  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @welli bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen?
    hast du das PanelScript konfiguriert?
    hast du Alias angelegt, denn ohne die Infos auch keine Anzeige.
    W
    W
    welli
    #1027
    @tt-tom
    Hallo Tom,
    Habe an sich das Beispiel TS mal als Script genohmen und wollte mal rum testen, muss dagen dass ich auch kein Profi binn.
    Hier habe ich keine Fehler.
    Alias habe ich keine angelegt , gibt es hier Beispiele wie dies funktioniert?
    Bin hier drin nicht so bewandert.
    Gruss
    Welli
    • W welli
      @tt-tom
      Hallo Tom,
      Gruss
      Welli
      T
      T
      TT-Tom
      #1028
      @welli okay, du musst jetzt für jede Funktion die du Steuern möchtest ein Alias erstellen.
      Gib mal ein Beispiel zum testen. Eine Lampe oder Steckdose -> alle Datenpunkte von dem Gerät posten.
      Hast du den Geräte-Manager Adapter installiert?
      zeige mal deine Einstellungen vom Panel-Script. Den Teil zwischen
      var Icons = new IconsSelector();
      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        W
        W
        welli
        #1029
        @tt-tom
        var timeoutSlider: any;
        const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
        const Debug = false;
        var manually_Update = true;
        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge
        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
        const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
        //----------------------Begin Dimmode
        //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
        if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
        var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
        var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
        var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
        if (vTimeDay < 10) {
        var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
        } else {
        var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
        var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
        if (vTimeNight < 10) {
        var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
        } else {
        var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
        var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
        //--------------------End Dimmode
        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
        var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
        //Alexa-Instanz
        var alexaInstanz = "alexa2.0"
        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
        var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
        var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
        createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
        createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
        //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
        var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
        var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
        var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
        var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
        var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
        var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
        var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
        createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
        createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
        createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
        createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
        createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
        createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
        createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
        var Test_Licht: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Color Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
        var Test_Funktionen: PageEntities =
        "heading": "Sonstige Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /if mute=true/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
        var Buero_Seite_1: PageEntities =
        "heading": "Büro",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
        var Fenster_1: PageEntities =
        "heading": "Fenster und Türen",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
        var Button_1: PageEntities =
        "heading": "Button Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
        var Subpages_1: PageEntities =
        "heading": "Test Subpages",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: Blue, name: "Abfallkalender"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
        //Subpage 1 von Subpages_1
        var Abfall: PageEntities =
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Subpages_1,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
        var Buero_Seite_2: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Büro 2",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
        var Alexa: PageMedia =
        "type": "cardMedia",
        "heading": "Alexa",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
        var Buero_Themostat: PageThermo =
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Test Thermostat",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
        var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
        "heading": "Test Klimaanlage",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
        //Subpage 2 von Subpages_1
        var WLAN: PageQR =
        "type": "cardQR",
        "heading": "Gäste WLAN",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
        var Buero_Alarm: PageAlarm =
        "type": "cardAlarm",
        "heading": "Alarm",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
        var button1Page: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Radio",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
        var button2Page: PageEntities =
        "heading": "Büro",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
        //Subpages 2 (+ Info)
        var Service: PageEntities =
        "heading": "NSPanel Service",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
        //Subpage 1 von Subpages_2
        var NSPanel_Infos: PageEntities =
