  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G Grace13
    @opensourcenomad hm okay, danke für die Info, dann werde ich es mal mit meiner galaxy watch versuchen.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #130
    @grace13 said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
    danke für die Info
    Hätte ja Ansporn sein können kurz 20 Sekunden Internetrecherche zu betreiben und z.B. folgendes, für Androiden gültiges, Wissen zu erlangen:
    For devices running Android 10 or higher, the framework uses randomized MAC address by default. Users can enable or disable MAC randomization for individual networks through an option in the Network details screen in Settings, as shown in Figure 1. If a user disables MAC randomization for a network, the framework uses the factory MAC address (globally unique address).
    Quelle: https://source.android.com/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization-behavior
    ..und wer genau liest sieht es geht nur um wifi 😬 ☝
    • G GiuseppeS
      @banis
      Wozu überhaupt noch diesen Sketch verwenden? Espresense funktioniert ganz gut.
      Spezialtrick
      #131
      Hallo @giuseppes,
      die Installation mit ESPresence funktioniert wirklich gut. Wie verarbeitest du die Werte aktuell weiter?
      Nach langem hin und her denke ich, dass mir eine einfache Erkennung reichen würde, ob ein Gerät anwesend ist oder nicht.
      LG
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Spezialtrick
        Hallo @giuseppes,
        LG
        GiuseppeS
        #132
        @spezialtrick
        Ich habe das Thema Triangulation erstmal pausiert, weil mir die Werte zu stark streuen.
        Ich habe ein esp32 im Schlafzimmer, eins in der Küche und eins neben der Couch im Wohnzimmer. Damit arbeite ich nun. Ohne viel drum herum, d.h. keine Skripte oder ähnliches, was noch viel verarbeitet. Wenn Distanz kleiner 2,5 Meter von einem esp32, dann bin ich genau da.
        G S amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          @spezialtrick
          Grace13
          #133
          @giuseppes wie verarbeitest du die Werte von ESPresense im IoBroker? Bzwe welchen Datenpunkt verwendest du? Bin etwas ratlos was bzw welchen Wert ich nutzen soll.
          • G GiuseppeS
            @spezialtrick
            Spezialtrick
            #134
            @giuseppes
            Vllt. eine blöde Frage, aber ich bin noch nicht so lange mit dem IOBroker befasst... Wie bekommst du die Werte aus dem JSON heraus bzw. wie könnte man sie in einem Skript weiterverarbeiten.
            • G GiuseppeS
              @spezialtrick
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #135
              @giuseppes sagte in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
              So wollte ich das eigentlich auch lösen. Problem: Ein ESP ist in einem Raum im OG und einer in einem Kellerraum. Wenn ich mich relativ schnell OG in den Keller begebe, dann wird zwar der Wert vom ESP im Keller aktualisiert (Distanz kleiner xx) aber der Wert im OG wird nicht aktualisiert (zu weit entfernt) und dann ist da auch die (alte) Distanz <xx. Irgendeine Idee, wie man da einen Lösungsansatz findet? Ich bin am überlegen ob ich die Zeitstempel mit auswerte, aber vielleicht gibts da ja noch ne andere Lösung...
              • S Spezialtrick
                @giuseppes
                GiuseppeS
                #136
                @spezialtrick
                Ich verwende den Wert "distance" aus dem JSON
                • amg_666A amg_666
                  GiuseppeS
                  #137
                  @amg_666
                  Mir fällt auch nur ein, den Zeitstempel mit auszuwerten
                  • G GiuseppeS
                    @amg_666
                    da.phreak
                    #138
                    Hier gibt's noch eine Firmware von mir zum Scannen von BLE Geräten:
                    https://github.com/technyon/blescanner
                    Ist ein Spin-off von meiner NUKI Firmware (https://forum.iobroker.net/topic/53754/nuki-hub), die auch scannen kann. Die Geräte werden über MQTT als CSV gemeldet. Javascript bzw. Typescript zum Parsen findet sich hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/53754/nuki-hub/30
                    Binaries sind auf Github vorhanden, diese müssen nur geflashed werden. Die Konfiguration von WiFi und MQTT erfolgt dann über Web-Interface.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Utze86
                      #139
                      Hi zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich dem Thema einmal anschließen. Den Thread zu lesen hat mich bereits wesentlich weiter gebracht. Ein paar Fragen tun sich mir allerdings auf.
