  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @giuseppes sagte in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
    Wenn Distanz kleiner 2,5 Meter von einem esp32, dann bin ich genau da.
    So wollte ich das eigentlich auch lösen. Problem: Ein ESP ist in einem Raum im OG und einer in einem Kellerraum. Wenn ich mich relativ schnell OG in den Keller begebe, dann wird zwar der Wert vom ESP im Keller aktualisiert (Distanz kleiner xx) aber der Wert im OG wird nicht aktualisiert (zu weit entfernt) und dann ist da auch die (alte) Distanz <xx. Irgendeine Idee, wie man da einen Lösungsansatz findet? Ich bin am überlegen ob ich die Zeitstempel mit auswerte, aber vielleicht gibts da ja noch ne andere Lösung...
    GiuseppeS
    #137
    @amg_666
    Mir fällt auch nur ein, den Zeitstempel mit auszuwerten
    • G GiuseppeS
      @amg_666
      da.phreak
      #138
      Hier gibt's noch eine Firmware von mir zum Scannen von BLE Geräten:
      https://github.com/technyon/blescanner
      Ist ein Spin-off von meiner NUKI Firmware (https://forum.iobroker.net/topic/53754/nuki-hub), die auch scannen kann. Die Geräte werden über MQTT als CSV gemeldet. Javascript bzw. Typescript zum Parsen findet sich hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/53754/nuki-hub/30
      Binaries sind auf Github vorhanden, diese müssen nur geflashed werden. Die Konfiguration von WiFi und MQTT erfolgt dann über Web-Interface.
      • U Offline
        U Offline
        Utze86
        #139
        Hi zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich dem Thema einmal anschließen. Den Thread zu lesen hat mich bereits wesentlich weiter gebracht. Ein paar Fragen tun sich mir allerdings auf.
        Ist bekannt ob das ganze Verfahren mit ESPresense auch auf dem Shelly 1 Plus funktioniert ohne dessen Funktion als Schalter zu beeinträchtigen? Der Shelly 1 Plus verfügt ja über einen ESP32. Für mich wäre das Ganze in sofern interessant, da ich mein Haus eh mit den Shellys ausstatten möchte. Dadurch könnte ich es mir ersparen die ganzen ESP's an diversen Steckdosen im Haus zu verteilen.
        Alternativ könnte ich mir eine Batterie- / Akkulösung für die ESP's vorstellen um die ESP's in Schränken und Schubladen unterzubringen. Hat hier jemand Erfahrung wie lange entsprechende Akkus/Batterien für die Anwesenheitserkennung mit dem ESP32 halten?
        Viele Grüße
        Utze86
        D G 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Utze86
          Viele Grüße
          Utze86
          da.phreak
          #140
          @utze86 Das wird mit Batterien nicht funktionieren. Um sinnvoll Anwesenheitserkennung zu betreiben, kann der ESP nicht in den deep sleep gehen. Da sind Batterien ziemlich schnell leer.
          • U Utze86
            Viele Grüße
            Utze86
            GiuseppeS
            #141
            @utze86
            Die aktuellen Shellies können mit Tasmota scannen, habe ich zufällig auf Facebook in der iobroker Gruppe gelesen. Tasmota konnte zuletzt für die Shellies als alternative Firmware verwendet werden. Daher würde ich Mal behaupten, dass sich das Scannen und die Relais Funktionen nicht gegenseitig ausschließen.
            Habe es selbst noch nicht getestet, da ich noch keine Plus Geräte von Shelly besitze
            • U Offline
              U Offline
              Utze86
              #142
              @da-phreak @GiuseppeS danke für die Infos. Damit ist die Akku/Batterie Alternative wohl gestorben.
              Ein Shelly 1 Plus hab ich noch zuhause. Ich werde den mal mit Tasmota flashen und gucken was passiert. Sollte der Shelly die Relais Funktion verlieren habe ich mir überlegt den Shelly mit ESPresens zu Flashen und hinter eine Steckdose zu setzten. Da benötige ich ja nur Dauerstrom und keine Schalterfunktion. Wenn es funktioniert wären die Shellys zwar etwas teurer als die ESP's, dafür hätte ich aber eine Unterputzlösung und bräuchte keine zusätzliche Stromversorgung.
              Gibt es etwas was dagegen spricht?