        "heading": "NSPanel Infos",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
        //Subpage 2 von Subpages_2
        var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
        "heading": "Screensaver",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
        //Subpage 3 von Subpages_2
        var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
        "heading": "Firmware-Updates",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
        export const config: Config = {
        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //anpassen
        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //anpassen
        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
        timeoutScreensaver: 15,
        dimmode: 8,
        active: 100, //Standard-Brightness TFT
        screenSaverDoubleClick: false,
        locale: "en-US", //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
        timeFormat: "%H:%M", //currently not used
        dateFormat: "%A, %d. %B %Y", //currently not used
        weatherEntity: "alias.0.Wetter",
        defaultOffColor: On,
        defaultOnColor: On,
        defaultColor: On,
        temperatureUnit: "°C",
        pages: [
        Buero_Seite_2,
        Buero_Seite_1,
        Button_1,
        Test_Licht,
        Test_Funktionen,
        Fenster_1,
        Subpages_1,
        Buero_Alarm,
        Service
        subPages: [
        Abfall,
        WLAN,
        NSPanel_Infos,
        NSPanel_Einstellungen,
        button1Page: button1Page,
        button2Page: button2Page
        W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • W welli
          @tt-tom
          } else {
          } else {
          //Alexa-Instanz
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "heading": "Büro",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "items": [
          "type": "cardGrid",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "heading": "Alexa",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          var WLAN: PageQR =
          "type": "cardQR",
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "heading": "Alarm",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "type": "cardGrid",
          "heading": "Radio",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "heading": "Büro",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Service,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Service,
          "items": [
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Service,
          "items": [
          dimmode: 8,
          defaultOnColor: On,
          defaultColor: On,
          pages: [
          Buero_Seite_2,
          Buero_Seite_1,
          Button_1,
          Test_Licht,
          Test_Funktionen,
          Fenster_1,
          Subpages_1,
          Buero_Alarm,
          Service
          subPages: [
          Abfall,
          WLAN,
          NSPanel_Infos,
          W
          W
          welli
          #1030
          @welli
          Hab auch mal ein Alias installiert , aber wo kommt der Zustand hin ob aus oder ein?
          • W welli
            @welli
            W
            W
            welli
            #1031
            @welli
            Hier noch ein Auszug von den Okjekten
            • W welli
              @welli
              T
              T
              TT-Tom
              #1032
              @welli sagte in Sonoff NSPanel:
              @welli
              das ist der Alias - Manager, den nicht nutzen. Du brauchst den Geräte (Device) Manager.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • W welli
                @tt-tom
                } else {
                } else {
                //Alexa-Instanz
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: On,
                pages: [
                Buero_Seite_2,
                Buero_Seite_1,
                Button_1,
                Test_Licht,
                Test_Funktionen,
                Fenster_1,
                Subpages_1,
                Buero_Alarm,
                Service
                subPages: [
                Abfall,
                WLAN,
                NSPanel_Infos,
                T
                T
                TT-Tom
                #1033
                @tt-tom
                } else {
                } else {
                //Alexa-Instanz
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: On,
                pages: [
                Buero_Seite_2,
                Buero_Seite_1,
                Button_1,
                Test_Licht,
                Test_Funktionen,
                Fenster_1,
                Subpages_1,
                Buero_Alarm,
                Service
                subPages: [
                Abfall,
                WLAN,
                NSPanel_Infos,
                kannst du das in die Code Tags packen / kopieren -> Siehe </> in der Menüleiste,
                dann kann man es besser lesen. du kannst den alten Beitrag nochmal bearbeiten. Klick auf die 3 Punkte neben Antworten/zitieren.
                PS: bin mal jetzt weg, melde mich aber heute Abend nochmal
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  } else {
                  } else {
                  //Alexa-Instanz
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  dimmode: 8,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: On,
                  pages: [
                  Buero_Seite_2,
                  Buero_Seite_1,
                  Button_1,
                  Test_Licht,
                  Test_Funktionen,
                  Fenster_1,
                  Subpages_1,
                  Buero_Alarm,
                  Service
                  subPages: [
                  Abfall,
                  WLAN,
                  NSPanel_Infos,
                  W
                  W
                  welli
                  #1034
                  @tt-tom
                  Hallo Tom,
                  Sorry , bin halt neu .
                  Hab das ding jetzt mal am laufen .
                  Danke noch mal für deine schnelle Hilfe.
                  Gruss
                  Welli
                  • T TT-Tom
                    @vocaris
                    oder die Profis im Urlaub sind.
                    versuche mal folgendes: icon: für auf und icon2: für zu. hier ein Beispiel aus den Originalscript für ein Ventil. Eventuell muss du auch dein Alias anpassen und ein Ventil als Config nutzen.
