  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C c1olli
    @c1olli
    Also es funktioniert nicht so wie ich will, Javascript wirft auch Fehlermeldungen.
    Es soll die zur Verfügung stehende Energie für die Ladung des E-Autos berechnet werden, da die Wallbox sonst den Speicher leert.
    Das Script für die Wallbox ist vorhanden und funktioniert.
    Berechnung:
    PV Überschuss ( energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced)
    • Momentanverbrauch (fronius.0.powerflow.P_Load) (negativer Wert, daher Addition)
    • Speicherladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered)
    • Speicherentladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage)
    • Ladung der Wallbox (fronius-wattpilot.0.power) (Wert muss mit 1000 multipliziert werden, da kW - alle anderen Werte sind in Watt)
      Neuer Datenpunkt: PV_Ueberschuss (0_userdata.0.PVload)
      Der Wert sollte alle 10 Sekunden neu berechnet werden.
    // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
    // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
    const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
    const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
    const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
    const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
    const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
    const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
    var pvout = getState(idPVout).val;
    var verb = getState(idVerb).val;
    var battin = getState(idBattin).val;
    var battout = getState(idBattout).val;
    var watt = getState(idWatt).val;
    var aktuell = Math.round((pvout + verb - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
    if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
    else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
    on(idPVout, function(dp) {
    pvout = dp.state.val;
    Fehlermeldung von Javascript:
    11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:10:13
    11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
    11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:12:14
    11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
    11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:13:15
    11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
    Die Werte beim jetzigem Script sind teilweise unplausibel.
    Ich habs auch schon mit Blockly versucht, aber das krieg ich auch nicht hin.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Olli
    @c1olli sagte: Standort_(Standort_1)
    Ein solches Konstrukt in der ID kann Probleme bereiten, denn genau zu diesen IDs gibt es die Warnungen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      c1olli
      Die Werte kommen vom Kiwigrid Adapter. Was kann ich da tun?
      Ist das Script denn sonst ok?
      Olli
      • C c1olli
        so jetzt im Experten Modus
        Im Tab Fehlermeldungen steht nichts.
        @c1olli sagte in Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten:
        du weisst, dass alle globalen Skripte vor jedem anderen Skript ausgeführt werden?
        die angemeckerte Zeile 24 existiert nämlich gar nicht in deinem Skript!
        warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
        C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          c1olli
          Wahrscheinlich weil ich die einfach so eingetragen habe, da ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne.
          Aber ich habe das Ganze jetzt umstrukturiert. Ich hoffe so ist es ok.
          Olli
          • C c1olli
            und für solche User ist der global Ordner extra versteckt!
            ist der jetzt leer?
              ist der jetzt leer?
              c1olli
              Jepp, nun ist er leer.
              Ich hatte den Experten Modus an um einen Test Adapter zu installieren, danach hatte ich mich an das Script gemacht, so ist da wahrscheinlich was im falschen Ordner gelandet.
              Olli
              • C c1olli
                c1olli
                Also eine Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur die Berechnung passt noch nicht ganz.
                Kann das eventuell durch die Addition eines negativen Wertes kommen?
                Olli
                  @homoran sagte: warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
                  Ich sehe im offenen Ordner "global" keine Skripte. Die Skripte darunter sind in der Wurzel angesiedelt.
                  • C c1olli
                    @c1olli sagte: die Berechnung passt noch nicht ganz.
                    Bis auf pvout ändern sich die Variablen nach dem Skriptstart nicht mehr, sondern bleiben konstant. Dann kann die Berechnung natürlich nicht stimmen.
                      @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt 👓
                        c1olli
                        Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
                        Wie kann man es den besser machen?
                        Olli
                          c1olli
                          Macht ja nichts, nachdem ich jetzt die Scripte neu eingeordnet habe gibt es keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
                          Olli
                          • C c1olli
                            @c1olli sagte Wie kann man es den besser machen?
                            4 weitere Trigger, in denen die jeweils zugeordnete Variable aktualisiert wird. Beispiel:
                            on(idVerb, function(dp) {
                                verb = dp.state.val;
                              c1olli
                              also so?
                              var aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
                              on(idBattin, function(dp) {
                                  battin = dp.state.val;
                              on(idBattout, function(dp) {
                                  battout = dp.state.val;
                              on(idWatt, function(dp) {
                                  watt = dp.state.val;
                              Olli
                              • C c1olli
                                also so?
                                @c1olli sagte: also so?
                                Ja, so werden zumindest die Werte zur Berechnung aktualisiert. Ob idPVout der optimale Trigger für den Berechnungszeitpunkt ist, kann ich nicht beurteilen.
                                battin und battout werden beide subtrahiert?
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                  Ja, beide werden abgezogen. Battout macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber da ich nicht will, dass der Speicher vom Haus leer gesaugt wird wird der Wert von der zur Ladung verfügbaren Energie abgezogen.
                                  Bei Battin wird sicher gestellt, dass erst der Speicher und dann erst das Auto geladen wird.
                                  Das funktioniert auch jetzt so wie es soll. Die Werte werden gut angepasst und die Ladung nimmt jetzt nur den PV Überschuss.
                                  Hintergrund ist, dass die Wallbox zwar mit dem Wechselrichter kommuniziert, aber den Speicher nicht mit einbezieht.
                                  PVout ist die PV Erzeugung, wenn sich da was ändert muß der Rest reagieren - so meine Herangehensweise.
                                  Olli
