4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na toll wäre es, wenn die neuesten Ergebnisse immer oben stehen. Momentan ist das auch so
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #197
    Na immer schaffen wir nicht - aber mit einem Mausklick ging es - wenn wir Zeilennummer hätten, nach den wir sortieren könnten - oder? genau momentan stehen die neuesten Ereignisse eh oben.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #198
      @mickym Ja, das heißt wir brauchen noch eine Spalte, so nach dem Prinzip das neueste Datum hat immer die Nr. 1 usw.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #199
        @damrak2022 Genau und die fügst Du jetzt einfach mal an erster Stelle ein - einen Titel lassen wie mal weg und als Property gibst Du id ein - Als Breite würde ich 10 px vorschlagen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #200
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #201
            @damrak2022 na da fehlt noch id in der Property.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #202
              @mickym Steht drin
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Steht drin
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #203
                @damrak2022 Dann sollten nun auch Zeilennummern erscheinen.
                  @mickym Steht drin
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #204
                  @damrak2022 klein geschrieben - so wie ich das gemacht im Text eingeben habe.
                  Wenn Du in diesen Dingen mal weniger kreativ wärst, sondern auf das achtest was ich schreibe. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #205
                    Hatte ID groß geschrieben
                    Ich muss mehr auf diese Kleinigkeiten achten
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #206
                      @damrak2022 Genau und dann noch row-number ganz unten eingeben.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #207
                        @mickym Habe ich, aber id ist nicht zu lesen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #208
                          @damrak2022 Zeig Screenshot
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #209
                            @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.52.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.34.png
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #210
                              @damrak2022 Ja dann vergib noch einen Titel da kann Du ID dann wie Du willst reinschreiben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #211
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #212
                                  @damrak2022 Gut - nun hast Du das ja alles mit der Inject node gemacht. Das brauchen wir ja nun alles nicht mehr - Du willst aber - dass die Tabelle sofort gefüllt wird und Du nicht erst einen Saugvorgang starten willst, bevor die Tabelle erscheint?
                                  Um das zu erreichen - sagst Du der Iobroker-IN Node - dass diese beim Neustart des Flows - einmal den Wert einlesen soll.
                                  Damit ist das Projekt Tabelle einlesen - für mich erstmal beendet.
                                  Eigentlich ein sehr einfacher Flow. 3 Nodes und die Tabelle ist drin. 😁
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #213
                                    @mickym Das habe ich schon so eingestellt. Ich danke Dir
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #214
                                      @mickym Soll ich das hier schonmal so einrichten, wenn ich zu Hause bin,damit ich demnächst mit dem sicheren Fernzugriff starten kann?!
                                      Anleitung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Anleitung
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #215
                                        @damrak2022
                                        1. Also zum einen kann ich Dir nicht helfen, weil ich keine Anmeldung in Node-Red verwende.
                                          2.Vergiss diese alten Anleitungen - zudem das alles für eine Standalone Node Red Installation ist.
                                          3.Wenn Du Dich in NodeRed anmelden willst, machst Du das alleine in der NodeRed Adapterkonfiguration im iobroker. Du hast unter dem iobroker - im Prinzip gar keinen Zugriff auf Deine settings.js
                                        Also vergiss diese Anleitungen.
                                        Eine Anmeldung in NodeRed richtest Du wenn hier ein:
                                        Kommt ja darauf an, wie Dein Fernzugriff aussieht - vielleicht muss man sich da ja schon anmelden - dann ist eine doppelte Anmeldung nicht toll.
                                        Aber wie gesagt - lass die Hände von diesen Anleitungen.
                                        Im Übrigen weisst Du doch noch gar nicht, wie Du aus der Ferne zugreifst. Wie machst Du es denn heute?
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #216
                                          @mickym okay, das mit dem einrichten des Fernzugriffs muss auch nicht gleich sein. Du kannst mir ja irgendwann mal erzählen wie Du ihn bei Dir eingerichtet hast.
                                          Bis dahin
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
