  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Da hast Du nicht sauber gearbeitet. ;) - Das Anführungszeichen über gelassen (rot markiert).
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #110
    @mickym Nee das habe ich gesehen, dachte aber das wäre falsch
    Hurra
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Hurra
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #111
      @damrak2022 Eine Frage: Wenn ich für jeden Ort einen andersfarbigen Punkt haben möchte, müsste ich den msg.payload auch 10 mal anlegen und in dem code die Farbe ändern. Ist der Gedanke richtig?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #112
        @damrak2022 Nein die Farbe ist doch schon in der Change Node hinterlegt. Einfach in der jeweiligen Change Node eine andere Farbe eingeben.
        Eine Liste der Namen für die Farben findest Du hier: https://wiki.selfhtml.org/wiki/Grafik/Farbe/Farbpaletten
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #113
          @mickym Sorry, das verstehe ich nicht. Alle 10 Orte laufen doch auf den einen msg.payload und hier gibt es ja nur den einen Code.
          Oder muss der Code noch woanders rein?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #114
            @damrak2022 Ah ja Du hast recht. Ok dann machen wir hinter die get Nodes noch jeweils eine Change Node. Also nochmal auftrennen und eine Change NOde dazwischen klemmen. Wir nennen das Attribute einfach color und setzen, dass dann hinten in der zentralen Node Wenn Du allerdings noch andere Parameter wechseln bzw. individuell gestalten willst, dann musst halt die letzhte Change node 10x kopieren und diese einzeln mit der Worldmap verbinden. Was Dir lieber ist. Das Prinzip hast Du ja glaube ich langsam verstanden. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #115
              @mickym Wow, ein Wunder das mir mal etwas aufgefallen ist was korrekt ist😊
              Das stimmt wahrscheinlich noch nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #116
                @damrak2022 Ja aber diese ChangeNode musst jetzt 10 mal kopieren, damit Du für jeden Punkt eine eigene Farbe erstellst. Das heißt 10 Change Nodes in den Du die Farbe festlegst münden dann in die letzte Change Node.
                Ich würde der Change Node auch einen Namen geben zum Beispiel Farbe setzen - damit Du später gleich weißt was passiert.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #117
                  @mickym Nun sieht es so aus
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #118
                    @damrak2022 Sehr gut - und nun wenn Du in jeder Node Deine Farbe eingestellt hast - ersetzt Du in der letzten Node wieder das Wort "green" durch color - ohne Anführungszeichen - wie bei name vorher.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #119
                      @mickym So sieht es momentan aus:
                      {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"green" }
                      So nach meiner Änderung
                      {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"color }
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #120
                        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                        {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"color" }
                        "iconColor":"color"
                        ich dachte ich hätte ohne Gänsefüsschen geschrieben oder anders genannt Anführungszeichen.
                        "iconColor":color
                        • mickymM mickym
                          "iconColor":"color"
                          "iconColor":color
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #121
                          @mickym Habe ich grade korrigiert
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #122
                            Dann sollte es tun. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #123
                              @mickym Hast Du noch Lust diesen Html Code einzubinden? Ich fahre heute Nacht wieder etwas spazieren und kann dann anhand des Flughafens das gleich mal testen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #124
                                @damrak2022 Nee das war ja nur ein Trockentest das Ganze wird wesentlich komplizierter. Als erstes musst Du ja mal die Daten speichern - die haben wir doch gar nicht, geschweige denn eine Historie.
                                Was wir weiter machen können - ist so was mal vorzubereiten. Sprich es wird doch in Deinen Datenpunkten einen geben, der triggert wenn Du in das entsprechende Gebiet eintrittst oder es verlässt?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #125
                                  @mickym Ja, es gibt folgende Datenpunkte:
                                  Last Enter
                                  Last Leave
                                  Date
                                  Entry
                                  Motion
                                  Momentan logge ich Last Entry und Last Leave
                                  Der msg.payload zeigt mir einen Fehler an
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #126
                                    @damrak2022 Dann zeig halt mal den Inhalt aus dem JSONATA Editor - auf die 3 Punkte klicken.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #127
                                      @mickym
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #128
                                        @damrak2022 Tja schon wieder ein Gänsefüsschen übergelassen dieses Mal vor dem c
                                        Fällt Dir das eigentlich nicht auf - ungerade Anzahl von Gänsefüsschen ist immer ungut - egal ob in Javascript, NodeRed oder Blockly. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #129
                                          @mickym Sorry Code ist nichts wirklich was für mich😟
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