                      Ist bekannt ob das ganze Verfahren mit ESPresense auch auf dem Shelly 1 Plus funktioniert ohne dessen Funktion als Schalter zu beeinträchtigen? Der Shelly 1 Plus verfügt ja über einen ESP32. Für mich wäre das Ganze in sofern interessant, da ich mein Haus eh mit den Shellys ausstatten möchte. Dadurch könnte ich es mir ersparen die ganzen ESP's an diversen Steckdosen im Haus zu verteilen.
                      Alternativ könnte ich mir eine Batterie- / Akkulösung für die ESP's vorstellen um die ESP's in Schränken und Schubladen unterzubringen. Hat hier jemand Erfahrung wie lange entsprechende Akkus/Batterien für die Anwesenheitserkennung mit dem ESP32 halten?
                      Viele Grüße
                      Utze86
                      D G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U Utze86
                        Viele Grüße
                        Utze86
                        da.phreak
                        #140
                        @utze86 Das wird mit Batterien nicht funktionieren. Um sinnvoll Anwesenheitserkennung zu betreiben, kann der ESP nicht in den deep sleep gehen. Da sind Batterien ziemlich schnell leer.
                        • U Utze86
                          Viele Grüße
                          Utze86
                          GiuseppeS
                          #141
                          @utze86
                          Die aktuellen Shellies können mit Tasmota scannen, habe ich zufällig auf Facebook in der iobroker Gruppe gelesen. Tasmota konnte zuletzt für die Shellies als alternative Firmware verwendet werden. Daher würde ich Mal behaupten, dass sich das Scannen und die Relais Funktionen nicht gegenseitig ausschließen.
                          Habe es selbst noch nicht getestet, da ich noch keine Plus Geräte von Shelly besitze
                          • U Offline
                            U Offline
                            Utze86
                            #142
                            @da-phreak @GiuseppeS danke für die Infos. Damit ist die Akku/Batterie Alternative wohl gestorben.
                            Ein Shelly 1 Plus hab ich noch zuhause. Ich werde den mal mit Tasmota flashen und gucken was passiert. Sollte der Shelly die Relais Funktion verlieren habe ich mir überlegt den Shelly mit ESPresens zu Flashen und hinter eine Steckdose zu setzten. Da benötige ich ja nur Dauerstrom und keine Schalterfunktion. Wenn es funktioniert wären die Shellys zwar etwas teurer als die ESP's, dafür hätte ich aber eine Unterputzlösung und bräuchte keine zusätzliche Stromversorgung.
                            Gibt es etwas was dagegen spricht?
                            Viele Grüße
                            Utze86
                            • U Utze86
                              Viele Grüße
                              Utze86
                              bicmac
                              #143
                              @utze86 und hast du das mal getestet? ich suche quasi auch sowas in der Art um meine espresence Devices möglichst versteckt im Haus zu verteilen.
                              U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                #144
                                Hey zusammen,
                                ich hatte noch 10x ESP32s aus einem anderem Projekt über gehabt und hatte diese heute mal in alte iPhone USB Adapter eingebaut und vorher mit ESPresence geflasht.
                                Das Script mit der Trieangulierung ist 1a für Einstöckige Wohnungen, ich hatte es gerade mal im Erdgeschoss ausprobiert.
                                Da wir drei Stockwerke haben wäre da nur die Frage, wie man es hier am besten aufsetzt.
                                Im Erdgeschoss hatte ich in der Küche / Wohnzimmer drei ESP32 verteilt.
                                Dahinter grenzt dann praktisch ein Schlafzimmer, nur eben ein Stockwerk darüber.
                                Über dem Wohnzimmer ist ein zweites Schlafzimmer und ein Büro.
                                Theoretisch würde ich sagen, dass wenn man mit dem Script alle drei Stockwerke abbildet (natürlich in jedem Stockwerk genügend ESP's verteilt), dass das Script nicht richtig tracken kann, da wir hier praktisch ja in's Dreidimensionale gehen müssen und die Höhe der ESP's mit angegeben werden müsste.
                                Ebenfalls wenn man je Stockwerk ein Script laufen lässt, kann es sein, dass man hier praktisch doppelt in unterschiedlichen Stockwerken anwesend ist, oder?
                                Habt Ihr sonst eine Idee, wie man das ggf. umsetzen kann?