              Viele Grüße
              Utze86
              • U Utze86
                Viele Grüße
                Utze86
                bicmac
                #143
                @utze86 und hast du das mal getestet? ich suche quasi auch sowas in der Art um meine espresence Devices möglichst versteckt im Haus zu verteilen.
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  #144
                  Hey zusammen,
                  ich hatte noch 10x ESP32s aus einem anderem Projekt über gehabt und hatte diese heute mal in alte iPhone USB Adapter eingebaut und vorher mit ESPresence geflasht.
                  Das Script mit der Trieangulierung ist 1a für Einstöckige Wohnungen, ich hatte es gerade mal im Erdgeschoss ausprobiert.
                  Da wir drei Stockwerke haben wäre da nur die Frage, wie man es hier am besten aufsetzt.
                  Im Erdgeschoss hatte ich in der Küche / Wohnzimmer drei ESP32 verteilt.
                  Dahinter grenzt dann praktisch ein Schlafzimmer, nur eben ein Stockwerk darüber.
                  Über dem Wohnzimmer ist ein zweites Schlafzimmer und ein Büro.
                  Theoretisch würde ich sagen, dass wenn man mit dem Script alle drei Stockwerke abbildet (natürlich in jedem Stockwerk genügend ESP's verteilt), dass das Script nicht richtig tracken kann, da wir hier praktisch ja in's Dreidimensionale gehen müssen und die Höhe der ESP's mit angegeben werden müsste.
                  Ebenfalls wenn man je Stockwerk ein Script laufen lässt, kann es sein, dass man hier praktisch doppelt in unterschiedlichen Stockwerken anwesend ist, oder?
                  Habt Ihr sonst eine Idee, wie man das ggf. umsetzen kann?
                  Liebe Grüsse
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stolly82S stolly82
                    Hey zusammen,
                    Liebe Grüsse
                    GiuseppeS
                    #145
                    @stolly82
                    https://synyx.de/blog/fingerprinting-indoor-positionsbestimmung-mit-bluetooth-low-energy-2-2/
                    Mit Fingerprint Methode sollte es funktionieren. Müsstest dir selbst was programmieren. So wie das gedanklich überschlage, wäre zumindest die Erstellung einer Karte der Wohnung bzw Haus unnötig.
                    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GiuseppeS
                      @stolly82
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      #146
                      @giuseppes said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                      @stolly82
                      Ja, mit der Karte hast du recht.
                      Ich muss mal überlegen, wie ich das realisieren kann, ich vermute das wird etwas kompliziert.
                      Mit der Triangolierung fand ich ganz witzig, dass man da eben nicht so viel definieren muss (wobei es natürlich auch ungenau ist).
                      Ggf. geht dann auch ein Ansatz mit dem Script von dir, dass ich Bedingungen mit einbaue "Wenn Distance von ESP1,2,3 < 3m, ignoriere ESP5,9,6" und lege die Karten nebeneinander,...
                      Mit der Fingerprint Methode muss ich sonst mal schauen, ob das über eine Server- Lösung klappen kann, ohne dass ich das hier mit allen Geräten machen muss (das habe ich bei dem Artikel noch nicht so ganz verstanden).
                        @stolly82
                        GiuseppeS
                        #147
                        @stolly82
                        Das mit dem Fingerprint funktioniert so dass du jede für dich relevante Position "anlernen" musst. Dabei beachtest du alle Sensoren mit deren Werten. Dadurch werden lokale Ungenauigkeiten auch beachtet. Zum Beispiel ist ein Sensor hinter dem Schrank evtl nur 1m entfernt, könnte aber über espresense mit 3m angezeigt werden. Wenn du das ganze mit Skript generisch lösen möchtest ist es natürlich aufwendig. Aber wenn du die Werte pro Position manuell notietst und im Skript verwendest, würde es sich in Grenzen halten.
                        • B bicmac
                          U Offline
                          U Offline
                          Utze86
                          #148
                          @bicmac nein, leider noch nicht getestet. Das wird wohl ein Projekt für die kommenden Wintermonate. Da ich das ganze ebenfalls über mehrere Stockwerke realisieren müsste bin ich aber gespannt was hier bei der aktuellen Diskussion raus kommt.
