4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 gut wenn Du am Anfang bestimmte Spaltenbreiten vorgeben willst - kannst Du das machen in dem Du das in die Node einträgst.
    Um zum Beispiel der Saugzeit zu Anfang eines bestimmte Breite zu geben,
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #193
    @mickym Ja, das werde ich wohl anpassen, damit alles lesbar ist. Dann muss ich mich als nächstes um mein Layout und den Fernzugriff kümmern.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ich habe dann noch eine Frage zum Dashboard, aber erst wenn Du fertig bist. Blödsinnigerweise habe ich mir den Tab "Übersicht" gelöscht und wenn ich den jetzt wieder hinzufüge, hat er keine Verbindung zu den darunter liegenden Tabs. Kann man das irgendwie reparieren, wiederherstellen?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #194
      Wiederherstellen kannst Du das nicht - aber die einzelnen Dashboard Nodes liegen ja noch irgendwo, die kannst ja im Dashboard Tab dann wieder dort reinziehen.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #195
        Noch sind wir nicht fertig - das Sortieren hast Du ja verstanden - nur macht es ja keinen Sinn nach Fläche zu sortieren. Andererseits wäre es doch ganz pfiffig - wenn man mal die neuesten Ereignisse von oben nach unten bzw, umgekehrt sortieren könnte?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #196
          @mickym Na toll wäre es, wenn die neuesten Ergebnisse immer oben stehen. Momentan ist das auch so
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #197
            Na immer schaffen wir nicht - aber mit einem Mausklick ging es - wenn wir Zeilennummer hätten, nach den wir sortieren könnten - oder? genau momentan stehen die neuesten Ereignisse eh oben.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #198
              @mickym Ja, das heißt wir brauchen noch eine Spalte, so nach dem Prinzip das neueste Datum hat immer die Nr. 1 usw.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #199
                @damrak2022 Genau und die fügst Du jetzt einfach mal an erster Stelle ein - einen Titel lassen wie mal weg und als Property gibst Du id ein - Als Breite würde ich 10 px vorschlagen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #200
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #201
                    @damrak2022 na da fehlt noch id in der Property.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #202
                      @mickym Steht drin
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Steht drin
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #203
                        @damrak2022 Dann sollten nun auch Zeilennummern erscheinen.
                          @mickym Steht drin
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #204
                          @damrak2022 klein geschrieben - so wie ich das gemacht im Text eingeben habe.
                          Wenn Du in diesen Dingen mal weniger kreativ wärst, sondern auf das achtest was ich schreibe. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #205
                            Hatte ID groß geschrieben
                            Ich muss mehr auf diese Kleinigkeiten achten
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #206
                              @damrak2022 Genau und dann noch row-number ganz unten eingeben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #207
                                @mickym Habe ich, aber id ist nicht zu lesen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #208
                                  @damrak2022 Zeig Screenshot
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #209
                                    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.52.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.34.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #210
                                      @damrak2022 Ja dann vergib noch einen Titel da kann Du ID dann wie Du willst reinschreiben.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #211
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #212
                                          @damrak2022 Gut - nun hast Du das ja alles mit der Inject node gemacht. Das brauchen wir ja nun alles nicht mehr - Du willst aber - dass die Tabelle sofort gefüllt wird und Du nicht erst einen Saugvorgang starten willst, bevor die Tabelle erscheint?
                                          Um das zu erreichen - sagst Du der Iobroker-IN Node - dass diese beim Neustart des Flows - einmal den Wert einlesen soll.
                                          Damit ist das Projekt Tabelle einlesen - für mich erstmal beendet.
                                          Eigentlich ein sehr einfacher Flow. 3 Nodes und die Tabelle ist drin. 😁
