  4. IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar
    5.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mrnight sagte in IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar:
    node ist v10.13.0
    Zu alt für alles. Bring das zunächst auf Stand nodejs16.
    MrNight
    habe es auf die verfügbare 16er Version geupdatet.
    Es läuft alles wieder …..nur kann ich IoBroker nicht über die Adresse die ich immer verwendet habe aufrufen.
    Also komme nicht auf die Admin Oberfläche.
    Danke schonmal für den netten Support bis jetzt. :-)
    • M MrNight
      @mrnight
      Dann jetzt mal
      iobroker update
      iobroker list instances
        @mrnight
        Dann jetzt mal
        iobroker update
        MrNight
        habe ich gemacht.
        Das zeigt er nach IObroker List instance an
        " system.adapter.admin.0 : admin : Enricosini11816.fritz.box - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Enricosini11816.fritz.box - disabled
        system.adapter.backitup.0 : backitup : Enricosini11816.fritz.box - disabled
        system.adapter.cloud.0 : cloud : Enricosini11816.fritz.box - disabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.email.0 : email : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.harmony.0 : harmony : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
        • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.hue.0 : hue : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 80
          system.adapter.info.0 : info : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          system.adapter.iot.0 : iot : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          system.adapter.javascript.0 : javascript : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.pushover.0 : pushover : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          system.adapter.sayit.0 : sayit : Enricosini11816.fritz.box - disabled
        • system.adapter.scenes.0 : scenes : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0 : text2command : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.yahka.0 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.yahka.1 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • system.adapter.yahka.2 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
        • instance is alive
        Nur auf Port 8081 habe ich keinen zugriff.
        • M MrNight
          habe ich gemacht.
          • instance is alive
          @mrnight
          Bitte für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
          Und da bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
          • M MrNight
            habe ich gemacht.
            • instance is alive
            @mrnight
            iobroker start admin
              MrNight
              vielen Dank. Es läuft so weit alles.
              Habe mir nun extra Notizen gemacht. Sicher ist sicher.
              Vielen Dank noch mal. :-)
                MrNight
                Zum Verständnis bevor ich das wieder alles zum Absturz bringe.
                Habe nun ja alles Aktualisiert.....ausser den JS-Controller.
                Der ist noch auf 3.3.22.
                Jetzt sollte es doch keine Probleme geben wie vorhin wenn ich auf 4.0.23 update??
                Ich frage lieber 😢
                • M MrNight
                  Ich frage lieber 😢
                  Wenn man es richtig macht nicht. Aber bei der Uralt-Version musst du mal schauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                    MrNight
                    Wo ich unsicher bin ist der Befehl
                    iobroker fix
                    da ich es ja auf einem MacMini laufen lasse.
                    • M MrNight
                      iobroker fix
                      @mrnight
                      Ich hab keinen Plan von Kleinen Mäcs.
                        @mrnight
                        MrNight
                        nun stirbt die Hoffnung . :-))
                        • M MrNight
                          @mrnight
                          Probier es halt aus. Keine Ahnung ob der Fixer auf einem Mac läuft. Wird sich schon beschweren, wenn es nicht geht.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mrnight
                            MrNight
                            Mache ich morgen .....für heute genug Aufregung gehabt. :-)
                              @mrnight
                              MrNight
                              Habe nun mal versucht das Update zu starten.
                              Was ich so noch nie hatte das ich ioBroker nicht stopen kann.
                              Enricosini11816:~ enrico$ ./iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              eine Idee??
                              • M MrNight
                                eine Idee??
                                eine Idee??
                                Von Mac hab ich keine Ahnung.
                                  eine Idee??
                                  MrNight
                                  nach einem Neustart hat IO Broker gestoppt.
                                  Konnte nun auch auf 4.0.23 wechseln.
                                  Theoretisch ist nun alles auf stand.
                                  Ausser das ich den Admin nicht von 5.4.9 auf 6.2.20
                                  Diesen Fehler zeigt er auch bei anderen Adaptern an.
                                  Auch wenn man irgendeinen Adapter installieren will.
                                  Habe versucht auch von Discovery Version 2.8.0 auf 3.0.5 zu gehen.....da hat sich Iobroker gestoppt und musste Manuell wieder gestartet werden. Ist trotzdem nicht auf die Aktuelle Version gewechselt.
                                  $ iobroker upgrade admin@6.2.20
                                  node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126 cachedCwd = rawMethods.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28) at Object.process.cwd (/Users/enricoklimczak/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19) at fe.Yargs (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166) at Argv (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16) at Object.<anonymous> (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'uv_cwd'}
                                  ERROR: Process exited with code 1```
