  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Geht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #146
    @damrak2022 Kaum macht man es richtig. 😁 Aber so lernst Du gleich wie man mit NodeRed auf die Fehlersuche geht. ;)
    Du kannst auch auf Deiner VIS Seite eine eigene Tabelle erstellen und dort dann die Daten eintragen - dann bist Du nicht so beschränkt auf das Popup. Die VIS Seite muss ja nicht die ganze Karte beinhalten, sondern kann ja auch Steuerungselemente und eine eigene Tabelle aufweisen.
    Ich zeige Dir mal - wie Du ein Blockly triggern kannst, wenn Du einen bestimmten Punkt klickst. Mach Dir mal diesbezüglich einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #147
      @mickym Du sagst es. Anscheinend schwächelt mein Rechner gerade, denn wann immer ich auf die Verlaufsdaten vom geloggten Datenpunkt Last Enter gehe sehe ich nur den Ladebalken, welcher permanent hin und herläuft. Bei Chrome und Firefox das gleiche
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #148
        @mickym Habe ich als Datenpunkt - Number erstellt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #149
          @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
          Und gehts damit?
          Wie gesagt mit dem Popup bist Du beschränkt - meinst Du nicht Du solltest auf Deiner VIS Seite eine eigene Tabelle mit Blockly füllen. Dann würde ich Dir zeigen, wie Du das Blockly triggern kannst?
          • mickymM mickym
            Und gehts damit?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #150
            @mickym Ja gerne, deswegen habe ich ja den Datenpunkt erstellt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #151
              @damrak2022 Ja dann muss Dir aber wieder ein fachkundiger Blockly Spezi helfen so eine Tabelle für VIS aufzubereiten.
              Da bin ich dann raus. ;) - Hast Du schon einen Datenpunkt erstellt - um dann das Blockly zu triggern und kannst Du den Pfad dieses Datenpunktes dann hier posten?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #152
                @mickym
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #153
                  @damrak2022 Bitte den Pfad hier rein kopieren und als Zeichenkette definieren - du willst ja den Namen der Location dann von NodeRed übermittelt bekommen.
                  Diesen Pfad kopieren und hier rein kopieren:
                  0_userdata.0.Test.Ort.name
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #154
                    @mickym Sorry, wo reinkopieren?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #155
                      @damrak2022 In den Thread hier - damit ich Dir die Node fertig machen kann. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #156
                        @mickym Meinst Du so??
                        0_userdata.0.Geofency
                        Oder so
                        geofency.0.andy.My_Home.name
                        Stehe gerade völlig auf dem Schlauch
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Oder so
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #157
                          Der passt schon - also 0_userdata.0.Geofency - da kommt dann der Name rein - des Ortes den Du angeklickt hast. Also bitte diesen Punkt als Typ Zeichenkette definieren.
                          Das kannst Du dann im Blockly triggern und dann Deine Daten abrufen und im VIS Deine Tabelle füllen - verstanden?
                          Wenn Ja dann ziehe bitte eine "Worldmap in" Node in Deinen Flow.
                          Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #158
                            @mickym Den ersten Satz ja.
                            Ich habe doch schon eine Worldmap im Flow, oder brauche ich eine zweite wegen dem Blockly?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #159
                              @mickym Dann könnte ich doch auch gleich den Datenpunkt "name" nehmen, oder?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #160
                                @damrak2022 Du brauchst nicht die OUT sonder die IN Node - die brauchst als Input dafür was Du auf der Karte machst.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #161
                                  @damrak2022 Nein Du willst doch wissen, welchen Datenpunkt Du angeklickt hast, mit dessen Daten Du Deinen Tabelle dann füllen willst.
                                  Wenn Du die Worldmap In Node dann in Deinen Flow gezogen hast,
                                  dann importiere bitte folgende Nodes und hänge sie hinter Deine worldmap-In Node.
                                         "id": "88da8dd8f3c872e2",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "b697e9eacea7d420",
                                         "name": "",
                                         "property": "payload.action",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "click",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 330,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "86f039c7a642cd3d"
                                         "id": "86f039c7a642cd3d",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.name",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 530,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "20fa37b19607c002"
                                         "id": "20fa37b19607c002",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "",
                                         "topic": "0_userdata.0.Geofency",
                                         "ack": "true",
                                         "autoCreate": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 790,
                                         "y": 680,
                                         "wires": []
                                  Das Ergebnis sollte dann wie unten aussehen, nur dass bei Dir worldmap und nicht worldmap2 drin steht.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #162
                                    @mickym Langsam so habe ich jetzt den Datenpunkt angepasst
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #163
                                      @damrak2022 Nein nicht den Namen ändern, lasse das auf Geofancy. Unten habe ich doch einen Screenshot gemacht - genau so soll es aussehen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #164
                                        @mickym Wenn ich den letzten get node doppelt anklicke
                                        und dann über die 3 Punkte gehe gibt es den Datenpunkt nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #165
                                          @damrak2022 Du sollst nichts selber machen - einfach meine Nodes importieren und dann an die Worldmap Node hängen - die sind unter dem Spoiler.
                                          Weisst Du wie importieren geht.
                                          Das hier alles auswählen und dann in die Zwischenablagen und dann Import und dort in das rosa Fenster kopieren.
