  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
    V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
    firestone
    #2936
    @mcu
    Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
    Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
    Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F firestone
      @mcu
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #2937
      Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
      Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
      Würde mich da über ein paar Details freuen!
      Grüße...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • hotspot_2H hotspot_2
        Grüße...
        firestone
        #2938
        @hotspot_2
        Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
        • M MCU
          firestone
          #2939
          @mcu
          ich hätte noch etwas für dein Wiki unter "https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden".
          Die Grafana Diagramme lassen sich sich nicht mehr so ohne Weiteres einbinden. zum Einen muss man darauf achten, dass die Authentifizierung für die entsprechende Organisation ausgeschaltet ist, sonst scheitert das Widget an der Auth. Das ist aber noch einfach zu finden und relativ klar und leicht mit dem Browser zu analysieren.
          Danach funktioniert das Einbinden in einen iFrame immer noch nicht, dazu muss man auch noch Werte ändern. Hier mal die Werte falls du das Wiki anpassen möchtest:
          /etc/grafana/grafana.ini
          [security]
          allow_embedding: true
          cookie_samesite: none
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = EIGENER ORGANISATIONSNAME
          org_role = Viewer
          [auth]
          disable_login_form = true
          • F firestone
            @mcu
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [auth]
            MCU
            #2940
            @firestone Welche Grafana Version setzt du ein?
            • M MCU
              firestone
              #2941
              @mcu
              v9.1.1
              • F firestone
                @mcu
                v9.1.1
                MCU
                #2942
                @firestone Hat sich erledigt. Danke.
                Bitte prüfen, so ok?
                • M MCU
                  firestone
                  #2943
                  @mcu
                  perfekt, freut mich, dass ich auch etwas beitragen konnte :-)
                    somansch
                    #2944
                    Ich kämpfe schon den ganzen Tag, die RSSI Werte farblich zu unterscheiden, sowohl bei der Darstellung, als auch bei den Icons. Ich vermute, dass es hier einen bug gibt, wenn negative Werte in den DP stehen?!
                    Folgende Definition habe ich bei DP-Stil und auch Icon-Stil probiert:
                    {">-50": {"color":"#69BE28"},">-60":{"color":"#69BE28"},">-70":{"color":"#ECC200"},"<-70":{"color":"#E17000"}}
                    Der DP-Wert ist "0" und bei einem anderen Gerät "-56". In beiden Fällen wird mir gelb (#ECC200) angezeigt?!
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    • S somansch
                      MCU
                      #2945
                      @somansch Immer < nutzen nur das letzte >.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2946
                        @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                        Nein. Es gibt ab v3.0.13 einen Link um das Abo zu kündigen. Im Wiki von mcuiobroker steht, dies "entspricht" einer Einmalzahlung.
                        Die gekaufte Pro-Version gilt (nach wie vor) für alle Versionen bis zum Ende der Laufzeit des Abo's. Sofern das Abo gekündigt wurde, gilt es trotzdem bis zum Ende der Abo-Zeit, also 1 Jahr.
                        • M MCU
                          somansch
                          #2947
                          @mcu Danke dir! Damit komme ich ans Ziel 😊
                          {"<=-70":{"color":"#E17000"},"<-60":{"color":"#ECC200"},"<-50":{"color":"#69BE28"},"<0": {"color":"#69BE28"}}
                          • ZefauZ Zefau
                            firestone
                            #2948
                            @zefau
                            das entspricht dann aber nicht einer Einmalzahlung, müsste @MCU dann in seinem Wiki ggf. anpassen.
                            Einmalzahlung würde für mein Verständnis bedeuten, dass man das einmal bezahlte Produkt dann in diesem Zustand eingefroren vollständig benutzen kann, aber keine kostenfreien Updates erhält.
                            Updates, oder die nächste Version wäre dann wieder kostenpflichtig.
                            Diesen Wunsch der "Nicht-Abo-Freunde" hatte ich auch in der Diskussion in deinem Git so verstanden und auch ich würde lieber etwas mehr Geld ausgeben (gern so viel wie für ein Spiel o.ä.) dafür aber kein Abo.
                            Die Software ist richtig richtig gut und je mehr ich mich damit beschäftige finde ich deine Denke bei der Umsetzung super klasse, weil super intuitiv.
                            Trotzdem bin ich absolut kein Abo Fan.
                            Denkst du evtl. noch einmal über ein anderes Lizenz Model (oder eine Sonderlösung) nach?
                            Danke und viele Grüße
                            Hans
                              TheOnlyOne
                              #2949
                              gibt es eine Möglichkeit einen RTSP LiveStream in Jarvis zu integrieren?
                              Danke euch!
                              OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                MCU
                                #2950
                                @firestone Wiki angepasst.
                                • T TheOnlyOne
                                  Danke euch!
                                  OreiderO Offline
                                  OreiderO Offline
                                  Oreider
                                  #2951
                                  @theonlyone said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Danke euch!
                                  Mich würde auch interessieren ob ich das Livebild vom Doorbird anzeigen lassen kann.
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  • OreiderO Oreider
                                    Danke euch!
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    MCU
                                    #2952
                                    @oreider
                                    @TheOnlyOne
                                    Das hat nicht unbedingt etwas mit jarvis direkt zu tun, sondern eher mit dem / den verwendeten Browsern?
                                    https://stackoverflow.com/questions/2245040/how-can-i-display-an-rtsp-video-stream-in-a-web-page
                                    Google?
                                    rtsp html embed
                                    rtsp html iFrame
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #2953
                                      gibt es ne Möglichkeit "eigene" Gewerke anzulegen? Fände das ganz Praktisch, weil ich mittlerweile sehr viele unter "Sonstige" habe
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      • M-A HuebM M-A Hueb
                                        MCU
                                        #2954
                                        @m-a-hueb Ist aber nicht auswählbar! Kann man nur nachträglich setzen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/eigene-gewerke
                                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #2955
                                          @mcu danke
