  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    apollon77A
102 Beiträge 31 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    @ah966
    [Edit:]
    $ iobroker url https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme --host chet
    install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72
    NPM version: 7.18.1
    npm install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [4] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/airconwithme.png airconwithme.png image/png
    upload [0] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Process exited with code 0
    Hier funktioniert es.
    Link einfach in das entsperchende Feld kopieren, fertig.
    A
    A
    ah966
    #86
    @thomas-braun Hat jetzt geklappt, habe es auf einer anderen Instanz probiert - da lief es problemlos durch.
    Auf der alten Instanz mit NPM 6.14.6 und NodeJS 12.18 hatte es nicht funktioniert.
    Erfolgreich war es bei der Instanz mit NPM 6.14.13 und NodeJS 14.17.
    Adapter läuft und die Anlage konnte ich in VIS auch schon abbilden.
    Danke!
    Viele Grüße,
    Andreas
    • coyoteC coyote
      @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
      S
      S
      sonic0190
      schrieb am zuletzt editiert von sonic0190
      #87
      @coyote said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
      Guten Tag, ist zwar schon ein etwas älteres Thema, aber ich wollte jetzt auch mit der Arduino IDE
      https://github.com/knolleary/pubsubclient
      https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
      auf den Wemos D1 mini flashen.
      Kann mir jemand verraten wie ich das in diesem Fall konkret mache?
      verstehe nicht ganz wie ich die beiden Sachen miteinander verbinde und dann flashen kann :(
      steht ja leider auch nicht auf github wie der pubsubclient geflasht wird.
      wie ich sehe haben es aber schon einige von euch geschafft. Wäre für ne kurze Beschreibung oder Links dankbar, vielleicht hab ich ja was übersehen.
      edit:
      so wie es aussieht muss man, vorausgesetzt der Wemos 8266 D1 ist unter "Boardverwalter" installiert, in der Arduino Software unter
      "Werkzeuge" -> "Bibliotheken verwalten"
      einfach den pubsubclient 2.7.0 (und ggf. Onewire / DallasTemperature ) installieren und kann dann über den umbenannten "src" Ordner (in MHI-AC-Ctrl) "MHI-AC-Ctrl.ino" Arduino starten und nach anpassen der support.h "Sketch" ->"Hochladen".
      Danach wurden im iObroker in Mqtt Objekte auch schon der Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt.
      Sollte also funktionieren. Genaues weiß ich dann erst nachdem die Platine fertig ist und an die AC angeschlossen.
      Momentan Fehlercode -4
      edit2:
      Alles klar habs angeschlossen, läuft alles wie es soll. Top!
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sonic0190
        edit:
        edit2:
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #88
        @sonic0190
        Genau. Nach deinem EDIT zu Folge hast du es jetzt soweit erstmal hinbekommen. Dann warte mal ab, bis die Platine fertig ist.
        • RababersaftR Rababersaft
          @ThatsIT
          Wenn du, mit dem Beitrag 1 weiter oben über mqtt, die Anlage verbinden möchtest dann benötigst du von dem WiFi Modul nur den Stecker der auf die Platine des Innengerätes geht...
          Ich habe die selbe Anlage wie du, über das WiFi Modul am laufen. Frage über ein Skript die Daten ab (da ist auch ein Beitrag weiter oben glaub ich) und aktualisiere dann die Datenpunkte im iobroker.
          In dem Skript setzte ich auch Werte wie:
          -Keiner zu Hause
          -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
          -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
          -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
          Wenn du magst, kann ich das Skript morgen Abend mal hier reinstellen. Bin aber kein Developer. Soll heißen dass man es bestimmt noch eleganter hin bekommt.
          leika241265L
          leika241265L
          leika241265
          #89
          @rababersaft
          Ich habe mir eine Mitsubishi Multisplit Anlage gegönnt und per IOBroker verbunden und suche nach einigen Scripten .
          So wie du schon beschrieben hast:
          Kannst du mir diese zur Verfügung stellen.
          Danke schonmal für deine Hilfe.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • leika241265L leika241265
            @rababersaft
            W
            W
            warhammer73
            #90
            @leika241265
            Kannst Du kurz beschreiben wie Du die Anlage mit dem IOBroker verheiratet hast?
            Also welche Hardware, welche Software...
            Danke!
            leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
            • W warhammer73
              @leika241265
              Danke!
              leika241265L
              leika241265L
              leika241265
              #91
              @warhammer73
              jedes Gerät hat ein AirConWithMe modul bzw einen IntesisHome zugang.
              Im IoBroker per "AirConWithMe" adapter.
              Das ist soweit auch OK und ich sehe alle Geräte und alle settings.
