  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    SaschaS
    #195
    Hat man denn die Möglichkeit die einzelnen Sprinkler zu resetten?
    Bin ja noch am Experimentieren. Wenn ich acutalSoilMoisture im Expertenmodus schreibe, dann wird bei der nächsten Berechnung wieder der alte Wert errechnet. Ich würde gerne gezielt den acutalSoilMoisture vorgeben können.
    • S SaschaS
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #196
      @saschas adapter stoppen, wert ändern und wieder starten
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        @zeptran
        wenn ich dich richtig Verstehe, möchtest du nur, das der eine Kreis um einen Tag versetzt startet.
        Der Adapter kann damit schon umgehen, nur man kann es nicht einstellen.
        Du müsstest ihn also überlisten!
        Hierzu gehst du unter Objekte sprinklecontrol.0.sprinkle. ? .actualSoilMoisture auf den Bleistift und unter Objektdaten => Common => "write" und schreibst dort "true" rein. Jetzt kannst du den Wert (Wochentag) von actualSoilMoisture von einem Kreis um einen Tag erhöhen.
        Wenn du jetzt den Adapter unter Instanzen neu startest, sollte es das schon gewesen sein.
        MfG Dirk Peter
        Werde mir überlegen wie ich es am besten bei einen der nächsten Versionen umsetze. Wahrscheinlich so ähnlich, mal sehen.
        Z Offline
        Z Offline
        Zeptran
        #197
        @dirk-peter
        ich habe das ganze entsprechend deiner Anleitung umgestellt.
        Funktioniert soweit super bis auf ein kleines Problem.
        Bei jedem Regen Tag wird der Tages Unterschied wieder überschrieben und laufen wieder parallel.
        Hast du hierfür noch einen Tipp für mich, wie ich das manuelle Umstellen umgehen kann?
        MfG
        Paul
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
          #198
          @dirkhe dann war das wohl mein Fehler, dass ich den Adapter zuvor nicht gestoppt habe. Werde ich direkt mal probieren.
          Edit: Funktioniert! Danke
          • Z Zeptran
            @dirk-peter
            MfG
            Paul
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #199
            @zeptran
            lad dir mal die Version von GitHub zum Testen herunter. Hier ist ein Taster zum weiterschalten der Tage integriert und bei Regen sollten jetzt alle Kreise verschoben werden und nicht nur der aktive. Die Verschiebung der Kreise sollte also bestehen bleiben!
            Das Laden von GitHub kann unter npm 6 bis zu 30 min dauern!
            MfG Dirk Peter
              @gyle
              Hallo, das ist ein Fehler im Adapter! Wenn man die Konfiguration speichert, so wird autoOn nicht neu ausgelesen. Am besten du deaktivierst die Bewässerungskreise direkt in der Konfiguration. Ich ändere es in der nächsten Version.
              Danke für die Info, Dirk Peter
              gyle
              #200
              @dirk-peter hast du schon eine Idee, wann du den fehler beheben willst?
              • G gyle
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #201
                @gyle
                Auf GitHub ist er schon behoben. Ich veröffentliche die Adapter nach dem ich sie auf adapter-check.iobroker.in getestet habe. Dieser funktioniert aber momentan nicht. Eine issue habe ich schon eröffnet, aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
                MfG Dirk Peter
                  bimmi
                  #202
                  Ich habe eine Umfrage gestartet für eine Erweiterung dieses Adapters um eine automatische Düngereinspritzung.
                  Falls Interesse besteht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/56717/sprinklecontrol-adapter-automatisches-düngen-umfrage
                  Gruß Christoph
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                    SaschaS
                    #203
                    @dirk-peter Kannst du mir/uns kurz schildern, wie sich die Werte aus dem Log zusammensetzen: 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                    6.9mm müsste der Wert der Wettervorhersage aus rainToday sein. Die restlichen sind mir unbekannt.
                    Ich frage, da korrekterweise der Kreis "Rasen_Oben" ausgesetzt wurde, der nächste Kreis "Rasen_Küche" aber nicht.
                    2022-09-03 03:00:00.064  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Rasen_Oben: Start verschoben, da Regenvorhersage für Heute 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                    2022-09-03 03:00:00.158  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27732
                    2022-09-03 03:00:00.178  - info: javascript.0 (10340) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
                    2022-09-03 03:00:00.221  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 59:24
                    • S SaschaS
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #204
                      @saschas sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      Hallo, hier die Werte und ihre Bedeutung:
                      • 6,9 mm
                      • 0,08 => .actualSoilMoisture unter Objekte lag bei 1% (unterste Grenze) 8 x 1% = 0,08
                      • 4.880000000000001 => 0,08 + 6,9 - Schwellwert für Regenvorhersage aus der Konfiguration, bei dir wahrscheinlich 2,1
                      • 4 => In deiner Konfiguration steht wahrscheinlich unter maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung = 8 und der Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % = 50%. Daraus resultiert der Einschaltpunkt 8 x 50% = 4
                      MfG Dirk Peter
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                        Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                        Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
                        Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                        Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                        Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
                        Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
                        Einstellungen in der Konfiguration
                        1. Zusätzliche Einstellungen
                        • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
                        1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                          Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                          • Berechnung der Verdunstung
                          • Bodenfeuchtesensor bistabil
                          • Bodenfeuchtesensor analog
                        2.1 Berechnung der Verdunstung
                        • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
                        2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
                        • Eingangssignal bistabil (true|false)
                        • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
                        • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
                        • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
                        • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
                        2.3 Bodenfeuchtesensor analog
                        • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
                        • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
                        • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
                        • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
                        2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
                        Ihr habt hier zur Auswahl
                        • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
                        • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
                        • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                          Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
                        Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #205
                        @dirk-peter
                        bekomme immer diesen Warn:
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:29.609	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_6 in Ventil_6 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:28.292	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_5 in Ventil_5 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:27.090	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_4 in Ventil_4 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:25.929	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_3 in Ventil_3 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:24.764	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_2 in Ventil_2 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:23.456	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1 in Ventil_1 does not deliver correct values!
                          "common": {
                            "name": "Feuchte_Sensor_1",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1654759418133,
                          "_id": "0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • sigi234S sigi234
                          @dirk-peter
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #206
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                          Hallo Sigi,
                          wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
                          Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
                          Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
                          MfG Dirk Peter
                            Hallo Sigi,
                            MfG Dirk Peter
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #207
                            @dirk-peter
                            Aha, das ist ein Dummy DP!
                            • sigi234S sigi234
                              @dirk-peter
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #208
                              Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
                              MfG Dirk Peter
                                MfG Dirk Peter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #209
                                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                MfG Dirk Peter
                                Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.
                                • sigi234S sigi234
                                  MfG Dirk Peter
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #210
                                  @sigi234 Verstehe! Dir eine schöne Woche Dirk Peter
                                    tiego
                                    #211
                                    Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
                                    aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... :-(
                                    Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?
                                    z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?
                                    Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.
                                    vielen dank und sorry für die blöden frage
                                    • T tiego
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #212
                                      @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
                                      MfG Dirk Peter
                                        MfG Dirk Peter
                                        tiego
                                        #213
                                        @dirk-peter Danke,
                                        also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
                                        • T tiego
                                          @dirk-peter Danke,
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #214
                                          @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                          Ja.
                                          Erklärung des Ganzen
                                          Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
                                          Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
                                          Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
                                          MfG Dirk Peter
