  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
    Um die Ladung meiner Wallbox zu steuern benötige ich ein kleines Script, um den PV Überschuss zu ermitteln, damit mir beim Laden des Autos nicht der Hausspeicher geleert wird.
    Folgende Datenpunkte habe ich identifiziert:
    idPVout = Aktuelle PV Erzeugung
    idVerb = Aktueller Verbrauch
    idBatt = Aktuelle Batterieladung
    idWatt = Aktuelle Fahrzeugladung
    Der neue Datenpunkt soll idPVload = '0_userdata.0.PVload sein
    // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
    // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Batt- Speicher + Wattpilot out
    const idPVout = 'energymanager.0.PV-Anlage_(PV-Anlage).PowerACOut';
    const idVerb = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumed';
    const idBatt = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
    const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
    Wer kann helfen, btw wie muss das aussehen?
    Gruss
    Olli
    Olli
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      Gruss
      Olli
      c1olli
      @c1olli
      Also es funktioniert nicht so wie ich will, Javascript wirft auch Fehlermeldungen.
      Siehe nächsten Beitrag
      Olli
      • C c1olli
        @c1olli
        c1olli
        @c1olli
        Es soll die zur Verfügung stehende Energie für die Ladung des E-Autos berechnet werden, da die Wallbox sonst den Speicher leert.
        Das Script für die Wallbox ist vorhanden und funktioniert.
        Berechnung:
        PV Überschuss ( energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced)
        • Momentanverbrauch (fronius.0.powerflow.P_Load) (negativer Wert, daher Addition)
        • Speicherladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered)
        • Speicherentladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage)
        • Ladung der Wallbox (fronius-wattpilot.0.power) (Wert muss mit 1000 multipliziert werden, da kW - alle anderen Werte sind in Watt)
          Neuer Datenpunkt: PV_Ueberschuss (0_userdata.0.PVload)
          Der Wert sollte alle 10 Sekunden neu berechnet werden.
        // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
        const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
        const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
        const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
        const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
        const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
        var pvout = getState(idPVout).val;
        var verb = getState(idVerb).val;
        var battin = getState(idBattin).val;
        var battout = getState(idBattout).val;
        var watt = getState(idWatt).val;
        var aktuell = Math.round((pvout + verb - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
        if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
        else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
        on(idPVout, function(dp) {
        pvout = dp.state.val;
        Fehlermeldung von Javascript:
        11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:10:13
        11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
        11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:12:14
        11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
        11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:13:15
        11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
        Die Werte beim jetzigem Script sind teilweise unplausibel.
        Ich habs auch schon mit Blockly versucht, aber das krieg ich auch nicht hin.
        Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
        Gruß Olli
        Olli
        HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • C c1olli
          @c1olli
          Berechnung:
          Gruß Olli
          @c1olli hast du globale Skripte?
            c1olli
            Was sind globale Scripte?
            • Ich habs gerade mal nachgelesen, aber ich weiß nicht ob ich solche Skripte habe. Wie erkenne ich die?
            Olli
            • C c1olli
              @c1olli sagte in Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten:
              Skripte im Verzeichnis global
              Aus Sicherheitsgründen nur für EXPERTEN zu sehen.
              • C c1olli
                @c1olli
                Berechnung:
                Gruß Olli
                @c1olli sagte: Fehlermeldung von Javascript:
                Im Tab "Protokolle" finden sich weitere Informationen zu den Warnungen.
                  c1olli
                  Olli
                  • C c1olli
                    c1olli
                    so jetzt im Experten Modus
                    Im Tab Fehlermeldungen steht nichts.
                    Olli
                    • C c1olli
                      @c1olli
                      Berechnung:
                      Gruß Olli
                      @c1olli sagte: Standort_(Standort_1)
                      Ein solches Konstrukt in der ID kann Probleme bereiten, denn genau zu diesen IDs gibt es die Warnungen.
                        c1olli
                        Die Werte kommen vom Kiwigrid Adapter. Was kann ich da tun?
                        Ist das Script denn sonst ok?
                        Olli
                        • C c1olli
                          du weisst, dass alle globalen Skripte vor jedem anderen Skript ausgeführt werden?
                          die angemeckerte Zeile 24 existiert nämlich gar nicht in deinem Skript!
                          warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
                          C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            c1olli
                            Wahrscheinlich weil ich die einfach so eingetragen habe, da ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne.
                            Aber ich habe das Ganze jetzt umstrukturiert. Ich hoffe so ist es ok.
                            Olli
                            • C c1olli
                              und für solche User ist der global Ordner extra versteckt!
                              ist der jetzt leer?
                                ist der jetzt leer?
                                c1olli
                                Jepp, nun ist er leer.
                                Ich hatte den Experten Modus an um einen Test Adapter zu installieren, danach hatte ich mich an das Script gemacht, so ist da wahrscheinlich was im falschen Ordner gelandet.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  c1olli
                                  Also eine Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur die Berechnung passt noch nicht ganz.
                                  Kann das eventuell durch die Addition eines negativen Wertes kommen?
                                  Olli
                                    @homoran sagte: warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
                                    Ich sehe im offenen Ordner "global" keine Skripte. Die Skripte darunter sind in der Wurzel angesiedelt.
                                    • C c1olli
                                      @c1olli sagte: die Berechnung passt noch nicht ganz.
                                      Bis auf pvout ändern sich die Variablen nach dem Skriptstart nicht mehr, sondern bleiben konstant. Dann kann die Berechnung natürlich nicht stimmen.
                                        @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt 👓
                                          c1olli
                                          Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
                                          Wie kann man es den besser machen?
                                          Olli
