  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #2927
    @firestone Lass mal das Programm laufen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/influxdb#pruefprogramm
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      firestone
      #2928
      @mcu
      Das ist das Ergebnis
      • F firestone
        @mcu
        MCU
        #2929
        @firestone Dann leg doch mal einen neuen Tab an. Und dort einen HistoryGraph mit den gleichen Einstellungen. Aber neu anlegen, nicht das Widget übernehmen.
        • M MCU
          firestone
          #2930
          @mcu
          Jetzt wird es angezeigt, das ist ja komisch.
          Wieso geht das jetzt? Ich hatte doch nichts geändert und auch gestern immer dem Widget bei jeder Änderung das Gerät neu zugeordnet und gespeichert.
          Dafür schon mal herzlichen Dank.
          Kann man die Y-Achse etwas stretchen, ohne JASON zu können?
          Also in kleineren Abständen als 0,5?
          • F firestone
            @mcu
            MCU
            #2931
            @firestone
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereich-automatisch
            • M MCU
              @firestone
              firestone
              #2932
              @mcu
              Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
              Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
              Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
              Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
              • F firestone
                @mcu
                MCU
                #2933
                @firestone
                Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
                Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                • M MCU
                  @firestone
                  firestone
                  #2934
                  @mcu
                  Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                  Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                  Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                  Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                  Hans
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F firestone
                    @mcu
                    Hans
                    MCU
                    #2935
                    @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
                    V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      firestone
                      #2936
                      @mcu
                      Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
                      Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
                      Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F firestone
                        @mcu
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #2937
                        Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
                        Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
                        Würde mich da über ein paar Details freuen!
                        Grüße...
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          Grüße...
                          firestone
                          #2938
                          @hotspot_2
                          Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
                          • M MCU
                            firestone
                            #2939
                            @mcu
                            ich hätte noch etwas für dein Wiki unter "https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden".
                            Die Grafana Diagramme lassen sich sich nicht mehr so ohne Weiteres einbinden. zum Einen muss man darauf achten, dass die Authentifizierung für die entsprechende Organisation ausgeschaltet ist, sonst scheitert das Widget an der Auth. Das ist aber noch einfach zu finden und relativ klar und leicht mit dem Browser zu analysieren.
                            Danach funktioniert das Einbinden in einen iFrame immer noch nicht, dazu muss man auch noch Werte ändern. Hier mal die Werte falls du das Wiki anpassen möchtest:
                            /etc/grafana/grafana.ini
                            [security]
                            allow_embedding: true
                            cookie_samesite: none
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_name = EIGENER ORGANISATIONSNAME
                            org_role = Viewer
                            [auth]
                            disable_login_form = true
                            • F firestone
                              @mcu
                              [security]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              org_role = Viewer
                              [auth]
                              MCU
                              #2940
                              @firestone Welche Grafana Version setzt du ein?
                              • M MCU
                                firestone
                                #2941
                                @mcu
                                v9.1.1
                                • F firestone
                                  @mcu
                                  v9.1.1
                                  MCU
                                  #2942
                                  @firestone Hat sich erledigt. Danke.
                                  Bitte prüfen, so ok?
                                  • M MCU
                                    firestone
                                    #2943
                                    @mcu
                                    perfekt, freut mich, dass ich auch etwas beitragen konnte :-)
                                      somansch
                                      #2944
                                      Ich kämpfe schon den ganzen Tag, die RSSI Werte farblich zu unterscheiden, sowohl bei der Darstellung, als auch bei den Icons. Ich vermute, dass es hier einen bug gibt, wenn negative Werte in den DP stehen?!
                                      Folgende Definition habe ich bei DP-Stil und auch Icon-Stil probiert:
                                      {">-50": {"color":"#69BE28"},">-60":{"color":"#69BE28"},">-70":{"color":"#ECC200"},"<-70":{"color":"#E17000"}}
                                      Der DP-Wert ist "0" und bei einem anderen Gerät "-56". In beiden Fällen wird mir gelb (#ECC200) angezeigt?!
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      • S somansch
                                        MCU
                                        #2945
                                        @somansch Immer < nutzen nur das letzte >.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2946
                                          @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Nein. Es gibt ab v3.0.13 einen Link um das Abo zu kündigen. Im Wiki von mcuiobroker steht, dies "entspricht" einer Einmalzahlung.
                                          Die gekaufte Pro-Version gilt (nach wie vor) für alle Versionen bis zum Ende der Laufzeit des Abo's. Sofern das Abo gekündigt wurde, gilt es trotzdem bis zum Ende der Abo-Zeit, also 1 Jahr.
