  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    Hallo.
    Ich habe mit Freude gelesen dass es einen MaxCube Adapter gibt. Diesen habe ich heute endlich installieren können und stelle fest dass einiges funktioniert.
    Es werden alle 2 Thermostate und auch der Fenstersensor richtig erkannt und auch der Status richtig angezeigt.
    Nun kommen aber meine hoffentlich kleinen Probleme
    1. Die aktuelle Temperatur wird bei beiden Thermostaten nur mit 0 angegeben.
    2. Es lassen sich keine WErte ändern. So lässt sich weder der Modus umschalten, noch die gewünschte Temperatur kann gesetzt werden. Die WErte werden einfach nicht übernommen.
    Ich h abe versucht dass über den Debug nachzuvollziehen, aber auch meiner Sicht kommen die Nachrichten nur heran und ich sehe keine Ausgehende Nachricht zum Cube.
    Ich hoffe ich habe es genügend beschrieben.
    Stefan
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
    • paul53P Offline
      @Zipkart:
      1. Die aktuelle Temperatur wird bei beiden Thermostaten nur mit 0 angegeben. Zitat von [https://github.com/Bouni/max-cube-proto … Message.md](https://github.com/Bouni/max-cube-protocol/blob/master/L-Message.md): > If a HeaterThermostat is in 'auto' mode, the actual temperature is sometimes returned at offset 9-10. This seems to only appear when the valve moves, although changing the set temperature might be enough. `
      Also warten, bis das Ventil sich bewegt oder am Thermostaten "spielen", um es zu provozieren.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        @paul53:
        @Zipkart:
        1. Die aktuelle Temperatur wird bei beiden Thermostaten nur mit 0 angegeben. Zitat von [https://github.com/Bouni/max-cube-proto … Message.md](https://github.com/Bouni/max-cube-protocol/blob/master/L-Message.md): > If a HeaterThermostat is in 'auto' mode, the actual temperature is sometimes returned at offset 9-10. This seems to only appear when the valve moves, although changing the set temperature might be enough. Also warten, bis das Ventil sich bewegt oder am Thermostaten "spielen", um es zu provozieren.
        Danke für die Info.
        Ich werde es nachher mal probieren.
        Ist es denn normal, dass man die anderen Werte durch IO Broker nur auslesen und nicht setzen kann?
        Stefan
        Testsystem…
        • paul53P Offline
          @Zipkart:
          Ist es denn normal, dass man die anderen Werte durch IO Broker nur auslesen und nicht setzen kann? `
          Mode und Sollwert sollte man setzen können.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zipkart
            @paul53:
            @Zipkart:
            Ist es denn normal, dass man die anderen Werte durch IO Broker nur auslesen und nicht setzen kann? Mode und Sollwert sollte man setzen können.
            Ich werde es nachher mal mit dem Rechner ausprobieren.
            Testsystem…
            • paul53P Offline
              Da keine Fragen und Fehlermeldungen mehr kommen, gehe ich davon aus, dass es nun funktioniert :!: :?:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich kann nichts weiter machen! Wo sind debug logs?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zipkart
                  Sorry. Hatte die letzten
                  Tage etwas Stress im Garten. Aber heute habe ich nochmal probiert. Leider lässt sich der State nicht ändern.
                  Wie kann ich denn das Debug erstellen und Posten?
                  Gruß Stefan
                  Testsystem…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Zipkart:
                    Gruß Stefan
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Einfach Level vom Adapter (Expert mode) auf debug umstellen und die Meldungen, die da kommen posten.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zipkart
                      So jetzt versuche ich mich mal an den DEBUG LOGS.
                      Hier ist das normale beim Auslesen alle 2 Minuten
                      Derzeit besteht das System aus 2 Thermostaten und einem Fensterschalter.
