Nicht sinnvoll.
                  Wie sehen die Rechte an dem Mountpunkt nun aus?
                  Und was hast du überhaupt vor?
                  • GregorSG GregorS
                    @crunchip
                    Einstein67
                    @gregors Hast du den Sick auch an die passende VM durchgereicht?
                    • E Einstein67
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @einstein67
                      Der Stick ist durchgereicht.
                      @Thomas-Braun
                      Meinst du den Eintrag in fstab?
                      UID=260D-56DD   /usb   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
                      • GregorSG GregorS
                        @einstein67
                        @Thomas-Braun
                        /usb
                        Ist kein üblicher Mountpunkt. USB-Sticks landen i.d.R. in /media oder /mnt
                          /usb
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Weiss ich, habe ich damals so eingerichtet.
                          Hat auf meinem TB auch einwandfrei funktioniert.
                          • GregorSG GregorS
                            @gregors
                            Ist halt 'falsch' / unüblich.
                            vfat benötigt auch noch zusätzliche Parameter in der fstab.
                            Schau hier rein:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Parameter
                            und
                            https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                              @gregors
                              Schau hier rein:
                              und
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Sollte ich ihn ändern?
                              • GregorSG GregorS
                                @gregors
                                Hier nochmal zusammengefasst:
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Windows-Partitionen_einbinden/
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  danke für den Hinweis.
                                  Habe aber schon Probleme den Stick zu mounten.
                                  Es wird kein Mountpunkt angezeigt.
                                  Habe mich daher erstmal für einen Ordner auf der Festplatte entschieden.
                                  Hoffe, dass History dort hineinschreiben kann.
                                  • GregorSG GregorS
                                    Den musst du definieren.
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      habe ich lt. Anleitung versucht.
                                      Aber es funktioniert nicht.
                                      Den Eintrag von /etc/fstab von meinem TB habe ich so übernommen, und die UUID geändert.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GregorSG GregorS
                                        reutli
                                        @gregors
                                        ... und das Verzeichnis /usb ist auch angelegt?
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @reutli
                                          ja.
                                          Habe es mit sudo mkdir /usb angelegt
