  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F firestone
    @mcu
    wie mache ich denn einen Datenauszug?
    eigentlich logge ich null nicht
    MCU
    #2922
    @firestone
    Datenauszug auf das Zahnrad bei den Objekten klicken .
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @firestone
      firestone
      #2923
      @mcu
      bei mir gibt es da kein Zahnrad.
      • F firestone
        @mcu
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2924
        @firestone
        Na du hast auf das Zahnrad geklickt um diesen Screenshot zu machen :D
        Jetzt den 2ten Reiten nehmen -->Verlaufsdaten
        • Dominik F.D Dominik F.
          @firestone
          firestone
          #2925
          @dominik-f
          ach so, das waren drei aufeinanderfolgende Screenshots von MCU, ich dachte das war einer und dieses Bild war mir fremd.
          Sorry, jetzt hab ich's gecheckt. Hier nun die Verlaufsdaten.
          • F firestone
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2926
            @firestone
            Damit MCU was erkennen kann, solltest du die Range erhöhen. Da ist ja nur ein Wert im Moment. Stell das mal auf die letzten 2 Tage oder noch länger damit man da einen besseren Überblick hat.
              MCU
              #2927
              @firestone Lass mal das Programm laufen
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/influxdb#pruefprogramm
              • M MCU
                firestone
                #2928
                @mcu
                Das ist das Ergebnis
                • F firestone
                  @mcu
                  MCU
                  #2929
                  @firestone Dann leg doch mal einen neuen Tab an. Und dort einen HistoryGraph mit den gleichen Einstellungen. Aber neu anlegen, nicht das Widget übernehmen.
                  • M MCU
                    firestone
                    #2930
                    @mcu
                    Jetzt wird es angezeigt, das ist ja komisch.
                    Wieso geht das jetzt? Ich hatte doch nichts geändert und auch gestern immer dem Widget bei jeder Änderung das Gerät neu zugeordnet und gespeichert.
                    Dafür schon mal herzlichen Dank.
                    Kann man die Y-Achse etwas stretchen, ohne JASON zu können?
                    Also in kleineren Abständen als 0,5?
                    • F firestone
                      @mcu
                      MCU
                      #2931
                      @firestone
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereich-automatisch
                      • M MCU
                        @firestone
                        firestone
                        #2932
                        @mcu
                        Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
                        Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
                        Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
                        Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
                        • F firestone
                          @mcu
                          MCU
                          #2933
                          @firestone
                          Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
                          Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                          • M MCU
                            @firestone
                            firestone
                            #2934
                            @mcu
                            Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                            Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                            Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                            Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                            Hans
                            M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F firestone
                              @mcu
                              Hans
                              MCU
                              #2935
                              @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
                              V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                firestone
                                #2936
                                @mcu
                                Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
                                Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
                                Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F firestone
                                  @mcu
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #2937
                                  Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
                                  Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
                                  Würde mich da über ein paar Details freuen!
                                  Grüße...
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    Grüße...
                                    firestone
                                    #2938
                                    @hotspot_2
                                    Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
                                    • M MCU
                                      firestone
                                      #2939
                                      @mcu
                                      ich hätte noch etwas für dein Wiki unter "https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden".
                                      Die Grafana Diagramme lassen sich sich nicht mehr so ohne Weiteres einbinden. zum Einen muss man darauf achten, dass die Authentifizierung für die entsprechende Organisation ausgeschaltet ist, sonst scheitert das Widget an der Auth. Das ist aber noch einfach zu finden und relativ klar und leicht mit dem Browser zu analysieren.
                                      Danach funktioniert das Einbinden in einen iFrame immer noch nicht, dazu muss man auch noch Werte ändern. Hier mal die Werte falls du das Wiki anpassen möchtest:
                                      /etc/grafana/grafana.ini
                                      [security]
                                      allow_embedding: true
                                      cookie_samesite: none
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_name = EIGENER ORGANISATIONSNAME
                                      org_role = Viewer
                                      [auth]
                                      disable_login_form = true
                                      • F firestone
                                        @mcu
                                        [security]
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        org_role = Viewer
                                        [auth]
                                        MCU
                                        #2940
                                        @firestone Welche Grafana Version setzt du ein?
                                        • M MCU
                                          firestone
                                          #2941
                                          @mcu
                                          v9.1.1
