  4. IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    MrNight
    ich wollte heute mal den JS-Controller Updaten. Tja hätte ich es mal lieber gelassen.
    Nun ist IO Broker nicht mehr erreichbar. Hatte bis jetzt nie Probleme damit.
    Error: Cannot find module '/Users/Mein Name/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:580:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:506:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:741:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:285:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:739:3)
    Namesini11816:~ mein Name$
    Es handelt sich um IOBroker was auf einen Mac Os läuft
    Hat da vielleicht eine Idee??
    • M MrNight
      @mrnight sagte in IO Broker nach JS-controller Update nicht mehr erreichbar:
      Wie bist du denn vorgegangen?
      Welche node-Version mit welcher npm-Version?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        MrNight
        schrieb am zuletzt editiert von MrNight
        node ist v10.13.0
        npm ist die 6.41
        Bin nach dem Hinweis der unter hinweisen angegeben wird
        ./iobroker stop
        ./iobroker update
        ./iobroker updrade self
        danach dann
        iobroker start ..... und dann kam die Fehlermeldung.
          MrNight
          habe im Terminal noch mal
          npm update
          eingegeben.
          Da ist dann einiges durchgelaufen und ich konnte
          dann im Terminal
          ./iobroker start eingeben.
          "added 264 packages from 113 contributors, removed 66 packages, updated 321 packages, moved 9 packages and audited 1642 packages in 101.774s
          found 118 vulnerabilities (19 low, 22 moderate, 60 high, 17 critical)
          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
          Mein Nameini11816:~ Mein Name$ ./iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 759"
          normal kann ich dann auf die Oberfläche zugreifen.
          • M MrNight
            node ist v10.13.0
            npm ist die 6.41
            ./iobroker stop
            ./iobroker update
            danach dann
            node ist v10.13.0
            Zu alt für alles. Bring das zunächst auf Stand nodejs16.
              node ist v10.13.0
              MrNight
              habe es auf die verfügbare 16er Version geupdatet.
              Es läuft alles wieder …..nur kann ich IoBroker nicht über die Adresse die ich immer verwendet habe aufrufen.
              Also komme nicht auf die Admin Oberfläche.
              Danke schonmal für den netten Support bis jetzt. :-)
              • M MrNight
                @mrnight
                Dann jetzt mal
                iobroker update
                iobroker list instances
                  @mrnight
                  Dann jetzt mal
                  iobroker update
                  MrNight
                  habe ich gemacht.
                  Das zeigt er nach IObroker List instance an
                  " system.adapter.admin.0 : admin : Enricosini11816.fritz.box - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                  system.adapter.backitup.0 : backitup : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                  • system.adapter.discovery.0 : discovery : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.email.0 : email : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.harmony.0 : harmony : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
                  • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 0
                  • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.hue.0 : hue : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 80
                    system.adapter.info.0 : info : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                    system.adapter.iot.0 : iot : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                    system.adapter.javascript.0 : javascript : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.pushover.0 : pushover : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                    system.adapter.sayit.0 : sayit : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                  • system.adapter.scenes.0 : scenes : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.telegram.0 : telegram : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0 : text2command : Enricosini11816.fritz.box - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                    system.adapter.vis.0 : vis : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web : Enricosini11816.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.yahka.0 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.yahka.1 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • system.adapter.yahka.2 : yahka : Enricosini11816.fritz.box - enabled
                  • instance is alive
                  Nur auf Port 8081 habe ich keinen zugriff.
                  • M MrNight
                    habe ich gemacht.
                    • instance is alive
                    @mrnight
                    Bitte für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
                    Und da bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
                    • M MrNight
                      habe ich gemacht.
                      • instance is alive
                      @mrnight
                      iobroker start admin
                        MrNight
                        vielen Dank. Es läuft so weit alles.
                        Habe mir nun extra Notizen gemacht. Sicher ist sicher.
                        Vielen Dank noch mal. :-)
                          MrNight
                          Zum Verständnis bevor ich das wieder alles zum Absturz bringe.
                          Habe nun ja alles Aktualisiert.....ausser den JS-Controller.
                          Der ist noch auf 3.3.22.
                          Jetzt sollte es doch keine Probleme geben wie vorhin wenn ich auf 4.0.23 update??
                          Ich frage lieber 😢
                          • M MrNight
                            Ich frage lieber 😢
                            Wenn man es richtig macht nicht. Aber bei der Uralt-Version musst du mal schauen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                              MrNight
                              Wo ich unsicher bin ist der Befehl
                              iobroker fix
                              da ich es ja auf einem MacMini laufen lasse.
                              • M MrNight
                                iobroker fix
                                @mrnight
                                Ich hab keinen Plan von Kleinen Mäcs.
                                  @mrnight
                                  MrNight
                                  nun stirbt die Hoffnung . :-))
                                  • M MrNight
                                    @mrnight
                                    Probier es halt aus. Keine Ahnung ob der Fixer auf einem Mac läuft. Wird sich schon beschweren, wenn es nicht geht.
                                      @mrnight
                                      MrNight
                                      Mache ich morgen .....für heute genug Aufregung gehabt. :-)
                                        @mrnight
                                        MrNight
                                        Habe nun mal versucht das Update zu starten.
                                        Was ich so noch nie hatte das ich ioBroker nicht stopen kann.
                                        Enricosini11816:~ enrico$ ./iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        eine Idee??
                                        • M MrNight
                                          eine Idee??
                                          eine Idee??
                                          Von Mac hab ich keine Ahnung.