                                Liebe Grüsse
                                • stolly82S stolly82
                                  Hey zusammen,
                                  Liebe Grüsse
                                  GiuseppeS
                                  #145
                                  @stolly82
                                  https://synyx.de/blog/fingerprinting-indoor-positionsbestimmung-mit-bluetooth-low-energy-2-2/
                                  Mit Fingerprint Methode sollte es funktionieren. Müsstest dir selbst was programmieren. So wie das gedanklich überschlage, wäre zumindest die Erstellung einer Karte der Wohnung bzw Haus unnötig.
                                  stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GiuseppeS
                                    @stolly82
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    #146
                                    @giuseppes said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                                    @stolly82
                                    Ja, mit der Karte hast du recht.
                                    Ich muss mal überlegen, wie ich das realisieren kann, ich vermute das wird etwas kompliziert.
                                    Mit der Triangolierung fand ich ganz witzig, dass man da eben nicht so viel definieren muss (wobei es natürlich auch ungenau ist).
                                    Ggf. geht dann auch ein Ansatz mit dem Script von dir, dass ich Bedingungen mit einbaue "Wenn Distance von ESP1,2,3 < 3m, ignoriere ESP5,9,6" und lege die Karten nebeneinander,...
                                    Mit der Fingerprint Methode muss ich sonst mal schauen, ob das über eine Server- Lösung klappen kann, ohne dass ich das hier mit allen Geräten machen muss (das habe ich bei dem Artikel noch nicht so ganz verstanden).
                                      @stolly82
                                      GiuseppeS
                                      #147
                                      @stolly82
                                      Das mit dem Fingerprint funktioniert so dass du jede für dich relevante Position "anlernen" musst. Dabei beachtest du alle Sensoren mit deren Werten. Dadurch werden lokale Ungenauigkeiten auch beachtet. Zum Beispiel ist ein Sensor hinter dem Schrank evtl nur 1m entfernt, könnte aber über espresense mit 3m angezeigt werden. Wenn du das ganze mit Skript generisch lösen möchtest ist es natürlich aufwendig. Aber wenn du die Werte pro Position manuell notietst und im Skript verwendest, würde es sich in Grenzen halten.
                                      • B bicmac
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Utze86
                                        #148
                                        @bicmac nein, leider noch nicht getestet. Das wird wohl ein Projekt für die kommenden Wintermonate. Da ich das ganze ebenfalls über mehrere Stockwerke realisieren müsste bin ich aber gespannt was hier bei der aktuellen Diskussion raus kommt.
                                        Könnte man nicht eine Abfrage erstellen, dass wenn ich mich einem bestimmten esp nähere, dass dadurch quasi festgelegt wird auf welcher Etage ich mich befinde? Sobald die Etage dann erkannt wurde, könnte man ja nurnoch esps für die Auswertung hinzu ziehen die sich nur auf der betretenen Etage befinden und die restlichen esp werden für die Auswertung ausgeblendet.
                                        • B bicmac
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Utze86
                                          #149
                                          @bicmac Das Projekt mit den Shellys liegt leider bis auf weiteres auf Eis. Ich habe es leider nicht geschafft die Shelly's erfolgreich zu flashen. Nach dem aufspielen von Espresense erzeugen die Shellys keine WLAN AP und verfallen in einen Bootloop. Auch das Aufspielen von Esp Home und Tasmota Bluetooth führte leider nur zum gleichen Ergebnis. Hat hier jemand einen Tipp?
                                          Alternativ besteht die Möglichkeit die Esp32 Mini mit einem 220V-5V Netzteil zu versehen und vor eine Steckdose zu schlalten. Es gibt da passende Netzteile von Azdelivery. Das Gerät wäre insgesamt etwa genau so groß wie ein Shelly. Allerdings müsste das Netzteil mit dem Esp32, am besten ohne Platine, verlötet werden und befindet sich dann nicht in einem abgeschlossen Gehäuse. Für mich als Hobbyelektiker wäre das keine Alternative da ich mir das Haus nicht abfackeln will. Wenn hier jemand der mehr Ahnung hat, eine Anleitung oder Lösung dafür hätte wäre das für mich eine Option. Ich möchte mir aber keine Eigenkonstruktion in die Wände basteln. Für Hilfe wäre ich an der Stelle dankbar.
