  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein - die ganzen IObroker Get Nodes - wo Du den Namen holst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #145
    @mickym Geht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Geht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #146
      @damrak2022 Kaum macht man es richtig. 😁 Aber so lernst Du gleich wie man mit NodeRed auf die Fehlersuche geht. ;)
      Du kannst auch auf Deiner VIS Seite eine eigene Tabelle erstellen und dort dann die Daten eintragen - dann bist Du nicht so beschränkt auf das Popup. Die VIS Seite muss ja nicht die ganze Karte beinhalten, sondern kann ja auch Steuerungselemente und eine eigene Tabelle aufweisen.
      Ich zeige Dir mal - wie Du ein Blockly triggern kannst, wenn Du einen bestimmten Punkt klickst. Mach Dir mal diesbezüglich einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #147
        @mickym Du sagst es. Anscheinend schwächelt mein Rechner gerade, denn wann immer ich auf die Verlaufsdaten vom geloggten Datenpunkt Last Enter gehe sehe ich nur den Ladebalken, welcher permanent hin und herläuft. Bei Chrome und Firefox das gleiche
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #148
          @mickym Habe ich als Datenpunkt - Number erstellt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #149
            @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
            Und gehts damit?
            Wie gesagt mit dem Popup bist Du beschränkt - meinst Du nicht Du solltest auf Deiner VIS Seite eine eigene Tabelle mit Blockly füllen. Dann würde ich Dir zeigen, wie Du das Blockly triggern kannst?
            • mickymM mickym
              Und gehts damit?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #150
              @mickym Ja gerne, deswegen habe ich ja den Datenpunkt erstellt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #151
                @damrak2022 Ja dann muss Dir aber wieder ein fachkundiger Blockly Spezi helfen so eine Tabelle für VIS aufzubereiten.
                Da bin ich dann raus. ;) - Hast Du schon einen Datenpunkt erstellt - um dann das Blockly zu triggern und kannst Du den Pfad dieses Datenpunktes dann hier posten?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #152
                  @mickym
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #153
                    @damrak2022 Bitte den Pfad hier rein kopieren und als Zeichenkette definieren - du willst ja den Namen der Location dann von NodeRed übermittelt bekommen.
                    Diesen Pfad kopieren und hier rein kopieren:
                    0_userdata.0.Test.Ort.name
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #154
                      @mickym Sorry, wo reinkopieren?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #155
                        @damrak2022 In den Thread hier - damit ich Dir die Node fertig machen kann. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #156
                          @mickym Meinst Du so??
                          0_userdata.0.Geofency
                          Oder so
                          geofency.0.andy.My_Home.name
                          Stehe gerade völlig auf dem Schlauch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Oder so
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #157
                            Der passt schon - also 0_userdata.0.Geofency - da kommt dann der Name rein - des Ortes den Du angeklickt hast. Also bitte diesen Punkt als Typ Zeichenkette definieren.
                            Das kannst Du dann im Blockly triggern und dann Deine Daten abrufen und im VIS Deine Tabelle füllen - verstanden?
                            Wenn Ja dann ziehe bitte eine "Worldmap in" Node in Deinen Flow.
                            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #158
                              @mickym Den ersten Satz ja.
                              Ich habe doch schon eine Worldmap im Flow, oder brauche ich eine zweite wegen dem Blockly?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #159
                                @mickym Dann könnte ich doch auch gleich den Datenpunkt "name" nehmen, oder?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #160
                                  @damrak2022 Du brauchst nicht die OUT sonder die IN Node - die brauchst als Input dafür was Du auf der Karte machst.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #161
                                    @damrak2022 Nein Du willst doch wissen, welchen Datenpunkt Du angeklickt hast, mit dessen Daten Du Deinen Tabelle dann füllen willst.
                                    Wenn Du die Worldmap In Node dann in Deinen Flow gezogen hast,
                                    dann importiere bitte folgende Nodes und hänge sie hinter Deine worldmap-In Node.
                                           "id": "88da8dd8f3c872e2",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "b697e9eacea7d420",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload.action",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "click",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 330,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "86f039c7a642cd3d"
                                           "id": "86f039c7a642cd3d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.name",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "20fa37b19607c002"
                                           "id": "20fa37b19607c002",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Geofency",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 790,
                                           "y": 680,
                                           "wires": []
                                    Das Ergebnis sollte dann wie unten aussehen, nur dass bei Dir worldmap und nicht worldmap2 drin steht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #162
                                      @mickym Langsam so habe ich jetzt den Datenpunkt angepasst
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #163
                                        @damrak2022 Nein nicht den Namen ändern, lasse das auf Geofancy. Unten habe ich doch einen Screenshot gemacht - genau so soll es aussehen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #164
                                          @mickym Wenn ich den letzten get node doppelt anklicke
                                          und dann über die 3 Punkte gehe gibt es den Datenpunkt nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
