  4. Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox
    5.8k
sonoff promox vm
22 Beiträge 5 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Hallo Zusammen.
    Ich habe jetzt den Umzug auf Promox vollzogen.
    ioBroker und Debmatic laufen in 2 VM´s.
    Habe dann ein Backup eingespielt.
    Scheint zur Zeit alles soweit zu funktionieren.
    Nur der Sonoff-Adapter wird nicht mehr grün.
    Debug gibt folgendes aus:
    2022-09-09 16:37:30.078  - info: host.Promox-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 611
    2022-09-09 16:37:30.494  - debug: sonoff.0 (611) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-09-09 16:37:30.530  - debug: sonoff.0 (611) Objects client ready ... initialize now
    2022-09-09 16:37:30.531  - debug: sonoff.0 (611) Objects create System PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.532  - debug: sonoff.0 (611) Objects create User PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.569  - debug: sonoff.0 (611) Objects client initialize lua scripts
    2022-09-09 16:37:30.572  - debug: sonoff.0 (611) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-09-09 16:37:30.592  - debug: sonoff.0 (611) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2022-09-09 16:37:30.594  - debug: sonoff.0 (611) States create System PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.594  - debug: sonoff.0 (611) States create User PubSub Client
    2022-09-09 16:37:30.597  - debug: sonoff.0 (611) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2022-09-09 16:37:30.613  - debug: sonoff.0 (611) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-09-09 16:37:30.711  - info: sonoff.0 (611) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    2022-09-09 16:37:30.726  - info: sonoff.0 (611) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2022-09-09 16:37:30.733  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1662734250730,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119841}
    2022-09-09 16:37:30.820  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Leckageüberwachung Küche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119917}
    2022-09-09 16:37:30.820  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Leistung_Gefrierschrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_Kammer.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_WZ.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Schalter_Wandlampe_Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose Tablet Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.821  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Arbeitszimmer-Fernsehen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
    2022-09-09 16:37:30.822  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Ladegeräte-Keller.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
    2022-09-09 16:37:30.822  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250854,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-Wohnzimmer-Kamera.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.857  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdosenleiste-Wohnzimmer-Schrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:30.858  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Ueberwachung.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662734250855,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119961}
    2022-09-09 16:37:31.009  - debug: sonoff.0 (611) stateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1662734251007,"q":0,"c":"script.js.Dolby-Surround_einschalten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662568121007}
    2022-09-09 16:37:31.009  - debug: sonoff.0 (611) onStateChange sonoff.0.Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1662734251007,"q":0,"c":"script.js.Dolby-Surround_einschalten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662568121007}
    2022-09-09 16:37:31.009  - warn: sonoff.0 (611) Client "Steckdose-WZ-Dolby-Surround-TX" not connected
    Leider kann ich keinen Fehler finden.
    Habe etliche Sonoff-Produkte im Einsatz, daher würde ich eine Neuinstallation gerne vermeiden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gregors sagte in Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox:
    dann hat dein ioBroker auch eine neue IP bekommen?
    falls ja, musst du diese in den tasmota Geräten hinterlegen
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen.
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @gregors said in Sonoff-Adpater wird nicht mehr grün nach Umzug auf Promox:
      Der wird erst grün wenn sich das erste Gerät verbunden hat.
      IP (in Tasmota) für MQTT ist richtig eingestellt?
      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @einstein67
        @crunchip
        Das war´s. DANKE !!!
        Da sitze ich jetzt 2 Tage dran.
        Manchmal ist man wie deppert.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • E Einstein67
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Könnt ihr mir noch verraten, wie ich den USB-Stick für ioBroker nutzbar mache?
          Habe ihn unter pi (Benutzer) erstellt, aber ioBroker hat keine Rechte.
          • GregorSG GregorS
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gregors https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @crunchip
              Habe da nicht das passende gefunden, oder nicht richtig verstanden.
              Mein USB-Stick befindet sich in /usb
              Auf dem Stick gibt es noch 2 Verzeichnisse HISTORY und BACKUP
              Bus 003 Device 002: ID 090c:3267 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Intenso Slim Line
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Kann ich da nicht mit chmod 777 die Rechte anpassen?
              Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                @crunchip
                Nicht sinnvoll.
                Wie sehen die Rechte an dem Mountpunkt nun aus?
                Und was hast du überhaupt vor?
                • GregorSG GregorS
                  @crunchip
                  Einstein67
                  @gregors Hast du den Sick auch an die passende VM durchgereicht?
                  • E Einstein67
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @einstein67
                    Der Stick ist durchgereicht.
                    @Thomas-Braun
                    Meinst du den Eintrag in fstab?
                    UID=260D-56DD   /usb   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
                    • GregorSG GregorS
                      @einstein67
                      @Thomas-Braun
                      /usb
                      Ist kein üblicher Mountpunkt. USB-Sticks landen i.d.R. in /media oder /mnt
                        /usb
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Weiss ich, habe ich damals so eingerichtet.
                        Hat auf meinem TB auch einwandfrei funktioniert.
                        • GregorSG GregorS
                          @gregors
                          Ist halt 'falsch' / unüblich.
                          vfat benötigt auch noch zusätzliche Parameter in der fstab.
                          Schau hier rein:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Parameter
                          und
                          https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                            @gregors
                            Schau hier rein:
                            und
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Sollte ich ihn ändern?
                            • GregorSG GregorS
                              @gregors
                              Hier nochmal zusammengefasst:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Windows-Partitionen_einbinden/
                                @gregors
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                danke für den Hinweis.
                                Habe aber schon Probleme den Stick zu mounten.
                                Es wird kein Mountpunkt angezeigt.
                                Habe mich daher erstmal für einen Ordner auf der Festplatte entschieden.
                                Hoffe, dass History dort hineinschreiben kann.
                                • GregorSG GregorS
                                  Den musst du definieren.
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    habe ich lt. Anleitung versucht.
                                    Aber es funktioniert nicht.
                                    Den Eintrag von /etc/fstab von meinem TB habe ich so übernommen, und die UUID geändert.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      reutli
                                      @gregors
                                      ... und das Verzeichnis /usb ist auch angelegt?
                                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        @reutli
                                        ja.
                                        Habe es mit sudo mkdir /usb angelegt
                                        • GregorSG GregorS
                                          @reutli
                                          ja.
                                          reutli
                                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                          @gregors
                                          und manuell wie in der Beschreibung von @Thomas-Braun verlinkt versucht?
                                          In diesem Beispiel wird ein FAT-formatierter USB-Stick in das Verzeichnis /media/usbstick eingehängt:
                                          sudo mount -t vfat -o uid=simon,gid=plugdev,umask=0027 UUID=36FF-F3BA /media/usbstick
                                          Die UUID des Sticks wurde mit dem Befehl sudo blkid ermittelt. Für Eigentümer und Gruppe hätte man auch die Zahlenwerte uid=1000,gid=46 angeben können. Wegen umask=0027 hat der Eigentümer Simon vollen Zugriff, Mitglieder der Gruppe plugdev dürfen lesen und andere haben gar keinen Zugriff. Der entsprechende Eintrag in /etc/fstab wäre dann:
                                          UUID=36FF-F3BA /media/usbstick vfat uid=simon,gid=plugdev,umask=0027 0 0
                                          Auch hier darf auto an der Stelle von vfat stehen.
