  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich grade korrigiert
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #122
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    Dann sollte es tun. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #123
      @mickym Hast Du noch Lust diesen Html Code einzubinden? Ich fahre heute Nacht wieder etwas spazieren und kann dann anhand des Flughafens das gleich mal testen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #124
        @damrak2022 Nee das war ja nur ein Trockentest das Ganze wird wesentlich komplizierter. Als erstes musst Du ja mal die Daten speichern - die haben wir doch gar nicht, geschweige denn eine Historie.
        Was wir weiter machen können - ist so was mal vorzubereiten. Sprich es wird doch in Deinen Datenpunkten einen geben, der triggert wenn Du in das entsprechende Gebiet eintrittst oder es verlässt?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #125
          @mickym Ja, es gibt folgende Datenpunkte:
          Last Enter
          Last Leave
          Date
          Entry
          Motion
          Momentan logge ich Last Entry und Last Leave
          Der msg.payload zeigt mir einen Fehler an
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #126
            @damrak2022 Dann zeig halt mal den Inhalt aus dem JSONATA Editor - auf die 3 Punkte klicken.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #127
              @mickym
              {    "name":name,    "lat":lat,    "lon":lon,    "color":"orange",    "weight":10,    "icon":"circle",    "iconColor":"color }
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #128
                @damrak2022 Tja schon wieder ein Gänsefüsschen übergelassen dieses Mal vor dem c
                Fällt Dir das eigentlich nicht auf - ungerade Anzahl von Gänsefüsschen ist immer ungut - egal ob in Javascript, NodeRed oder Blockly. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #129
                  @mickym Sorry Code ist nichts wirklich was für mich😟
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #130
                    @damrak2022 Na in NodeRed schreiben wir ja nicht soviel Code. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #131
                      @mickym Mir ist aber schon einiges ein wenig deutlicher geworden, dank Dir
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #132
                        @damrak2022 Wenn Deine Punkte nun auf der Karte auftauchen - können wir ja mal über meine Idee reden, wie es weiter gehen könnte.
                          Last Enter
                          Last Leave
                          Date
                          Entry
                          Motion
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #133
                          Das heißt die werden schon in Deine Influx DB geschrieben?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #134
                            @mickym Leider nein, denn der Datenpunkt besteht ja aus 2022-08-23 03:10:05.also als Datum und Uhrzeit.
                            Zum loggen hatte ich Zahl eingestellt, was aber anscheinend falsch war. Was muss ich einstellen um diesen Wert loggen zu können?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #135
                              @damrak2022 Gib halt mal String/Zeichenkette ein - und schau ob das geht.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #136
                                @mickym Es gibt Automatisch - Zahl - Boolean und Zeichenfolge
                                Ich versuche mal Zeichenfolge.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #137
                                  @damrak2022 Ja Automatisch funktioniert glaub nicht gescheit - mach mal Zeichenkette und schau, ob das geht.
                                  Werden denn eigentlich Deinen Punkte nun auf der Karte gezeichnet?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #138
                                    @mickym Nein, auf der Karte wird mir momentan nichts angezeigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #139
                                      @damrak2022 Doch wenn ich auf inject klicke wird mir der Heimatort dargestellt. Alle anderen sehe ich nicht und die sind in der Nähe
                                      Hier müsste z.B ein Punkt sein
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #140
                                        @damrak2022 Also wenn Du die Inject Node drückst tut sich nichts? - ggf. Browserrefresh - mach mal ein debug-node hinter die letzte ChangeNode und überprüfe im Debug-Fenster ob überall Nachrichten rauskommen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #141
                                          @mickym
                                          28.8.2022, 22:31:17node: a965b646ec42d746
                                          geofency.0.andy.My_Home.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { name: "My Home", lat: "50.091591", lon: "8.673334", color: "orange", weight: 10 … }
                                          geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "50.023373", lon: "8.557803", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "53.838940", lon: "10.684527", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "50.104462", lon: "8.717999", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "52.433132", lon: "10.800891", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "50.128700", lon: "8.705841", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Marina.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "53.876701", lon: "10.671894", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "50.011295", lon: "8.584640", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Selgros_.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "50.048470", lon: "8.710313", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLatitude : msg.payload : Object
                                          { lat: "49.895184", lon: "8.846977", color: "orange", weight: 10, icon: "circle" … }
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
