  3. Off Topic
  4. USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
    muss wohl doch erst mounten
    ja, nen mount erstellen und in der fstab eintragen, danach in proxmox wie oben geschrieben
    ich hab das z.b. so, ist die USB Platte, die ID benennst du wie du willst
    /etc/fstab
    #Toshiba Usb-Platte
    UUID="6e374261-9e8c-459b-97da-c372ebd7b0a6" /media/USB-NAS ext4 auto,defaults 0 1
    In deinem Fall ja dann,
    Order erstellen, „/mnt/usbstick“ dann mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick
    und ensprechend in der fstab eintragen, UUID natürlich noch ermitteln
    @crunchip Ich habe heute mal endlich wieder etwas Zeit am PC und nicht nur am Tablet.
    Habe diese lange aufgeschobene Aufgabe wieder hervorgekramt und steh immer noch wie ein Ochs vorm Berg.
    fängt schon mit dem ersten Schritt an:
    @crunchip sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
    Die von dir verlinkte Anleitung holt sehr weit aus, mit einigen Hilfsprogrammen, die IMHO doch nicht notwendig sind, oder?
    Dr. BakteriusD crunchipC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      Eigentlich brauchst du nur die UUID des Laufwerks und in der fstab dann einen Eintrag wie diesen (sofern mit ext4 formatiert wurde):
      UUID=ba81****-d304-472f-891b-32*******c62 /mnt/ORDNER ext4 noauto,defaults 0 2
      Edit: Hat @crunchip ja oben eh schon beschrieben...
      Edit2: Ich lasse meine SSDs nicht gleich bei boot einbinden (weil sie eventuell noch nicht bereit sind) sondern mache das später per Bash-Skript sobald sie angeschlossen und bereit sind.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Wenn du nen frischen Stick hast musst du das so machen, musst ihn ja irgendwie formatieren, damit du ihn verwenden kannst. Das kannst du allerdings auch an nem anderen Rechner.
        Danach gehts weiter unten weiter, so wie ich es beschrieben habe, uuid suchen und in der fstab hinterlegen.
        Ich hab aktuell Spätschicht, bin nicht am Rechner
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @homoran ,
          habe meine bash-history mal durchforstet.
          mkdir /media/usbhdd
          blkid
          dann kommt so was :
          /dev/sda2: UUID="9657-DFCC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6cc074c1-19d8-4b19-a688-ec82e68215b9"
          /dev/sda3: UUID="kOvBnf-rqLw-TsTk-Fk6M-swp5-WAEq-6SEjAe" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="44fcc858-05a7-4a96-992d-9c578ce41fa4"
          /dev/sdb1: UUID="c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b563b03c-01"
          /dev/mapper/pve-swap: UUID="2ca183e8-f481-4d69-8fd4-181f11a99f43" TYPE="swap"
          /dev/mapper/pve-root: UUID="3796e3cd-1f0d-4854-b52c-6e642772c28e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0: UUID="b4313d93-6fed-4b4d-801d-b00cfb8cbea7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: UUID="32acd4a3-cb03-46af-bf85-2aa6db60ed29" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0: UUID="36359d1a-33c3-4a13-9211-8a268b2bc09c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0: UUID="dcdd32f5-1109-45f9-855d-51ada6eb5b48" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/sda1: PARTUUID="31738372-5a2a-4803-8716-340c54e9ca60"
          meine USB-HDD ist " /dev/sdb1"
          also
          mount /dev/sdb1 /media/usbhdd
          dann kann man mal schauen was drauf ist:
          ls /media/usbhdd
          dann die fstab ändern:
          nano /etc/fstab
          und das einfügen was blkid ausspuckte:
          UUID=c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3 /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
          Die Festplatte oder Stick sollte schon formatiert sein.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            danke euch allen für die Hinweise.
            Bin lt. murphy natürlich jetzt nicht mehr am PC
            mein Problem ist doch dass euer "du musst nur" für mich böhmische Dörfer sind.
            werde beim nächsten Anlauf mal die Beschreibung von @wal probieren.
            Mein Stick ist nicht ext4 sondern Fat32(??) formatiert (oder doch NTFS?? zu lange her!) und sollte auch so bleiben, damit ich ihn ggf. am PC auslesen kann.
            ist das keine gute Idee?
            trotzdem möglich?
            Danke nochmals
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              trotzdem möglich?
              Danke nochmals
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              trotzdem möglich
              Ja mit NTFS
              Echt jetzt?
              Wie hast du denn dann deine Rechner zum laufen gebracht, oder ist das schon sooooo lange her.
                trotzdem möglich?
                Danke nochmals
                NTFS und Konsorten kennen keine unix-Rechte. Also schlechte Idee, imho.
                  trotzdem möglich
                  Ja mit NTFS
                  Echt jetzt?
                  OS installiert und fertig :-)
                  nix extravagantes mit mount, fstab, uuid und so.
                  ihr glaubt es ja nie: ich bin nur ein einfacher user
                    @thomas-braun sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
                    ok, das klingt nach einem Grund.
                    aber nur für backup Dateien?? braucht es da wirklich tiefergehende Linux Rechte?
                      @homoran tiefergehende nicht. Aber die Backups gehören halt dem iobroker:iobroker Standardrechte halt.
