  4. ioBroker + Homematic auf Promox VE
    5.8k
promoxiobrokerraspberrymatichmip
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gregors sagte in ioBroker + Homematic auf Promox VE:
    Raspberrymatic braucht fast 20 Minuten, bis die Seite erreichbar ist, und dann nochmal ca. 6 Minuten bis die WebUI erscheint.
    Teilweise geht die CPU-Auslastung sogar bis zu 98% hoch.
    Du hast dir zwar schon einen NUC zugelegt, doch bei meinem NUC mit einem J3455 (der etwa die gleiche Leistung wie dein i3-4030U hat) habe ich nur etwa 3,5% CPU-Auslastung und die Weboberfläche reagiert normal. Da hat also wohl irgendetwas mit der Installation nicht gepasst.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @dr-bakterius
    Ja, war die falsche Version.
    War eine Andoidemulation
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @jey-cee
      Nach Beendigung der Installation und Reboot hängt er jetzt.
      Es wird nur " Booting from Hard Disk" angezeigt.
      Den Container kann ich weder stoppen noch rebooten.
      Fehlermeldung aus dem Log von Promox
      trying to acquire lock...
      TASK ERROR: can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-100.conf' - got timeout
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      () trying to acquire lock... TASK ERROR: can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-100.conf' - got timeout
      Schau mal HIER da ist das Problem mit Lösung beschrieben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @jey-cee
        Ok. Weiss ich nun für´s nächste mal.
        Hab einfach neu installiert.
        Jetzt läuft er wieder, aber er gibt mir keine IP-Adrese raus.
        Hatte erst wie in der Anleitung beschrieben auf static umgestellt, dann wieder zurück auf dhcp.
        Keine IP
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @jey-cee
          Keine IP
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          Gehts hier jetzt um einen Container (CT) oder eine Virtuelle-Maschine (VM)??
          Ich blicke nicht mehr durch ...
          Einen Fix&Fertig IOBroker-Container könntest du dir mit folgenden Einzeiler installieren lassen.
          bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/iobroker-v4.sh)"
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein67
            peterfido
            Moin,
            für iobroker habe ich eine eigene VM und für Debmatic auch. Für Debmatic kann auf jeden Fall 2 Kerne empfehlen. Mit nur einem Kern braucht das ewig, bis das System bereit ist. Bei zwei Kernen geht das flott.
            Da es bei mir nach einem Proxmox Update Probleme mit den USB Treibern für das Funkmodul unter einem Container gab, bin ich auf VMs gewechselt. Seit dem keine Probleme mehr.
            Zur Info: iobroker hat 4 Kerne und 8GB RAM, Debmatic 2 Kerne und 1GB RAM. Als CPU im NUC arbeitet eine Core i5 mit 8 Threads.
            Peterfido
            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peterfido
              Moin,
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @peterfido
              So wollte ich es auch aufbauen.
              Habe von jey-cee auch den Tipp mit der VM bekommen.
              Erster Versuch war ebenfalls eine direkte Installation in einem lxc.
              Hoffe, dass ich eine Lösung für die nicht vorhanden IP-Adresse finde. Dann kann ich ioBroker schonmal installieren.
              Danach kommt Debmatic
              • GregorSG GregorS
                @peterfido
                Einstein67
                @gregors In einem LXC kannst du die gewünschte IP im Proxmox GUI einstellen.
                Bei einer VM musst du, falls DHCP nicht funktioniert in der Console eine Datei bearbeiten:
                nano /etc/network/interfaces
                #The primary network interface
                iface enp6s18 inet static
                        address 192.168.0.231
                        netmask 255.255.255.0
                        gateway 192.168.0.2
                        dns-nameservers 192.168.0.2
                wäre so ein Beispiel für IP x.x.x.231 und DNS x.x.x.2
                • P peterfido
                  Moin,
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @peterfido
                  Bin gerade bei der Installation von Debmatic.
                  In der Anleitung von Alexreinert bin ich jetzt an Punkt 5 angelangt.
