    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Toll ich verzweifle gerade auch am einfachen
    Da musst erst mal eine Node als Dashboard Node ziehen. In dem Fall willst Du einen Schalter zum Schalten von Licht im Dashboard haben.
    Also ein switch Node in deinen Flow ziehen.
    Also das wird nicht so eine tolle Visualisierung wie in VIS:
    Du kannst doch weiter VIS verwenden und trotzdem mit NodeRed Deine Logik abwickeln - Du hast doch schon soviel Energie in Deine VIS investiert und das kann man auch mit NodeRed ansteuern.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ich schaue gerade mal im Netzt nach ein paar Beispielen für eine Node Red Visualisierung. Wie gut mir das gefällt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
      Das hier ist erstmal meine Übersicht:
      Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
      Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
      Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Oh - das wird aber nicht so diffizil wie VIS - sondern ist halt viel einfacher. ;)
      So was kommt denn aus Deine hue Node (xxx.On) für Werte raus - die kommen doch aus Deiner iobroker-IN Node raus.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Gar nicht in der Switch Node gibst doch selbst oben ein in welcher Gruppe des Dashboards die auftauchen soll.
        Meine sieht ganz einfach aus: ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/33095/visualisierung-dashboard-gestalten-strukturieren/43?_=1662066211992
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Ja, finde ich ansprechend - ist klar strukturiert und das gefällt mir
          Bis jetzt bekomme ich noch gar kein Ergebnis, da irgendwelche nodes noch fehlen. Bisher ist ja nur der Dashboard switch drin
          Ah Moment
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Ah Moment
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Na der switch sollte doch in der zugeordneten dashboard gruppe sichtbar sein, Zeig halt mal Deine switch Node?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Das folgende muss ich einmal kapiert haben und dann komme ich hoffentlich alleine weiter und kann mich auch immer daran orientieren
              Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.05.19.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.05.06.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.04.41.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Du kannst doch nicht einfach eine IN Node über ein Kabel legen. ;) 😁
                Du musst doch die iobroker In NODE - die liefert ja den Wert des Datenpunktes mit dem Eingang der Switch Node verbinden. Wie ist denn Deine Switch Node definiert?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Ja, stimmt
                  Also ioBroker in node (bekommt den Wert) gibt es weiter an die "switch node" (noch nicht konfiguriert) und dann wird Lampe an oder ausgeschaltet?
                  Oder schon wieder ein Denkfehler?
                  Switch Node versehe ich mit zwei Regeln (enthält true oder enthält false)
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja, stimmt
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Nein - also die gelbe switch Node hat da gar nichts verloren. Diese Node verzweigt, wenn Du mehrere Fälle hast.
                    Also die Iobroker IN Node - schickt Dir den Wert des Datenpunktes - der muss direkt in den Switch. In diesem kannst Du konfigurieren, wo das auftaucht und was Ein oder Aus bedeutet. In dem Switch schaltest Du und musst es ja dann wieder an den iobroker zurückschicken - , damit dort wieder geschaltet wird - das machen wir später.
                    Deswegen lösche mal die gelbe switch Node und zeig mir die Dashboard Switch Node Ls Wand
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Dann solltest Du doch in Deinem Dashboard in der Gruppe Küche im Tab Beleuchtung schon einen Schalter sehen? Zeig mal. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ja, ich frage mich nur w ich auf den Datenpunkt verweise? Das irritiert mich die ganze Zeit
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Langsam - zeig mal Dein Dashboard
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Schon sehr überladen😢
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Gut :)
                                So was kommt denn aus Deiner iobroker IN Node nun raus, wenn die Lampe ein und wenn sie ausgeschaltet ist (das heißt welche Werte nimmt denn Dein Datenpunkt an?) - das siehst Du dann unten im Status der iobroker IN Node.
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022 Gut :)
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Momentan lässt sie sich ja noch nicht an/aus schalten
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Du kannst die doch im iobroker selbst schalten, indem Du einen Wert in den Datenpunkt einträgst. Du musst ja wissen, wie Du die Lampe schalten kannst. Was steht denn jetzt in dem Datenpunkt drin?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Ich ändere das mal auf die Stehlampe ab
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Na Du darfst die Eingabe NICHT bestätigen, das darf NUR der Adapter machen. Du trägst den Wert unbestätigt ein - der Adapter schaltet die Lampe und meldet Dir dann den Wert bestätigt in dem Datenpunkt wieder zurück - also setze den Wert unbestätigt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Musst Du nicht - das Problem war, dass Du den Wert bestätigt gesetzt hast.
