  4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
    6.4k
73 Beiträge 19 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P pränki
    @newan Danke für deine schnelle Antwort.
    Wenn 1000 Watt eingespeisst werden und wallbox_ampere geht auf 16, dann werden doch 3700 Watt ins Auto geladen. Zumindest mit den Dummy Daten geht die Wallbox_ampere Zahl nur auf 0 oder max (16). Die Zwischenschritte werden nur auf dem Weg von 0 bis 16 oder 16 bis 0 angezeigt. Es ist also kein Laden mit z.B. 4 Ampere möglich.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @pränki Die Denke ist ein wenig anders. Der Adapter misst zyklisch wieviel ins Netz geht und rechnet nicht. Sprich er stellt die Ladung der Wallbox hoch. Wird immer noch eingespeist ist noch genügend Strom da um höher zu drehen.
    Stell den Grid mal während die Wallbox hochzählt auf 0
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      pränki
      @newan OK probiere ich aus wenn ich wieder zu Hause bin. Aber 1000 Grid bedeutet 1000 Watt? oder ist der Umrechnungsfaktor anders?
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pränki
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @pränki ne passt. Wie gesagt mag sein das ich da selbst nen Denkfehler habe. Freu mich das es hier mitdenker und tester gibt
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          So, es hat was gedauert aber heute mal ein größeres Update.
          Es geht nun auch die Phasenumschaltung von 1-3 Phasig.
          Zudem habe ich mal Erklärungen verfasst wofür die einzelnen Konfigurationen sind:
          https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/manuals/de.md
          Sollte noch was unklar sein, bitte melden.
          Hoffe auf weitere Tester, da meine Anlage nun läuft aber wegen fehlender Netzwerkkarten noch nicht komplett auslesbar ist.
          Getestet mit Fronius, Easee Wallbox und Audi A6
          P Y 3 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            pränki
            @newan Super das du den Adapter noch weiter verbesserst.
            Zwei Punkte sind mir auf die schnelle aufgefallen.
            1. Ich vermisse die Einstellung für "Wallbox-ID aktivieren"
            2. Wenn ich die Ampere Zahl für "Min Ampere" ändere werden die Schaltflächen zum speichern rot. Somit lässt sich die Änderung nicht speichern.
            Da ich jetzt meinen Hybrid habe kann ich auch ausgiebig testen :-)
            • P pränki
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              @pränki
              1. habe ich im aktuellen Release rausgenommen weil irgendwie überflüssig derzeitig. Wenn deaktiviert wird sendet er auf alle phasen 0 A
                Sollte das in deiner config wichtig sein, können wir drüber sprechen.
              2. Ja irgendwelche jsonConfig Einstellungen die noch net passen. Probiere mal über +/- an der Tastatur. Dann kann ich die zahlen ändern.
              • NewanN Newan
                @pränki
                pränki
                @newan Über die +/- Tasten kann ich den Wert leider nicht ändern. Er springt dann direkt auf "0" und die Schaltflächen sind rot.
                Die andere Funktion wäre eventuell nutzbar für, nennen wir es "schnelles laden", wenn kein PV-Überschuss vorhanden ist. Dann könnte die Wallbox mit "max Ampere" das Auto laden. Bei mir wären das 16A auf einer Phase. Bei anderen eventuell 11kW oder 22kW. Diese Funktion könnte dann über VIS aktiviert / deaktiviert werden.
                Welchen Wert erwartet dein Adapter unter "Fahrzeug-ID gesteckt"? Ich verwende den VW-Connect Adapter und frage dieses Objekt ab.
                "vw-connect.0."SERIENNUMMER".charger.status.plugStatusData.plugState.content"
                Das Ergebnis ist entweder "connected" oder "disconnected"
                • NewanN Newan
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yopollo63
                  @newan Super, danke für die neue Version. Werde das testen.
                  Zwei Fragen noch:
                  Woher "weiss" der Adapter, welche WB er schalten muss? Holst Du das aus den Werten für Ampere Phase 1 - 3?
                  Hast Du mal getestet, wie sich die Easee-Wallbox verhält, wenn der Zugriff über RFID autorisiert werden muss? Bei "Stop Charging" geht imho die Autorisierung verloren. In dem Fall ist es wohl besser mit "Pause" und "Resume" zu arbeiten: https://developer.easee.cloud/docs/controlling-a-charger
                  Ich werde die Tage mal testen.....
                  • Y yopollo63
                    Zwei Fragen noch:
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @yopollo63 Teste gerade noch mit der Easse ohne RFID Karte. Da ich aber nur die Ampere Zahl stoppe und kein "hartes" Stop mache sollte es auch so gehen
                    • NewanN Newan
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yopollo63
                      @newan Ich schnall's noch nicht, obwohl ich deine Logik -glaube ich- verstanden habe.
                      Ich habe mal mit Dummy-Daten getestet:
                      Netzfaktor = 1, d.h. negativer Wert bedeutet Netzbezug = kein Überschuss.
                      Der Adapter beginnt wallbox_ampere_id.. bei grid_id = -4500 (minus) hochzuzählen. Das heisst doch, dass die Ladebox bereits eingeschaltet wird, wenn noch kein Überschuss vorliegt. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
                      Ich hätte folgendes Verhalten erwartet: Sobald Überschuss vorliegt, wird der Amperewert (hoch-)gesetzt, bis der Überschuss "aufgebraucht ist (d.h. grid_id negativ wird (bei Faktor = 1). Das Hochsetzen der Amperewerte wird gestoppt, sobald grid_id negativ wird (idealerweise sollte der Wert dann wieder einen Schritt zurückgesetzt werden, damit nichts vom Netz bezogen wird).
