  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @firestone Welche Probleme gibt es denn?
    firestone
    #2916
    @mcu
    Grüß dich erstmal :-)
    Ich habe ein Widget angelegt, welches mir hervorragend den History Graphen meiner Außen- und Innentemperatur der Homematic IP anzeigt.
    Jetzt wollte ich ein Widget mit einem History Graphen der Spritpreise von Tankerkoenig.de anlegen, aber das gelingt mir nicht. Der Graf rödelt und rödelt, bekommt aber keine Werte.
    Habe exakt den Datenpunkt genommen, der den Wert des Diesel Preises im ioB sauber anzeigt und in Grafana funktioniert es auch.
    Die DB ist InfluxDB.
    Ich habe irgendwie keine Lösung mehr.
    Danke schon mal.
    • F firestone
      @mcu
      Danke schon mal.
      MCU
      #2917
      @firestone Bin noch unterwegs. Du kannst bitte schon mal die Geräte Einstellungen und Layout Einstellungen posten. Danke.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        firestone
        #2918
        @mcu
        Als Screenshot, oder in welcher Form sollte ich das am besten tun?
        Ich würde das gleich tun, muss dann aber auch erst einmal für ein paar Stunden arbeiten, also könnte mich dann erst gegen frühen Abend melden. Hatte jetzt nicht mit Hilfe gerechnet.
        Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Unterstützung.
        Gruß Hans
        • M MCU
          firestone
          #2919
          @mcu
          So, hier mal in Screenshot Form
          Und hier genau so mit den Temperaturen und das funktioniert.
          und in Grafana auch
          • F firestone
            @mcu
            und in Grafana auch
            MCU
            #2920
            @firestone Wie ist der Adapter eingestellt?
            Und einmal ein Datenauszug. Ich denke du hast da null und / oder 0 Werte mit geloggt?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              firestone
              schrieb am zuletzt editiert von firestone
              #2921
              @mcu
              wie mache ich denn einen Datenauszug?
              eigentlich logge ich null nicht
              • F firestone
                @mcu
                MCU
                #2922
                @firestone
                Datenauszug auf das Zahnrad bei den Objekten klicken .
                • M MCU
                  @firestone
                  firestone
                  #2923
                  @mcu
                  bei mir gibt es da kein Zahnrad.
                  • F firestone
                    @mcu
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2924
                    @firestone
                    Na du hast auf das Zahnrad geklickt um diesen Screenshot zu machen :D
                    Jetzt den 2ten Reiten nehmen -->Verlaufsdaten
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @firestone
                      firestone
                      #2925
                      @dominik-f
                      ach so, das waren drei aufeinanderfolgende Screenshots von MCU, ich dachte das war einer und dieses Bild war mir fremd.
                      Sorry, jetzt hab ich's gecheckt. Hier nun die Verlaufsdaten.
                      • F firestone
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2926
                        @firestone
                        Damit MCU was erkennen kann, solltest du die Range erhöhen. Da ist ja nur ein Wert im Moment. Stell das mal auf die letzten 2 Tage oder noch länger damit man da einen besseren Überblick hat.
                          MCU
                          #2927
                          @firestone Lass mal das Programm laufen
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/influxdb#pruefprogramm
                          • M MCU
                            firestone
                            #2928
                            @mcu
                            Das ist das Ergebnis
                            • F firestone
                              @mcu
                              MCU
                              #2929
                              @firestone Dann leg doch mal einen neuen Tab an. Und dort einen HistoryGraph mit den gleichen Einstellungen. Aber neu anlegen, nicht das Widget übernehmen.
                              • M MCU
                                firestone
                                #2930
                                @mcu
                                Jetzt wird es angezeigt, das ist ja komisch.
                                Wieso geht das jetzt? Ich hatte doch nichts geändert und auch gestern immer dem Widget bei jeder Änderung das Gerät neu zugeordnet und gespeichert.
                                Dafür schon mal herzlichen Dank.
                                Kann man die Y-Achse etwas stretchen, ohne JASON zu können?
                                Also in kleineren Abständen als 0,5?
                                • F firestone
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #2931
                                  @firestone
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereich-automatisch
                                  • M MCU
                                    @firestone
                                    firestone
                                    #2932
                                    @mcu
                                    Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
                                    Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
                                    Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
                                    Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
                                    • F firestone
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #2933
                                      @firestone
                                      Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
                                      Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                      • M MCU
                                        @firestone
                                        firestone
                                        #2934
                                        @mcu
                                        Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                                        Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                                        Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                                        Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                                        Hans
                                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F firestone
                                          @mcu
                                          Hans
                                          MCU
                                          #2935
                                          @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
                                          V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
