  4. ioBroker + Homematic auf Promox VE
    5.8k
promoxiobrokerraspberrymatichmip
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Einstein67
    Gehts hier jetzt um einen Container (CT) oder eine Virtuelle-Maschine (VM)??
    Ich blicke nicht mehr durch ...
    Einen Fix&Fertig IOBroker-Container könntest du dir mit folgenden Einzeiler installieren lassen.
    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/iobroker-v4.sh)"
    peterfido
    Moin,
    für iobroker habe ich eine eigene VM und für Debmatic auch. Für Debmatic kann auf jeden Fall 2 Kerne empfehlen. Mit nur einem Kern braucht das ewig, bis das System bereit ist. Bei zwei Kernen geht das flott.
    Da es bei mir nach einem Proxmox Update Probleme mit den USB Treibern für das Funkmodul unter einem Container gab, bin ich auf VMs gewechselt. Seit dem keine Probleme mehr.
    Zur Info: iobroker hat 4 Kerne und 8GB RAM, Debmatic 2 Kerne und 1GB RAM. Als CPU im NUC arbeitet eine Core i5 mit 8 Threads.
    Peterfido
    GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterfido
      Moin,
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @peterfido
      So wollte ich es auch aufbauen.
      Habe von jey-cee auch den Tipp mit der VM bekommen.
      Erster Versuch war ebenfalls eine direkte Installation in einem lxc.
      Hoffe, dass ich eine Lösung für die nicht vorhanden IP-Adresse finde. Dann kann ich ioBroker schonmal installieren.
      Danach kommt Debmatic
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @peterfido
        Einstein67
        @gregors In einem LXC kannst du die gewünschte IP im Proxmox GUI einstellen.
        Bei einer VM musst du, falls DHCP nicht funktioniert in der Console eine Datei bearbeiten:
        nano /etc/network/interfaces
        #The primary network interface
        iface enp6s18 inet static
                address 192.168.0.231
                netmask 255.255.255.0
                gateway 192.168.0.2
                dns-nameservers 192.168.0.2
        wäre so ein Beispiel für IP x.x.x.231 und DNS x.x.x.2
        • P peterfido
          Moin,
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @peterfido
          Bin gerade bei der Installation von Debmatic.
          In der Anleitung von Alexreinert bin ich jetzt an Punkt 5 angelangt.
          Habe ine VM erstellt und das Funkmodul (USB) durchgeleitet. Was ist ein previligierter Container?
          Unter Pkt. 6
          Anpassen der Konfiguration des Containers, es müssen in der Datei /etc/pve/lxc/<Container-ID>.conf folgende beiden Zeilen eingefügt werden:
          lxc.apparmor.profile: unconfined
          lxc.hook.mount: /usr/share/debmatic/bin/lxc-start-hook.sh
          Ich habe doch keinen lxc-Container. Will eine VM.
          P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hier die Anleitung von Jens Maus für Raspberrymatic.
            Hat bei mir einwandfrei geklappt.
            Installation Proxmox VE · jens-maus_RaspberryMatic Wiki.pdf
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ok, hab gerade gesehen, dass der TE diese ja schon verlinkt hatte.
              Danke.
              • GregorSG GregorS
                @peterfido
                Unter Pkt. 6
                peterfido
                @gregors
                Ich nutze keine Container mehr. Bei VMs kann man die USB Geräte einfach unter Hardware durchreichen. Dazu immer die IDs der USB Geräte auswählen, dann ist es egal, wenn du diese Mal umsteckst.
                Peterfido
                • GregorSG GregorS
                  @peterfido
                  Unter Pkt. 6
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @gregors sagte in ioBroker + Homematic auf Promox VE:
                  Exklusiver zugriff auf Ressourcen, heist er läuft mit root rechten. Kenn ich nur bei Docker.
                  Bei einer VM hast du das nicht.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @jey-cee
                    Muss ich die Befehle trotzdem ausführen, oder kann ich mit der Installation von Debmatic
                    in der VM weitermachen?
                    • GregorSG GregorS
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @gregors ne musst du nicht Ausführen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @jey-cee
                        Habe jetzt ioBroker und Debmatic jeweils in einer VM laufen.
                        Informationsänderungen werden in der Debmatic erkannt und angezeigt.
                        Bis auf die beiden nachfolgenden Probleme bin ich sehr zufrieden mit der Lösung.
                        Allerdings bleibt mein hm-rpc gelb.
                        Zeit
                        Nachricht
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.122	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.122	debug	Plugin sentry destroyed
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.122	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.120	error	Cannot call init: [http://192.168.10.101:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.117	info	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010",""]
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.111	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:53:13.107	debug	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.116	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.107	debug	start connecting interval
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.104	debug	xmlrpc -> 192.168.10.102:2010/ init ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.104	debug	Connect...
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.103	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.102:2010/ with ["http://192.168.10.101:2010","Promox-ioBroker:hm-rpc.1:8d21cc2ee176ddadaacb02b91d94b8b4"]
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.103	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.101:2010
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:43.036	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.925	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.889	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.886	debug	States create User PubSub Client
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.885	debug	States create System PubSub Client
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.883	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.866	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.863	debug	Objects client initialize lua scripts
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.827	debug	Objects create User PubSub Client
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.826	debug	Objects create System PubSub Client
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.825	debug	Objects client ready ... initialize now
                        hm-rpc.1
                        	2022-09-08 07:52:42.791	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Die hm-rega-Instanz ist grün.
                        Authentisierung bei Debmatic ist aus.
                        Mein Sonoff-Adapter wird ebenfalls nicht mehr grün
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.463	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose-Ladegeräte-Keller.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119960}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose-Arbeitszimmer-Fernsehen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Steckdose Tablet Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_Wandlampe_Flur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_WZ.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.462	debug	stateChange sonoff.0.Schalter_Kammer.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.461	debug	stateChange sonoff.0.Leistung_Gefrierschrank.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119918}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.461	debug	stateChange sonoff.0.Leckageüberwachung Küche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1662616334459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119917}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.384	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1662616334383,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1662568119841}
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.379	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.358	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.232	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.215	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.212	debug	States create User PubSub Client
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.212	debug	States create System PubSub Client
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.186	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.183	debug	Objects client initialize lua scripts
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.138	debug	Objects create User PubSub Client
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.137	debug	Objects create System PubSub Client
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.095	debug	Objects client ready ... initialize now
                        sonoff.0
                        	2022-09-08 07:52:14.063	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        ioBroker hat keinen Zugriff auf den USB-Stick.
                        Habe ihn unter pi (Benutzer) angelegt.
                        Wie kann ich ioBroker auch den Zugriff erlauben?
                        Gibt es vieleicht ein Problem mit redis?
                        Komme nicht mehr weiter.