                      Und nochmal die Frage: Woher "weiss" der Adapter, welche Easee geschaltet werden soll, ich kann das im Adapter ja nirgendwo eintragen?
                      NewanN P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Y yopollo63
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @yopollo63 https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/manuals/de.md
                        Der Netzfaktor gibt an ob dein Wechselrichter /Smartmeter positiv oder negative Werte des Datenpunktes Grid als Einspeisung werten.
                        Der Wechselrichter berechnet nur wieviel Ampere noch möglich sind und erhöht dann die Wallbox. Dann misst er wieder on der Wechselrichter/Smartmeter der PV Einspeisung oder Netzbezug anzeigt und ermittelt neu ob er die Wallbox anpassen muss.
                        • Y yopollo63
                          pränki
                          @yopollo63 Kannst du bei dir den Wert für „Min Ampere“ ändern? Mir ist es dann nicht mehr möglich die Änderung zu speichern.
                          Y 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pränki
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yopollo63
                            @pränki Ich hab's weiter oben schon mal geschrieben.
                            Der Trick ist, den bestehenden Wert nicht zu überschreiben, da die Prüfung auf zu kleinen Wert irreversibel ist.
                            Versuch mal folgenden Workaround:
                            Ausgangslage: Min Ampere steht auf 2, soll auf 4 geändert werden
                            • Erst direkt hinter hinter der 2 eine 4 eingeben. Es wird gemeldet, dass 24 zu gross ist, Schaltflächen werden rot umrandet und sind damit nicht eingabebereit.
                            • Dann die 2 rauslöschen. Schaltflächen sind wieder frei und Du kannst speichern.
                            P NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Y yopollo63
                              pränki
                              @yopollo63 alles was über 2 und unter 10 ist lässt sich bei mir nicht speichern
                              • P pränki
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @pränki kann ich nachstellen und finde aber keine Lösung. Werde die Tage die Prüfungen erstmal raus nehmen, bis wir was haben was läuft
                                • Y yopollo63
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  @yopollo63 Bitte mal neuste Commit drüber installieren. Und mal prüfen ob das nun weg ist mit dem Fehler?
                                  • NewanN Newan
                                    Smokey
                                    @newan ich hab eine Verständnisfrage (habe eine Easee WB): Du arbeitest im Adapter ja mit einer direkten Anststeuerung der 3 Phasen wenn ich das richtig sehe. Bei der Easee gibt es ja auch den Control-Wert: "Max current this charger is allowed to offer to car (A)". Mit dem hab ich bei einer manuellen Lösung bisher gearbeitet. Dann verteilt er doch automatisch auf die 3 Phasen. Oder hab ich da einen Denkfehler und es bringt andere Nachteile mit sich. Es hat zumindest auf den ersten Blick funktioniert. Danke schonmal. Ansonsten klasse der Adapter!
                                    • S Smokey
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @smokey Hi ich versuche da zwischen 1 und 3 Phasen umzuschalten.
                                      Sprich wenn genügend Strom im Überschuss ist das dann 3 Phasig geladen wird und wenn nur wenig zur Verfügung steht auf 1 Phase wechselt dafür aber mit mehr Ampere.
                                      Wenn das über andere Datenpunkte läuft gerne mehr Infos. Ich hab noch nicht alle Komponenten meiner PV am laufen daher kann ich das ja noch nicht gänzlich testen.
                                      Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        Smokey
                                        @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
                                        Ich glaub das kommt dann im Ergebnis aufs Gleiche raus. Ich mache es wie gesagt über den Maximum erlaubten Ladestrom der Wallbox, den ich dann von 6 A nach oben schiebe. Im unteren Bereich setze ich dafür dann die Easee auf erzwungenes einphasiges Laden. Wenn ich das einphasige Laden ausgereizt habe, setze ich auf erzwungenes dreiphasiges Laden und fang wieder mit 6 Ampere an. Aber ggf. gibts das ja bei anderen WB nicht und Deine Lösung ist universeller einsetzbar.
                                        Noch nicht. Heute den ganzen Tag Regen und Auto ist voll ;-) Aber ich hab mal sämtliche Datenpunkte für die influxDB vorbereitet und stell dann mal einen Grafana-Shot zusammen wenn genug Daten da sind.
                                        • NewanN Newan
                                          Smokey
                                          Du hast ja bereits ein bisschen erläutert, wie die Config des Adapters wirkt. Könntest Du auch noch etwas ausführen, wie Du die Phasen ansteuerst. Ich meine damit zum Beispiel folgendes:
                                          a) ab wann wir hochgeschaltet (einphasig, mehrphasig). Wartest Du bestimmte Timer ab, damit er bei wechselnder Bewölkung nicht zu schnell hin- und herschaltet?
                                          b) schaltest Du beim Wechsel der Amperzahlen pro Phase direkt um oder gehst Du erst auf Pause/resume bevor der neue Wert aktiv wird?
                                          Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass z.B. bei unserem Hyundai Kona ein ständiges Umschalten der Werte auf den dynamischen Phasen ohne stop/start nicht gut beim Auto ankommt.
                                          m.