                  Habe ine VM erstellt und das Funkmodul (USB) durchgeleitet. Was ist ein previligierter Container?
                  Unter Pkt. 6
                  Anpassen der Konfiguration des Containers, es müssen in der Datei /etc/pve/lxc/<Container-ID>.conf folgende beiden Zeilen eingefügt werden:
                  lxc.apparmor.profile: unconfined
                  lxc.hook.mount: /usr/share/debmatic/bin/lxc-start-hook.sh
                  Ich habe doch keinen lxc-Container. Will eine VM.
                  P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hier die Anleitung von Jens Maus für Raspberrymatic.
                    Hat bei mir einwandfrei geklappt.
                    Installation Proxmox VE · jens-maus_RaspberryMatic Wiki.pdf
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ok, hab gerade gesehen, dass der TE diese ja schon verlinkt hatte.
                      Danke.
                      • GregorSG GregorS
                        @peterfido
                        Unter Pkt. 6
                        peterfido
                        @gregors
                        Ich nutze keine Container mehr. Bei VMs kann man die USB Geräte einfach unter Hardware durchreichen. Dazu immer die IDs der USB Geräte auswählen, dann ist es egal, wenn du diese Mal umsteckst.
                        Peterfido
                        • GregorSG GregorS
                          @peterfido
                          Unter Pkt. 6
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Exklusiver zugriff auf Ressourcen, heist er läuft mit root rechten. Kenn ich nur bei Docker.
                          Bei einer VM hast du das nicht.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @jey-cee
                            Muss ich die Befehle trotzdem ausführen, oder kann ich mit der Installation von Debmatic
                            in der VM weitermachen?
                            • GregorSG GregorS
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @gregors ne musst du nicht Ausführen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @jey-cee
                                Habe jetzt ioBroker und Debmatic jeweils in einer VM laufen.
                                Informationsänderungen werden in der Debmatic erkannt und angezeigt.
                                Bis auf die beiden nachfolgenden Probleme bin ich sehr zufrieden mit der Lösung.
                                Allerdings bleibt mein hm-rpc gelb.
                                Zeit
                                Nachricht
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.122	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.122	debug	Plugin sentry destroyed
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.122	info	terminating
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.120	error	Cannot call init: [http://192.168.10.101:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.117	info	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010",""]
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.111	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:53:13.107	debug	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.116	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.107	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.104	debug	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.104	debug	Connect...
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.103	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.102:2010/ with ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.103	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.101:2010
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:43.036	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.925	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.889	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.886	debug	States create User PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.885	debug	States create System PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.883	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.866	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.863	debug	Objects client initialize lua scripts
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.827	debug	Objects create User PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.826	debug	Objects create System PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.825	debug	Objects client ready ... initialize now
                                hm-rpc.1
                                	2022-09-08 07:52:42.791	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Die hm-rega-Instanz ist grün.
                                Authentisierung bei Debmatic ist aus.
                                Mein Sonoff-Adapter wird ebenfalls nicht mehr grün
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.463	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose-Ladegeräte-Keller.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose-Arbeitszimmer-Fernsehen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose Tablet Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_Wandlampe_Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_WZ.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_Kammer.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.461	debug	stateChange sonoff.0.Leistung_Gefrierschrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.461	debug	stateChange sonoff.0.Leckageüberwachung Küche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119917}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.384	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1662616334383,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119841}
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.379	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.358	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.232	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.215	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.212	debug	States create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.212	debug	States create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.186	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.183	debug	Objects client initialize lua scripts
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.138	debug	Objects create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.137	debug	Objects create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.095	debug	Objects client ready ... initialize now
                                sonoff.0
                                	2022-09-08 07:52:14.063	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                ioBroker hat keinen Zugriff auf den USB-Stick.
                                Habe ihn unter pi (Benutzer) angelegt.
                                Wie kann ich ioBroker auch den Zugriff erlauben?
                                Gibt es vieleicht ein Problem mit redis?
                                Komme nicht mehr weiter.