                    V
                    V
                    Vocaris
                    #1035
                    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                    Hallo Tom,
                    egal welches Icon ich einsetze, er zeig immer das "Icon" und auch die Farbe für onColor.
                    Der Alias hat folgende Werte:
                    Das "Gerät" ist jeweils eine Routine im Alexa2 Adapter. Routinen werden natürlich mit true oder false gestartet. Ich kann die Rollade für Rauf und runter auch über Szene in Alexa einbinden. Dann würd ich die Werte 0 und 100 übergeben.
                    Ich würde mal annehmen, da im Alexa2 Adapter keine Real-Time Werte vorhanden sind, werde ich das Icon nicht steuern können.
                    Noch wichtiger wäre aber der erste Teil meiner Frage. Und zwar wie man Einfluss auf das Design nehmen kann. Möchte für die Rolladen gerne nur ein Dreieck Rauf und Runter und in der Mitte ein Zeichen für Stopp.
                    • D
                      D
                      DaPeace
                      #1036
                      Hallöchen an die Profis,
                      ich kämpfe jetzt mit meinem eigenen NSPanel und hab hier auch wieder ein paar Probleme.
                      Nr. 1:
                      Beim starten bekomme ich folgende Fehler:
                      17:26:00.170	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:689:37
                      17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at step (script.js.common.NSPanel_Wozi:33:23)
                      17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at Object.next (script.js.common.NSPanel_Wozi:14:53)
                      17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:8:71
                      17:26:00.172	error	javascript.0 (28026) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_Wozi:4:12)
                      17:26:00.172	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:675:16
                      17:26:00.262	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: Cannot get nlui_driver_version of undefined
                      nlui_driver_version ist bei mir die 4 wenn ich beim Tasmota das ausgeben lasse aber irgendwie kommt das nicht bei mir im ioBroker an. Das Panel selber funktioniert soweit bis auf den
                      Punkt2:
                      Ich würde gerne nicht den Wetterbericht sondern eigene Screensaver-Entitys verwenden. Ich hätte gerne für die PV den Momentanertrag und den Verbrauch der Poolpumpe angezeigt. Außerdem die Wassertemperatur. Die Wassertemperatur hab ich in ein Alias gepackt und die lässt sich auch auf einer Seite anzeigen aber im Screensaver bleiben alle 4 leer. Nur Temperatur von Accuweather zeigt er an ganz Links.
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      Kann mir da jemand helfen wie das genau geht?
                      Danke Grüsse, DaPeace
                      • V Vocaris
                        Hallo Tom,
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #1037
                        @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                        mit Alexa kenne ich mich nicht aus. Das Gerät wird aber über (Set) gesteuert. Trage bei Set mal ein User DP ein und sehe nach was das Panel sendet, wenn du Auf oder Ab drückst.
                        Eventuell bekommen wir dann über ein Blockly die Steuerung hin.
                        Open und Close sind glaube ich nur Endlagen. Actual wird die aktuelle Position sein.
                        Habe mein Panel schon verpackt, wir ziehen demnächst um, darum kann ich nicht selber testen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • D DaPeace
                          Nr. 1:
                          Punkt2:
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1038
                          @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
                          Punkt2:
                          hast du diese Variable auf false gesetzt?
                          zeige mal diesen DP
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Punkt2:
                            zeige mal diesen DP
                            D
                            D
                            DaPeace
                            #1039
                            @tt-tom Ich hab mir von weiter oben aus einem Thread die 4 Entitys mal rauskopiert und hab meine gelöscht und plötzlich gehts... Die variable war natürlich auf false. sobald sie auf true war waren die Accuweather-Icons da.
                            Problem Nr. 1 besteht immer noch.
