  4. IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar
    5.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MrNight
    node ist v10.13.0
    npm ist die 6.41
    Bin nach dem Hinweis der unter hinweisen angegeben wird
    ./iobroker stop
    ./iobroker update
    ./iobroker updrade self
    danach dann
    iobroker start ..... und dann kam die Fehlermeldung.
    @mrnight sagte in IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar:
    node ist v10.13.0
    Zu alt für alles. Bring das zunächst auf Stand nodejs16.
      node ist v10.13.0
      MrNight
      habe es auf die verfügbare 16er Version geupdatet.
      Es läuft alles wieder …..nur kann ich IoBroker nicht über die Adresse die ich immer verwendet habe aufrufen.
      Also komme nicht auf die Admin Oberfläche.
      Danke schonmal für den netten Support bis jetzt. :-)
      • M MrNight
        @mrnight
        Dann jetzt mal
        iobroker update
        iobroker list instances
          @mrnight
          Dann jetzt mal
          iobroker update
          MrNight
          habe ich gemacht.
          Das zeigt er nach IObroker List instance an
          " system.adapter.admin.0 : admin : Enricosini11816.fritz.box - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          system.adapter.backitup.0 : backitup : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          system.adapter.cloud.0 : cloud : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.email.0 : email : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.harmony.0 : harmony : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
          • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.hue.0 : hue : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 80
            system.adapter.info.0 : info : Enricosini11816.fritz.box - disabled
            system.adapter.iot.0 : iot : Enricosini11816.fritz.box - disabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.pushover.0 : pushover : Enricosini11816.fritz.box - enabled
            system.adapter.sayit.0 : sayit : Enricosini11816.fritz.box - disabled
          • system.adapter.scenes.0 : scenes : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0 : text2command : Enricosini11816.fritz.box - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Enricosini11816.fritz.box - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Enricosini11816.fritz.box - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.yahka.0 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.yahka.1 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • system.adapter.yahka.2 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
          • instance is alive
          Nur auf Port 8081 habe ich keinen zugriff.
          • M MrNight
            habe ich gemacht.
            • instance is alive
            @mrnight
            Bitte für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
            Und da bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
            • M MrNight
              habe ich gemacht.
              • instance is alive
              @mrnight
              iobroker start admin
                MrNight
                vielen Dank. Es läuft so weit alles.
                Habe mir nun extra Notizen gemacht. Sicher ist sicher.
                Vielen Dank noch mal. :-)
                  MrNight
                  Zum Verständnis bevor ich das wieder alles zum Absturz bringe.
                  Habe nun ja alles Aktualisiert.....ausser den JS-Controller.
                  Der ist noch auf 3.3.22.
                  Jetzt sollte es doch keine Probleme geben wie vorhin wenn ich auf 4.0.23 update??
                  Ich frage lieber 😢
                  • M MrNight
                    Ich frage lieber 😢
                    Wenn man es richtig macht nicht. Aber bei der Uralt-Version musst du mal schauen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                      MrNight
                      Wo ich unsicher bin ist der Befehl
                      iobroker fix
                      da ich es ja auf einem MacMini laufen lasse.
                      • M MrNight
                        iobroker fix
                        @mrnight
                        Ich hab keinen Plan von Kleinen Mäcs.
                          @mrnight
                          MrNight
                          nun stirbt die Hoffnung . :-))
                          • M MrNight
                            @mrnight
                            Probier es halt aus. Keine Ahnung ob der Fixer auf einem Mac läuft. Wird sich schon beschweren, wenn es nicht geht.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mrnight
                              MrNight
                              Mache ich morgen .....für heute genug Aufregung gehabt. :-)
                                @mrnight
                                MrNight
                                Habe nun mal versucht das Update zu starten.
                                Was ich so noch nie hatte das ich ioBroker nicht stopen kann.
                                Enricosini11816:~ enrico$ ./iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                eine Idee??
                                • M MrNight
                                  eine Idee??
                                  eine Idee??
                                  Von Mac hab ich keine Ahnung.
                                    eine Idee??
                                    MrNight
                                    nach einem Neustart hat IO Broker gestoppt.
                                    Konnte nun auch auf 4.0.23 wechseln.
                                    Theoretisch ist nun alles auf stand.
                                    Ausser das ich den Admin nicht von 5.4.9 auf 6.2.20
                                    Diesen Fehler zeigt er auch bei anderen Adaptern an.
                                    Auch wenn man irgendeinen Adapter installieren will.
                                    Habe versucht auch von Discovery Version 2.8.0 auf 3.0.5 zu gehen.....da hat sich Iobroker gestoppt und musste Manuell wieder gestartet werden. Ist trotzdem nicht auf die Aktuelle Version gewechselt.
                                    $ iobroker upgrade admin@6.2.20
                                    node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126 cachedCwd = rawMethods.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28) at Object.process.cwd (/Users/enricoklimczak/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19) at fe.Yargs (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166) at Argv (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16) at Object.<anonymous> (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'uv_cwd'}
                                    ERROR: Process exited with code 1```