                          Könnte man nicht eine Abfrage erstellen, dass wenn ich mich einem bestimmten esp nähere, dass dadurch quasi festgelegt wird auf welcher Etage ich mich befinde? Sobald die Etage dann erkannt wurde, könnte man ja nurnoch esps für die Auswertung hinzu ziehen die sich nur auf der betretenen Etage befinden und die restlichen esp werden für die Auswertung ausgeblendet.
                          • B bicmac
                            U Offline
                            U Offline
                            Utze86
                            #149
                            @bicmac Das Projekt mit den Shellys liegt leider bis auf weiteres auf Eis. Ich habe es leider nicht geschafft die Shelly's erfolgreich zu flashen. Nach dem aufspielen von Espresense erzeugen die Shellys keine WLAN AP und verfallen in einen Bootloop. Auch das Aufspielen von Esp Home und Tasmota Bluetooth führte leider nur zum gleichen Ergebnis. Hat hier jemand einen Tipp?
                            Alternativ besteht die Möglichkeit die Esp32 Mini mit einem 220V-5V Netzteil zu versehen und vor eine Steckdose zu schlalten. Es gibt da passende Netzteile von Azdelivery. Das Gerät wäre insgesamt etwa genau so groß wie ein Shelly. Allerdings müsste das Netzteil mit dem Esp32, am besten ohne Platine, verlötet werden und befindet sich dann nicht in einem abgeschlossen Gehäuse. Für mich als Hobbyelektiker wäre das keine Alternative da ich mir das Haus nicht abfackeln will. Wenn hier jemand der mehr Ahnung hat, eine Anleitung oder Lösung dafür hätte wäre das für mich eine Option. Ich möchte mir aber keine Eigenkonstruktion in die Wände basteln. Für Hilfe wäre ich an der Stelle dankbar.
                            • U Utze86
                              GiuseppeS
                              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                              #150
                              @utze86
                              Hast du die korrekte esp32 Version von tasmota aufgespielt? Die Shelly haben SingleCore, nicht DualCore, was üblicherweise bei esp32 der Fall ist.
                              Habe selbst erfolgreich ein Shelly Plus 2pm geflashed und verwende es für das Licht. Rollläden mit Tasmota muss ich mich bzgl Kalibrierung einlesen, scheint komplex zu sein.
                              Habe von hier das binary zum flashen:
                              (ganz unten solo1 bluetooth)
                              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota32/other
                              BLE muss dann über Einstellungen eingeschaltet werden. Außerdem muss das Scannen per Rule eingerichtet werden, damit es nach reboot weiter funktioniert. Nutze folgende Regeln:
                              • Rule1 ON System#Boot DO iBeacon 1 endon
                              • Rule2 ON System#Boot DO BLEAlias E861515FF02E=Giuseppe endon
                              • Rule3 ON System#Boot DO Backlog iBeaconPeriod 10; iBeaconOnlyAliased 1; BLEMaxAge 20 endon
                              • Rule1 1
                              • Rule2 1
                              • Rule3 1
                              Mit diesen Regeln wird alle 10 Sekunden ein Scanvorgang gestartet und nur mit Alias versehene MAC Adressen per mqtt übermittelt.
                              Für den Shelly Plus 2pm gilt folgende Tasmota config:
                              {"NAME":"Shelly Plus 2PM","GPIO":[320,0,192,0,0,0,1,1,225,224,0,0,0,0,193,0,0,0,0,0,0,608,3840,32,0,0,0,0,0,640,0,0,3456,4736,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                              Edit:
                              Bekomme über den Sonoff Adapter alle ca. 12/13 Sekunden den rssi Wert vom Shelly. Funktioniert also ganz gut. Gefiltert wird leider nicht wie bei espresense.
                              U stolly82S W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G GiuseppeS
                                @utze86
                                • Rule1 1
                                • Rule2 1
                                • Rule3 1
                                Edit:
                                U Offline
                                U Offline
                                Utze86
                                #151
                                @giuseppes ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass es auch eine 1-Kern Version von Tasmota Bluetooth gibt. Das könnte mir wirklich weiter helfen. "Leider" bin ich aktuell im Urlaub und kann deinen Vorschlag erst am Wochenende testen.
                                Kann ich die Scanfrequenz über Ibeacon period noch weiter runter setzten, weißt du ob es eine Untergrenze gibt? Ich denke grundsätzlich wäre ein Wert je Sekunde für eine Raumerkennung praktisch.
                                Lässt sich dein Shelly weiterhin schalten, oder kannst du mit dem Shelly "nurnoch" Ble scannen?