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:24.116 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.opened val=true, ack=true, ts=1497887964101, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039931
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:24.092 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.battery_low val=false, ack=true, ts=1497887964078, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039862
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:24.067 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.link_error val=false, ack=true, ts=1497887964052, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039845
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:24.037 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.invalid val=false, ack=true, ts=1497887964022, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039824
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:24.015 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.error val=false, ack=true, ts=1497887964001, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039797
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.996 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.initialized val=true, ack=true, ts=1497887963982, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039759
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.970 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.temp val=0, ack=true, ts=1497887963957, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497872602342
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.949 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.setpoint val=11.5, ack=true, ts=1497887963935, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497840989427
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.928 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.valve val=0, ack=true, ts=1497887963915, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497468567596
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.905 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.battery_low val=false, ack=true, ts=1497887963891, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039431
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.883 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.link_error val=false, ack=true, ts=1497887963869, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039413
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.861 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.panel_locked val=false, ack=true, ts=1497887963847, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039394
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.839 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.mode val=0, ack=true, ts=1497887963824, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497768648533
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.815 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.invalid val=false, ack=true, ts=1497887963801, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039353
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.794 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.error val=false, ack=true, ts=1497887963780, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039335
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.773 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.initialized val=true, ack=true, ts=1497887963760, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365039316
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.753 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.temp val=0, ack=true, ts=1497887963738, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497872602110
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.732 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.setpoint val=11.5, ack=true, ts=1497887963718, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497847434633
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.707 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.valve val=0, ack=true, ts=1497887963693, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497468547320
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.688 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.battery_low val=false, ack=true, ts=1497887963674, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038859
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.658 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.link_error val=false, ack=true, ts=1497887963648, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038842
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.641 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.panel_locked val=false, ack=true, ts=1497887963628, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038826
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.617 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.mode val=0, ack=true, ts=1497887963605, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497847314197
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.592 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.invalid val=false, ack=true, ts=1497887963580, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038745
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.566 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.error val=false, ack=true, ts=1497887963555, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038727
                      ! maxcube.0 2017-06-19 17:59:23.373 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.initialized val=true, ack=true, ts=1497887963360, q=0, from=system.adapter.maxcube.0, lc=1497365038650
                      Die nächsten 2 Minuten waren die meldungen kürzer. Hier der neue Auszug
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.197 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.opened
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.178 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.battery_low
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.159 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.link_error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.140 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.invalid
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.121 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.103 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.contact_0073e8.initialized
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.085 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.temp
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.067 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.setpoint
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.048 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.valve
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.029 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.battery_low
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:23.011 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.link_error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.992 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.panel_locked
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.974 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.mode
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.955 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.invalid
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.937 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.916 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d3480.initialized
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.895 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.temp
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.876 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.setpoint
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.857 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.valve
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.839 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.battery_low
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.820 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.link_error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.801 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.panel_locked
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.781 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.mode
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.760 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.invalid
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.733 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.error
                      ! maxcube.0 2017-06-19 18:03:22.685 debug inMem message maxcube.0.* maxcube.0.devices.thermostat_0d345d.initialized
                      Wenn ich im Bild unter Objekten den setpoint ändern will, kommt komischerweise gar keine DEBUG Ausgabe.
                      ich hoffe das hilft weiter.
                      Stefan
                      Testsystem…
                        MaikB85
                        Ich bekomme irgendwie gar keine Verbindung zum Cube und weiß nicht warum
                        host.pine64	2017-07-27 14:17:33.966	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                        maxcube.0	2017-07-27 14:17:33.875	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.150:5633
                        Welchen Port muss ich verwenden in der Konfiguration des Adapters?
                        [EDIT] Habe gerade nochmal reingeguckt und jetzt hat er es. Mit Port 62910
                          MaikB85
                          Kann man eigentlich die aktuelle IST-Temperatur an das Heizkörperthermostat senden? Habe einen eigenen Raumtemperatursensor und den Wert auch im iobroker verfügbar und würde gerne diesen als Referenz zum Regeln nehmen und nicht das vom Thermostat. Also quasi wie das max wandthermostat. Geht das?
                          P.S. Weiß jetzt warum der erst nicht verbunden hat. Ich hatte noch die MAX! Software aktiv. Erst wenn das beendet, bzw Browserfenster geschlossen wurde klappt es. Umgekehrt genauso. Solange der Adapter läuft kommt man nicht über die MAX! Software auf den Cube.
                          [EDIT] Also bei FHEM scheint es zu gehen allerdings nur mit einem CUL oder einem umgeflashten Cube (CUNO). Macht es dann vielleicht sinn den Cube umzuflashen? Ich weiß nur nicht ob es dann mit dem CUL/culfw Adapter von iobroker möglich ist. Möchte auf jeden Fall bei iobroker bleiben.
                            Timtaler
                            Hallo
                            ich habe das selbe Problem wie Zipkart, es werden alle Thermostate angezeigt jedoch kann ich mit setpoint oder mode nichts einstellen. Gibt es dafür schon eine Lösung?
