  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ah ja Du hast recht. Ok dann machen wir hinter die get Nodes noch jeweils eine Change Node. Also nochmal auftrennen und eine Change NOde dazwischen klemmen. Wir nennen das Attribute einfach color und setzen, dass dann hinten in der zentralen Node Wenn Du allerdings noch andere Parameter wechseln bzw. individuell gestalten willst, dann musst halt die letzhte Change node 10x kopieren und diese einzeln mit der Worldmap verbinden. Was Dir lieber ist. Das Prinzip hast Du ja glaube ich langsam verstanden. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #115
    @mickym Wow, ein Wunder das mir mal etwas aufgefallen ist was korrekt ist😊
    Das stimmt wahrscheinlich noch nicht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #116
      @damrak2022 Ja aber diese ChangeNode musst jetzt 10 mal kopieren, damit Du für jeden Punkt eine eigene Farbe erstellst. Das heißt 10 Change Nodes in den Du die Farbe festlegst münden dann in die letzte Change Node.
      Ich würde der Change Node auch einen Namen geben zum Beispiel Farbe setzen - damit Du später gleich weißt was passiert.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #117
        @mickym Nun sieht es so aus
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #118
          @damrak2022 Sehr gut - und nun wenn Du in jeder Node Deine Farbe eingestellt hast - ersetzt Du in der letzten Node wieder das Wort "green" durch color - ohne Anführungszeichen - wie bei name vorher.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #119
            @mickym So sieht es momentan aus:
            {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"green" }
            So nach meiner Änderung
            {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"color }
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #120
              @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
              {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"color" }
              "iconColor":"color"
              ich dachte ich hätte ohne Gänsefüsschen geschrieben oder anders genannt Anführungszeichen.
              "iconColor":color
              • mickymM mickym
                "iconColor":"color"
                "iconColor":color
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #121
                @mickym Habe ich grade korrigiert
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #122
                  Dann sollte es tun. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #123
                    @mickym Hast Du noch Lust diesen Html Code einzubinden? Ich fahre heute Nacht wieder etwas spazieren und kann dann anhand des Flughafens das gleich mal testen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #124
                      @damrak2022 Nee das war ja nur ein Trockentest das Ganze wird wesentlich komplizierter. Als erstes musst Du ja mal die Daten speichern - die haben wir doch gar nicht, geschweige denn eine Historie.
                      Was wir weiter machen können - ist so was mal vorzubereiten. Sprich es wird doch in Deinen Datenpunkten einen geben, der triggert wenn Du in das entsprechende Gebiet eintrittst oder es verlässt?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #125
                        @mickym Ja, es gibt folgende Datenpunkte:
                        Last Enter
                        Last Leave
                        Date
                        Entry
                        Motion
                        Momentan logge ich Last Entry und Last Leave
                        Der msg.payload zeigt mir einen Fehler an
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #126
                          @damrak2022 Dann zeig halt mal den Inhalt aus dem JSONATA Editor - auf die 3 Punkte klicken.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #127
                            @mickym
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #128
                              @damrak2022 Tja schon wieder ein Gänsefüsschen übergelassen dieses Mal vor dem c
                              Fällt Dir das eigentlich nicht auf - ungerade Anzahl von Gänsefüsschen ist immer ungut - egal ob in Javascript, NodeRed oder Blockly. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #129
                                @mickym Sorry Code ist nichts wirklich was für mich😟
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #130
                                  @damrak2022 Na in NodeRed schreiben wir ja nicht soviel Code. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #131
                                    @mickym Mir ist aber schon einiges ein wenig deutlicher geworden, dank Dir
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #132
                                      @damrak2022 Wenn Deine Punkte nun auf der Karte auftauchen - können wir ja mal über meine Idee reden, wie es weiter gehen könnte.
                                        Last Enter
                                        Last Leave
                                        Date
                                        Entry
                                        Motion
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #133
                                        Das heißt die werden schon in Deine Influx DB geschrieben?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #134
                                          @mickym Leider nein, denn der Datenpunkt besteht ja aus 2022-08-23 03:10:05.also als Datum und Uhrzeit.
                                          Zum loggen hatte ich Zahl eingestellt, was aber anscheinend falsch war. Was muss ich einstellen um diesen Wert loggen zu können?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