                                G 3 Antworten Letzte Antwort
                                • U Utze86
                                  GiuseppeS
                                  #152
                                  @utze86
                                  Bei meinem ersten Versuch hatte ich auch meinen Shelly in bootloop und war nach Recherche über das Thema SingleCore gestolpert. Glücklicherweise bin ich im Netz auf das verlinkte Repo mit entsprechenden Versionen gestoßen.
                                  Bzgl des Scan Intervalls: ich habe keine Grenzen in tasmota gefunden. Hatte die Zeit zu Testzwecken auf 5s und 8s gesetzt, allerdings wurde meine Uhr dennoch alle >10s übermittelt. Von einem esp32 mit espresense weiß ich, dass meine Uhr alle 7-8 Sekunden sendet. Keine Ahnung woran die Erkennung >10s nun liegt. Optimal ist es nicht, aber in Kombi mit Bewegungsmelder gut nutzbar. Anwesenheit würde dann per BWM in einem Bereich erkannt werden und die Abwesenheit über "rssi > x" detektiert werden. Somit wäre Präsenz über BWM sofort erkannt und die Abwesenheit nach ca. 15s oder 30s (wenn zwei Messungen gewartet wird).
                                  • U Utze86
                                    GiuseppeS
                                    #153
                                    @utze86
                                    Da sind ja noch weitere unbeantwortete Fragen in deinem Beitrag:
                                    Ein Wert pro Sekunde wäre klasse, aber sendet dein "Beacon" auch wirklich jede Sekunde? Espresense scannt wohl kontinuierlich, damit kannst du deinen Sende Intervall prüfen. Leider kam ich mit Tasmota auf eine höhere Intervall Zeit als mit ESPresense.
                                    Der Shelly funktioniert natürlich ohne Probleme mit Tasmota. Shelly nur für ble Scan zu verwenden hätte ich nicht gemacht. Dafür wäre mir der Mehrwert zu gering.
                                    • U Utze86
                                      GiuseppeS
                                      #154
                                      @utze86
                                      KORREKTUR:
                                      Habe nochmal mit Tasmota getestet, den Intervall zu reduzieren. Es funktioniert doch! Rules werden immer nur übernommen wenn einmalig aus/an oder nach einem esp Neustart. Bei einer Sekunde war mir etwas zu viel traffic, außerdem unnötig. Habe es nun auf 3 Sekunden eingestellt, somit sollte ich jeden zweiten Intervall meine Uhr "erwischen". Klappt super. Meine Motivation das Thema weiter zu verfolgen, nimmt weiter zu.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GiuseppeS
                                        @utze86
                                        KORREKTUR:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Utze86
                                        #155
                                        @giuseppes
                                        Danke für die vielen Hinweise. Ich habe die Hardware für die Varianten Shelly mit Tasmota und esp32 mit Espresene Zuhause und werde am Wochenende mal beide Varianten testen. Bewegungsmelder habe ich ebenfalls noch ein paar zuhause.
                                        Ich werde den Ansatz verfolgen die Shelly Variante mit so wenig Bewegungsmeldern wie möglich umzusetzen. Zwischendurch sind ja auch Gäste im Haus, mal sehen wie ich dass dann umsetze ohne, dass der BWM ständig Licht AN/ Licht AUS macht.
                                        Aktuell ist der Plan, dass ich meine Anwesenheit über ein Mi Band 4 tracke. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung wie oft das funkt. Ich hatte eigentliche erwartet, dass der Esp das Mi Band innerhalb eines gewünschten Intervalls anpingt. Wenn das ganze vielversprechend läuft denke ich aber über eine neueres Modell oder eine neue Smart Watch nach. Welches Gerät nutzt du bei dir zum tracken?
                                        Der Erfolg mit der Reduzierung des Intervalls klingt viel versprechend. Genau wie, dass du das Thema wieder intensiver verfolgen willst. Am Wochenende klemme ich mich dann auch mal dran.
                                        • U Utze86
                                          @giuseppes
                                          GiuseppeS
                                          #156
                                          @utze86
                                          Benutze selbst die Mi Band 5. BLE Advertisements werden einfach im Intervall gesendet, da ist nichts mit ping. Klasse wäre es wenn beim Sender das Intervall eingestellt werden könnte, ist aber bei der Mi nicht der Fall.