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:52.253 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.255 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.253 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.252 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.251 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.250 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.249 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.252 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.252 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.251 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.250 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.249 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.248 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.248 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.248 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.247 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.249 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.249 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.248 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.247 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.247 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.246 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.249 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.248 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.247 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.246 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.245 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.248 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.247 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.245 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.244 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.243 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.243 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.245 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.243 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.245 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.242 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.242 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.241 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.243 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.242 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.241 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.240 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.239 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.243 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.240 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.239 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.238 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.241 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.238 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.238 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.237 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! scenes.0 2017-09-12 09:04:47.049 info restartAdapter
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.141 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.139 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.138 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.136 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! scenes.0 2017-09-12 09:04:30.620 info restartAdapter
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.139 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.138 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.137 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.136 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.134 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.137 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.137 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.133 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.132 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.132 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.131 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.132 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.131 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.132 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.131 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.130 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.131 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.130 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.130 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
                            • G Offline
                              gj1
                              @Bluefox:
                              Es gibt MAX! Cube adapter.
                              Die installation ist über latest oder einfach
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.maxcube
                              iobroker a maxcube
                              ausführen. `
                              Hallo
                              Ich bin über eine Suche bei Google hier gelandet, da ich eine Möglichkeit suche den Cube über php abzufragen. Kleines Problem für mich… Ich bin überwiegend mit Windows10 unterwegs und stelle mich da gern auch blöd an, wenn es um Linux geht. Aber ich nutze Raspberry's für Temperaturaufzeichnung und kämpfe mich da durchs Programm.
                              Meine Frage nun, ist es wirklich "einfach" zu installieren, oder fehlt mir die ganze Vorgeschichte auf der Beere?
                              Das Verzeichnis opt/iobroker existiert bei mir nicht... Gibt es evtl. eine Anleitung oder ähnlich?
                              So nun ihr ;) aber bitte nicht meckern, dann lieber "nein" sagen... Habe in 53 Jahren genug gemecker gehabt :roll:
                              Gruß Guido
                                Hallo Guido und Willkommen im Forum!
                                Der Adapter ist ein modul von ioBroker.
                                Das musst du natürlich auch installieren.
                                Was genau hast du dir den vorgestellt zu tun/können?
                                • G Offline
                                  gj1
                                  @Homoran:
                                  Was genau hast du dir den vorgestellt zu tun/können? `
                                  ja hallo an alle,
                                  hallo Rainer,
                                  meine Idee wäre eine regelmäßige Abfrage (10 min) der Ventile in % und ggf, wenn sie abrufbar ist die Temperaturen der Geräte.
                                  Habe für Windows ein Programm gefunden von dmitry kazakov das die Werte anzeigt. Habe gehofft, dass man die Werte auch über php raus bekommt.
                                  Gruß Guido
                                    Aber du willst das ganze ohne ioBroker machen?
                                    • G Offline
                                      gj1
                                      @Homoran:
                                      Aber du willst das ganze ohne ioBroker machen? `
                                      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich machen muss um ioBroker nutzen zu können und was ich damit machen kann, bzw. welche Sprache da notwendig ist. Bisher nutze ich auf der Beere nur ein paar sh und php Dateien um DS18B20 zu Lesen und bin schon wahnsinnig stolz drauf. :P
                                      Ich lerne gern dazu, aber habe nicht Informatik studiert :roll:
                                      Meine Basteleien sind bisher ausgegangen von (Excel) VBA, dann ein Bissel VB.net vor langer Zeit und seit wenigen Monaten auch mal mit Shell Script und PHP.
                                      Wenn ich Mühe mache, entschuldige ich mich aber danke für eure Zeit mir zu helfen ;)
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @gj1:
                                        @Homoran:
                                        Wenn ich Mühe mache, entschuldige ich mich aber danke für eure Zeit mir zu helfen ;) `
                                        Web ich das so lese währe ioBroker sich eine interessante Spielwiese die dich ;)
                                        Sie Installation ist nicht so schwer Homoran hat ja sehr gute tutos geschrieben.
                                        Ich würde sagen probiert dich Mal dann können sie auch JavaScript und blockly das Leben erleichtern ;)
                                        Send from mobile device
                                        • G Offline
                                          gj1
                                          @Dutchman:
                                          Send from mobile device `
                                          JacaScript hab ich Null Ahnung und blockly kenne ich nicht… Aber die tutos würde ich gern schauen. Vielleicht kann mir jemand helfen die zu finden?
                                          Im Moment hab ich wenig Zeit. Hatten hier Sturm und einige Bäume sind umgefallen. Bin morgen wieder beim Sägen :roll:
