  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    MaikB85
    Ich bekomme irgendwie gar keine Verbindung zum Cube und weiß nicht warum
    host.pine64	2017-07-27 14:17:33.966	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
    maxcube.0	2017-07-27 14:17:33.875	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.150:5633
    Welchen Port muss ich verwenden in der Konfiguration des Adapters?
    [EDIT] Habe gerade nochmal reingeguckt und jetzt hat er es. Mit Port 62910
      MaikB85
      Kann man eigentlich die aktuelle IST-Temperatur an das Heizkörperthermostat senden? Habe einen eigenen Raumtemperatursensor und den Wert auch im iobroker verfügbar und würde gerne diesen als Referenz zum Regeln nehmen und nicht das vom Thermostat. Also quasi wie das max wandthermostat. Geht das?
      P.S. Weiß jetzt warum der erst nicht verbunden hat. Ich hatte noch die MAX! Software aktiv. Erst wenn das beendet, bzw Browserfenster geschlossen wurde klappt es. Umgekehrt genauso. Solange der Adapter läuft kommt man nicht über die MAX! Software auf den Cube.
      [EDIT] Also bei FHEM scheint es zu gehen allerdings nur mit einem CUL oder einem umgeflashten Cube (CUNO). Macht es dann vielleicht sinn den Cube umzuflashen? Ich weiß nur nicht ob es dann mit dem CUL/culfw Adapter von iobroker möglich ist. Möchte auf jeden Fall bei iobroker bleiben.
        Timtaler
        Hallo
        ich habe das selbe Problem wie Zipkart, es werden alle Thermostate angezeigt jedoch kann ich mit setpoint oder mode nichts einstellen. Gibt es dafür schon eine Lösung?
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:52.253 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.255 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.253 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:42.252 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.251 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.250 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:32.249 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.252 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.252 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:22.251 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.250 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.249 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:12.248 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.248 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.248 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:08:02.247 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.249 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.249 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:52.248 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.247 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.247 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:42.246 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.249 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.248 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:32.247 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.246 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:22.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.245 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:12.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.248 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.247 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:07:02.245 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.246 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.245 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:52.244 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:42.243 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.243 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:32.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.245 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:22.243 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.245 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.244 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:12.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.242 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.242 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:06:02.241 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.244 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.243 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:52.242 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.242 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:42.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.241 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.240 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:32.239 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.243 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:22.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.240 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.239 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:12.238 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.241 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.241 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:05:02.240 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.238 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.238 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:52.237 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! scenes.0 2017-09-12 09:04:47.049 info restartAdapter
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.141 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.139 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:42.138 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.136 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:32.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! scenes.0 2017-09-12 09:04:30.620 info restartAdapter
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.139 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.138 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:22.137 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.136 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:12.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:04:02.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:52.135 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.136 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.135 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:42.134 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.137 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:32.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.137 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.137 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:22.136 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.133 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:12.132 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.132 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:03:02.131 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.133 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.132 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:52.131 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.132 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.131 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:42.130 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.131 info Raw payload: 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.130 info Raw payload: 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        ! maxcube.0 2017-09-12 09:02:32.130 info Raw payload: 11, 6, 210, 79, 241, 26, 25, 0, 17, 0, 0, 0, 11, 3, 124, 198, 3, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 6, 209, 192, 3, 26, 25, 100, 45, 0, 0, 0
        • G Offline
          gj1
          @Bluefox:
          Es gibt MAX! Cube adapter.
          Die installation ist über latest oder einfach
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.maxcube
          iobroker a maxcube
          ausführen. `
          Hallo
          Ich bin über eine Suche bei Google hier gelandet, da ich eine Möglichkeit suche den Cube über php abzufragen. Kleines Problem für mich… Ich bin überwiegend mit Windows10 unterwegs und stelle mich da gern auch blöd an, wenn es um Linux geht. Aber ich nutze Raspberry's für Temperaturaufzeichnung und kämpfe mich da durchs Programm.
          Meine Frage nun, ist es wirklich "einfach" zu installieren, oder fehlt mir die ganze Vorgeschichte auf der Beere?
          Das Verzeichnis opt/iobroker existiert bei mir nicht... Gibt es evtl. eine Anleitung oder ähnlich?
          So nun ihr ;) aber bitte nicht meckern, dann lieber "nein" sagen... Habe in 53 Jahren genug gemecker gehabt :roll:
          Gruß Guido
            Hallo Guido und Willkommen im Forum!
            Der Adapter ist ein modul von ioBroker.
            Das musst du natürlich auch installieren.
            Was genau hast du dir den vorgestellt zu tun/können?
            • G Offline
              gj1
              @Homoran:
              Was genau hast du dir den vorgestellt zu tun/können? `
              ja hallo an alle,
              hallo Rainer,
              meine Idee wäre eine regelmäßige Abfrage (10 min) der Ventile in % und ggf, wenn sie abrufbar ist die Temperaturen der Geräte.
              Habe für Windows ein Programm gefunden von dmitry kazakov das die Werte anzeigt. Habe gehofft, dass man die Werte auch über php raus bekommt.
              Gruß Guido
                Aber du willst das ganze ohne ioBroker machen?
                • G Offline
                  gj1
                  @Homoran:
                  Aber du willst das ganze ohne ioBroker machen? `
                  Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich machen muss um ioBroker nutzen zu können und was ich damit machen kann, bzw. welche Sprache da notwendig ist. Bisher nutze ich auf der Beere nur ein paar sh und php Dateien um DS18B20 zu Lesen und bin schon wahnsinnig stolz drauf. :P
                  Ich lerne gern dazu, aber habe nicht Informatik studiert :roll:
                  Meine Basteleien sind bisher ausgegangen von (Excel) VBA, dann ein Bissel VB.net vor langer Zeit und seit wenigen Monaten auch mal mit Shell Script und PHP.
                  Wenn ich Mühe mache, entschuldige ich mich aber danke für eure Zeit mir zu helfen ;)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @gj1:
                    @Homoran:
                    Wenn ich Mühe mache, entschuldige ich mich aber danke für eure Zeit mir zu helfen ;) `
                    Web ich das so lese währe ioBroker sich eine interessante Spielwiese die dich ;)
                    Sie Installation ist nicht so schwer Homoran hat ja sehr gute tutos geschrieben.
                    Ich würde sagen probiert dich Mal dann können sie auch JavaScript und blockly das Leben erleichtern ;)
                    Send from mobile device
                    • G Offline
                      gj1
                      @Dutchman:
                      Send from mobile device `
                      JacaScript hab ich Null Ahnung und blockly kenne ich nicht… Aber die tutos würde ich gern schauen. Vielleicht kann mir jemand helfen die zu finden?
                      Im Moment hab ich wenig Zeit. Hatten hier Sturm und einige Bäume sind umgefallen. Bin morgen wieder beim Sägen :roll:
                        @gj1:
                        Vielleicht kann mir jemand helfen die zu finden? `
                        Fang mal damit an
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                        @gj1:
                        Hatten hier Sturm und einige Bäume sind umgefallen. `
                        Wenn du da wohnst wo ich mich gestern durchgekämpft habe, hätten wir das heute nachmittag persönlich machen können ;)
                        Sah grausam aus.
                        Jetzt bin ich wieder im ruhigen zuhause.
                        • G Offline
                          gj1
                          @Homoran:
                          @gj1:
                          Fang mal damit an
                          @gj1:
                          Sah grausam aus.
                          Rainer `
                          Nordkante Berlin / Oberhavel :!:
                            Nee so weit war ich nicht, ich war in Bremen.
                            Aber du bekommst trotzdem jede Hilfe, die du brauchst. Dafür sind wir da.
                            • G Offline
                              gj1
                              so… hat etwas gedauert. Installation abgeschlossen, aber noch erfolglos :roll:
                              bis dahin bin ich gekommen:
                              ` > ioBroker starten
                              Wenn wir nun alle Schritte ausgeführt haben, sind wir am Ziel unserer Reise angekommen. Wir sind nun in der Lage, über den Browser auf ioBroker zuzugreifen. Gebt dazu einfach http:// "die IP eures Raspberry Pi" :8081 ein. Daraufhin sollte sich… `
                              und dann kommt nur im browser nur: Diese Website ist nicht erreichbar.
                              Version wird aber angezeigt …
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                              v4.8.4
                              PS: nochmal Neustart (3te x)... nun kommt iobroker im Browser. mehr morgen. muss ins bett :lol: :lol: :lol:
                              • G Offline
                                gj1
                                so, meine Werte habe ich gefunden :D
                                nun brauche ich echt Hilfe. Mir fehlt jeglicher Ansatz…
                                Ich hätte nun gern 2 Sachen gelöst.
                                1. die Instanz "maxcube.0" per script (am liebsten PHP oder Shell Script) starten oder in Pause schicken
                                und
                                2. alle 10 Minuten die Werte in eine Textdatei oder csv Datei schieben.
                                Hat das schon jemand gemacht? oder eine Idee wie ich anfangen kann?
                                Gruß Guido
                                So habe ich die Werte:
                                ![](</s><URL url=)http://de.share-your-photo.com/img/2daffbf330.png" />
                                  Hallo Guido,
                                  @gj1:
                                  und dann kommt nur im browser nur: Diese Website ist nicht erreichbar. `
                                  ja, das kann passieren. Dann muss man auf der console ausführen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker start
                                  @gj1:
                                  node -v
                                  v4.8.4 `
                                  welches Image hast du denn genommen.
                                  Seit einiger Zeit ist da nodejs v6.x.x drauf.
                                  Das wird auch inzwischen von einigen Adaptern benötigt.
                                  @gj1:
                                  so, meine Werte habe ich gefunden `
                                  Das war auch Sinn der Sache ;-)
                                  @gj1:
                                  1. die Instanz "maxcube.0" per script (am liebsten PHP oder Shell Script) starten oder in Pause schicken `
                                  Warum das denn?
                                  @gj1:
                                  alle 10 Minuten die Werte in eine Textdatei oder csv Datei schieben. `
                                  wofür?
                                  Wenn du diese Werte loggen willst gibt es dafür den History-Adapter (json), influxDB oder SQL
                                  @gj1:
                                  Hat das schon jemand gemacht? `
                                  wie gesagt: was ist der usecase?
                                  • G Offline
                                    gj1
                                    warum Pause und Start?
                                    solange die Instanz läuft kann ich mit nix anderes auf den Cube zugreifen. Es geht nur eine Anmeldung.
                                    Und die Werte in der Liste sind für mich halt auf Dauer interessant…
                                    Z.B. will ich vergleiche ziehen mit weiteren Temperaturen, die ich seit ca. 5 Jahren von Haus und Hof speichere. Schon allein die Ventile sind sehr interessant im Verhältnis zu Heizzeiten und so weiter. Ich habe eine Beere seit 5 Jahre, die ohne Oberfläche im Dauerbetrieb läuft. Damit kann ich nicht viel machen (außer Winscp), da ich die nicht selbst oder besser gesagt, ein Freund hat die zum Laufen gebracht und hat kaum noch Zeit und sicher auch keine Lust...
                                    Da drüber läuft aber ne ganze Menge. Meine komplette Heizungssteuerung, Temp.erfassung von allem was nötig oder wichtig ist wie: Pool, Brunnen, alle innen Temp. Alles von Heizung Wärmepumpe. Solarfeld, Kamin, und jeweils vor und Rücklauf usw. Da fasse ich mal nix an.
                                    Für den ioBroker habe ich eine Weiter im Einsatz. Da habe ich alles allein zusammen gebastelt. Und wenn ich ne txt habe, kann ich die von der 2ten Beere auch mit nutzen und in meine Auswertungen schieben.
                                    welches Image? kann ich dir nicht mehr sagen. Habe eine Anleitung schritt für schritt abgearbeitet. Diese hier:
                                    https://www.smarthomeassistent.de/iobro … tallieren/
                                    Ach ja, was noch interessant war, dass ich meine komplette Aussensicherung über die erste Beere habe. Bekomme aufm Handy alles gemeldet, was zu Hause mit Türen und Fenster passiert.
                                    Das mache ich mir nicht kaputt :shock: . Drum nutze ich ne neue Beere zum üben
                                      @gj1:
                                      solange die Instanz läuft kann ich mit nix anderes auf den Cube zugreifen. Es geht nur eine Anmeldung. `
                                      :shock: Oh :shock: Das wusste ich nicht.
                                      bei Homematic greife ich im Moment mit 6 ioBroker instanzen zu und kann noch über die WebUI drauf.
                                      Wie du sie einfach regelmäßig startest könnte ich dir sagen aber stoppen ???
                                      der Konsolenbefehl wäre:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop maxcube
                                      und zum starten via Konsole:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker start maxcube
                                      • G Offline
                                        gj1
                                        @Homoran:
                                        @gj1:
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Rainer `
                                        geil… ich teste das mal gleich
                                        • G Offline
                                          gj1
                                          perfekt…
                                          ich schalte die jetzt per Befehl ein und aus. nun suche ich die Daten.
                                          riesen Dank dafuer