              Nun versuche einige Beispiele zum programmieren.
                @warhammer73
                W
                W
                warhammer73
                #92
                @leika241265
                Danke.
                Wo hast Du AirConWithMe her?
                So wie ich das verstanden habe muss das beim Fachmann bestellt und eingebaut werden?
                Bin irgendwie gerade etwas Lost mit irgendwelchen Eigenbauplatinen, WLAN Version von Mitsubishi, AirConWithMe...
                Danke!
                • W warhammer73
                  @leika241265
                  Danke.
                  Danke!
                  leika241265L
                  leika241265L
                  leika241265
                  #93
                  @warhammer73
                  das wurde mir so angeboten und war im gesamten Paket der Anlage enthalten. Da hatte ich aber noch nicht in dem Forum recherchiert, das es eine billige Möglichkeit gibt. Egal, soweit läuft die Anlage und bin nun dabei zu recherchieren wie ich die Anlage am besten steuere.
                  • F
                    F
                    Fox1985
                    #94
                    Guten Morgen,
                    ich würde gerne meine Mitsubishi Heavy per MHI AC CTRL via MQTT und Web UI steuern.
                    habe auch schon alle Bauteile, leider bekomme ich das Image warum auch immer nicht geflasht.
                    Kann mir einer aus dem Forum eine flashbare .bin erstellen?
                    Noch eine weitere Frage. Stimmt es, dass bei MHI AC CTRL nicht immer das Web UI dabei ist?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    • F Fox1985
                      Guten Morgen,
                      C
                      C
                      claus1968
                      #95
                      @fox1985
                      Hier mal meine fw mit aktiviertem Mitsubishi
                      tasmota.bin
                      Status: Anfänger im iobroker
                      Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C claus1968
                        @fox1985
                        tasmota.bin
                        F
                        F
                        Fox1985
                        #96
                        @claus1968
                        Hi Claus, vielen Dank für deinen Tipp,
                        Kannst du damit eine Mitsubishi Havy steueren, oder hast du eine Mitsubishi Electric?
                        Was kannst du denn mit deiner Konfiguration alles einstellen?
                        • F Fox1985
                          @claus1968
                          C
                          C
                          claus1968
                          #97
                          @fox1985 said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                          Mitsubishi Electric
                          Ich habe eine Mitsubishi Electric, welche heute in Betrieb gegangen ist.
                          Ich bin noch am Ausprobieren ...
                          • C claus1968
                            Mitsubishi Electric
                            M
                            M
                            mirko3107
                            #98
                            Ich habe in meiner SRK 35 ZS-W nun auch diesen Intesis-Adapter montiert, funktioniert einwandfrei.
                            Leider funktioniert damit keine Timerfunktion mehr, die man per IR-Fernbedienung einstellt, somit ist der WAF schonmal
                            gegen 0 gefallen.
                            Hat schon jemand eine Art Script am laufen für ein Wochenprogramm? Oder wenigstens einen Sleep-Timer?
                            Mirko
                            • coyoteC coyote
                              @sonic0190
                              C
                              C
                              Christian 2
                              #99
                              @coyote
                              ich stehe vor dem gleichen Problem wie sonic0190 damals, komme aber nicht weiter.
                              Die Platine ist fertig verlötet, jedoch weiß ich nicht, was ich wie installieren muss.
                              Gibt es dazu irgendwo eine verständliche anleitung bzw. kannst du mir sagen, was ich wo machen muss?
                              Vielen Dank!
                              Christian
                              • C Christian 2
                                @coyote
                                Vielen Dank!
                                Christian
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #100
                                @christian-2 na wo hängst du denn genau? sonic0190 hatte es doch schon recht gut erklärt.
                                • coyoteC coyote
                                  C
                                  C
                                  Christian 2
                                  schrieb am zuletzt editiert von Christian 2
                                  #101
                                  ich bekomme beim upload folgende Fehlermeldung:
                                  tal esptool.py error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'Ein an das System angeschlossenes Ger�t funktioniert nicht.', None, 31)
                                  vielen Dank schonmal!
                                  • B
                                    B
                                    Blotto112
                                    #102
                                    @weggetor und @all
                                    Dieser Adapter hat immer tadellos funktioniert. Jetzt ist es leider so das dieser Adapter nicht mehr ganz so einwandfrei funktioniert.
                                    Wäre es möglich diesen anzupassen?
                                    Ich habe das "MH-AC-WIFI-1" Wifi Modul. Benutzername und Passwort stimmen auch. Er lädt die Daten aus aber aktualisiert dieser immer nur nach einem Adapter Neustart.
                                    Fehler habe ich diese:
                                    84.1k
