  3. Off Topic
  4. USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @crunchip sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
    ich lieg auf der Terrasse
    dann erhol dich!
    Du musst ja den Stick vorher mounten, und dann trägst du den pfad und einen selbst vergebenen Namen ein
    hab's überflogen, aber am Handy nicht gerade praktikabel.
    in der PVE ist er wohl gemounted :?:
    edit: jetzt seh ich ihn nicht mehr. liegt das daran, dass ich ihn als USB-Gerät in die VM durchgereicht habe
    muss ich noch mal ventilieren
    Danke soweit
    edit2
    nach löschen des usb-geräts in der VM und Neustart der Vm ist der mount wieder da
    muss wohl doch erst mounten
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @homoran falls du es nicht hinbekommst, guck ich später am Rechner nach, wie ich das bei mir eingetragen habe.
    Edit
    Ich weiss nur, ich hab nen Stick der an der fritzbox steckt, als backup und ne 4Terra Usb Platte direkt am Server, wird für OMV genutzt, eingebunden.
      dann erhol dich!
      Danke soweit
      edit2
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
      ja, nen mount erstellen und in der fstab eintragen, danach in proxmox wie oben geschrieben
      ich hab das z.b. so, ist die USB Platte, die ID benennst du wie du willst
      /etc/fstab
      #Toshiba Usb-Platte
      UUID="6e374261-9e8c-459b-97da-c372ebd7b0a6" /media/USB-NAS ext4 auto,defaults 0 1
      In deinem Fall ja dann,
      Order erstellen, „/mnt/usbstick“ dann mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick
      und ensprechend in der fstab eintragen, UUID natürlich noch ermitteln
        /etc/fstab
        #Toshiba Usb-Platte
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @crunchip dann mach ich mich da mal ran, wenn ich am PC bin.
        Am Handy/Tablet in der Konsole der Proxmox gui spielen ist nicht so mein Ding.
        Danke nochmals
          /etc/fstab
          #Toshiba Usb-Platte
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @crunchip Ich habe heute mal endlich wieder etwas Zeit am PC und nicht nur am Tablet.
          Habe diese lange aufgeschobene Aufgabe wieder hervorgekramt und steh immer noch wie ein Ochs vorm Berg.
          fängt schon mit dem ersten Schritt an:
          Die von dir verlinkte Anleitung holt sehr weit aus, mit einigen Hilfsprogrammen, die IMHO doch nicht notwendig sind, oder?
          Dr. BakteriusD crunchipC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            Eigentlich brauchst du nur die UUID des Laufwerks und in der fstab dann einen Eintrag wie diesen (sofern mit ext4 formatiert wurde):
            UUID=ba81****-d304-472f-891b-32*******c62 /mnt/ORDNER ext4 noauto,defaults 0 2
            Edit: Hat @crunchip ja oben eh schon beschrieben...
            Edit2: Ich lasse meine SSDs nicht gleich bei boot einbinden (weil sie eventuell noch nicht bereit sind) sondern mache das später per Bash-Skript sobald sie angeschlossen und bereit sind.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Wenn du nen frischen Stick hast musst du das so machen, musst ihn ja irgendwie formatieren, damit du ihn verwenden kannst. Das kannst du allerdings auch an nem anderen Rechner.
              Danach gehts weiter unten weiter, so wie ich es beschrieben habe, uuid suchen und in der fstab hinterlegen.
              Ich hab aktuell Spätschicht, bin nicht am Rechner
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @homoran ,
                habe meine bash-history mal durchforstet.
                mkdir /media/usbhdd
                blkid
                dann kommt so was :
                /dev/sda2: UUID="9657-DFCC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6cc074c1-19d8-4b19-a688-ec82e68215b9"
                /dev/sda3: UUID="kOvBnf-rqLw-TsTk-Fk6M-swp5-WAEq-6SEjAe" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="44fcc858-05a7-4a96-992d-9c578ce41fa4"
                /dev/sdb1: UUID="c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b563b03c-01"
                /dev/mapper/pve-swap: UUID="2ca183e8-f481-4d69-8fd4-181f11a99f43" TYPE="swap"
                /dev/mapper/pve-root: UUID="3796e3cd-1f0d-4854-b52c-6e642772c28e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0: UUID="b4313d93-6fed-4b4d-801d-b00cfb8cbea7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: UUID="32acd4a3-cb03-46af-bf85-2aa6db60ed29" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0: UUID="36359d1a-33c3-4a13-9211-8a268b2bc09c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0: UUID="dcdd32f5-1109-45f9-855d-51ada6eb5b48" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/sda1: PARTUUID="31738372-5a2a-4803-8716-340c54e9ca60"
                meine USB-HDD ist " /dev/sdb1"
                also
                mount /dev/sdb1 /media/usbhdd
                dann kann man mal schauen was drauf ist:
                ls /media/usbhdd
                dann die fstab ändern:
                nano /etc/fstab
                und das einfügen was blkid ausspuckte:
                UUID=c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3 /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                Die Festplatte oder Stick sollte schon formatiert sein.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  danke euch allen für die Hinweise.
                  Bin lt. murphy natürlich jetzt nicht mehr am PC
                  mein Problem ist doch dass euer "du musst nur" für mich böhmische Dörfer sind.
                  werde beim nächsten Anlauf mal die Beschreibung von @wal probieren.
                  Mein Stick ist nicht ext4 sondern Fat32(??) formatiert (oder doch NTFS?? zu lange her!) und sollte auch so bleiben, damit ich ihn ggf. am PC auslesen kann.
                  ist das keine gute Idee?
                  trotzdem möglich?
                  Danke nochmals
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    trotzdem möglich?
                    Danke nochmals
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    trotzdem möglich
                    Ja mit NTFS
                    Echt jetzt?
                    Wie hast du denn dann deine Rechner zum laufen gebracht, oder ist das schon sooooo lange her.
                      trotzdem möglich?
                      Danke nochmals
                      NTFS und Konsorten kennen keine unix-Rechte. Also schlechte Idee, imho.
                        trotzdem möglich
                        Ja mit NTFS
                        Echt jetzt?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        OS installiert und fertig :-)
                        nix extravagantes mit mount, fstab, uuid und so.
                        ihr glaubt es ja nie: ich bin nur ein einfacher user
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
                          ok, das klingt nach einem Grund.
                          aber nur für backup Dateien?? braucht es da wirklich tiefergehende Linux Rechte?
                            @homoran tiefergehende nicht. Aber die Backups gehören halt dem iobroker:iobroker Standardrechte halt.
