  4. IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar
    5.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MrNight
    habe ich gemacht.
    Das zeigt er nach IObroker List instance an
    " system.adapter.admin.0 : admin : Enricosini11816.fritz.box - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Enricosini11816.fritz.box - disabled
    system.adapter.backitup.0 : backitup : Enricosini11816.fritz.box - disabled
    system.adapter.cloud.0 : cloud : Enricosini11816.fritz.box - disabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.email.0 : email : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.harmony.0 : harmony : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
    • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
    • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.hue.0 : hue : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 80
      system.adapter.info.0 : info : Enricosini11816.fritz.box - disabled
      system.adapter.iot.0 : iot : Enricosini11816.fritz.box - disabled
      system.adapter.javascript.0 : javascript : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.pushover.0 : pushover : Enricosini11816.fritz.box - enabled
      system.adapter.sayit.0 : sayit : Enricosini11816.fritz.box - disabled
    • system.adapter.scenes.0 : scenes : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.telegram.0 : telegram : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0 : text2command : Enricosini11816.fritz.box - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Enricosini11816.fritz.box - enabled
      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Enricosini11816.fritz.box - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.web.0 : web : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.yahka.0 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.yahka.1 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • system.adapter.yahka.2 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
    • instance is alive
    Nur auf Port 8081 habe ich keinen zugriff.
    @mrnight
    Bitte für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
    Und da bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
    • M MrNight
      habe ich gemacht.
      • instance is alive
      @mrnight
      iobroker start admin
        MrNight
        vielen Dank. Es läuft so weit alles.
        Habe mir nun extra Notizen gemacht. Sicher ist sicher.
        Vielen Dank noch mal. :-)
          MrNight
          Zum Verständnis bevor ich das wieder alles zum Absturz bringe.
          Habe nun ja alles Aktualisiert.....ausser den JS-Controller.
          Der ist noch auf 3.3.22.
          Jetzt sollte es doch keine Probleme geben wie vorhin wenn ich auf 4.0.23 update??
          Ich frage lieber 😢
          • M MrNight
            Ich frage lieber 😢
            @mrnight sagte in IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar:
            Wenn man es richtig macht nicht. Aber bei der Uralt-Version musst du mal schauen:
            https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
              MrNight
              Wo ich unsicher bin ist der Befehl
              iobroker fix
              da ich es ja auf einem MacMini laufen lasse.
              • M MrNight
                iobroker fix
                @mrnight
                Ich hab keinen Plan von Kleinen Mäcs.
                  @mrnight
                  MrNight
                  nun stirbt die Hoffnung . :-))
                  • M MrNight
                    @mrnight
                    Probier es halt aus. Keine Ahnung ob der Fixer auf einem Mac läuft. Wird sich schon beschweren, wenn es nicht geht.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mrnight
                      MrNight
                      Mache ich morgen .....für heute genug Aufregung gehabt. :-)
                        @mrnight
                        MrNight
                        Habe nun mal versucht das Update zu starten.
                        Was ich so noch nie hatte das ich ioBroker nicht stopen kann.
                        Enricosini11816:~ enrico$ ./iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        eine Idee??
                        • M MrNight
                          eine Idee??
                          eine Idee??
                          Von Mac hab ich keine Ahnung.
                            eine Idee??
                            MrNight
                            nach einem Neustart hat IO Broker gestoppt.
                            Konnte nun auch auf 4.0.23 wechseln.
                            Theoretisch ist nun alles auf stand.
                            Ausser das ich den Admin nicht von 5.4.9 auf 6.2.20
                            Diesen Fehler zeigt er auch bei anderen Adaptern an.
                            Auch wenn man irgendeinen Adapter installieren will.
                            Habe versucht auch von Discovery Version 2.8.0 auf 3.0.5 zu gehen.....da hat sich Iobroker gestoppt und musste Manuell wieder gestartet werden. Ist trotzdem nicht auf die Aktuelle Version gewechselt.
                            $ iobroker upgrade admin@6.2.20
                            node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126 cachedCwd = rawMethods.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28) at Object.process.cwd (/Users/enricoklimczak/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19) at fe.Yargs (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166) at Argv (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16) at Object.<anonymous> (/Users/enrico/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'uv_cwd'}
                            ERROR: Process exited with code 1```