                            Was mich wundert ist der Unexpected token u
                            Schaut momentan noch so aus:
                            09:00:00.263	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                            09:00:00.263	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:687:37
                            09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at step (script.js.common.NSPanel_Wozi:33:23)
                            09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at Object.next (script.js.common.NSPanel_Wozi:14:53)
                            09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:8:71
                            09:00:00.265	error	javascript.0 (28026) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_Wozi:4:12)
                            09:00:00.265	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:673:16
                            Besteht irgendeine Möglichkeit das Wettersymbol Links wenigstens mit der richtigen Aussentemperatur zu versehen?
                            Die Temperaturen sind ziemlich weit von den Sensoren am Haus entfernt.
                            Grüsse
                            D T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D DaPeace
                              Grüsse
                              D
                              D
                              diwoma
                              #1040
                              @dapeace said in Sonoff NSPanel:
                              Die Temperatur wird aus dem Alias Alias.0.Wetter.Temp genommen. Du brauchst Nur den Alias auf einen dir genehmen Aussensensor umzubiegen
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              • D DaPeace
                                Grüsse
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #1041
                                da kann ich dir leider spontan auch nicht weiter helfen. Du musst mit @Armilar oder @joBr99 nochmal Kontakt aufnehmen.
                                Vielleicht ist auch ein Fehler beim Kopieren des Scripts passiert. Das würde ich nochmal prüfen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • D DaPeace
                                  Grüsse
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1042
                                  Grüsse
                                  • Kannst du kurz sagen, welcher Funktionname in den Zeilen 673 - 687 aufgerufen werden? Durch die unterschiedlichen Parametrierungen im Header verschiebt sich das oft.
                                  • Sind alle Datenpunkte unter 0_userdata.NSPanel.... korrekt gefüllt?
                                  • Dann würde mich noch interessieren, wie die beiden Zeilen bei dir aussehen:
                                      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT",       //anpassen
                                      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Grüsse
                                    D
                                    D
                                    DaPeace
                                    #1043
                                    @armilar Hallo,
                                    also so ruft er das Panel ab
                                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT",
                                        panelSendTopic: "mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend",
                                    und das sind Zeile 684-702
                                    function get_online_berry_driver_version() {
                                        exec('curl https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be', function (error, result, stderr){
                                            if (result) {
                                                let BerryDriverVersionOnline = result.substring((result.indexOf("version_of_this_script = ") + 24), result.indexOf("version_of_this_script = ") + 27).replace(/\s+/g, '');
                                                createState(NSPanel_Path + "Berry_Driver.onlineVersion");
                                                setIfExists(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', BerryDriverVersionOnline);
                                    function check_version_tft_firmware() {
                                        exec('curl -X GET -k \'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest\'', function (error, result, stderr){	//GitAPI aufruf für JSON Inhalt von Latest Tasmota Release
                                            var NSPanel_JSON = JSON.parse(result) 				//JSON Resultat in Variable Schreiben
                                            var NSPanelTagName = NSPanel_JSON.tag_name 			//created_at; published_at; name ; draft ; prerelease
                                            var NSPanelVersion = NSPanelTagName.replace(/v/i, ""); 		//Aus Variable überflüssiges "v" filtern und in Release-Variable schreiben
                                            createState(NSPanel_Path + "TFT_Firmware.onlineVersion");
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', NSPanelVersion);
                                    Es gibt aber irgendwie ein Problem mit den Daten die er vom Panel kriegt. Ich habe keine Daten bei Tasmota in der Unterrubrik (Hardware, Uptime, Version). Die Version kriegt wer aber (ist bei mir alles von Freitag also 12.1.0 und auch die Versionen die auf dem Panel laufen.
                                    Grüsse
                                    • D DaPeace
                                      @armilar Hallo,
                                              if (result) {
                                      Grüsse
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1044
                                      @armilar Hallo,
                                              if (result) {
                                      Grüsse
                                      Das war auch meine ursprüngliche Vermutung, also das es ein Problem in der "function get_tasmota_status0()" gibt. Entweder kann das Skript die IP nicht ermitteln oder irgendetwas hindert das Skript daran http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Status0 auszuführen. Bekommst du Daten (JSON) zurück, wenn du http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Status0 im Browser ausführst?
                                      Kann es sein, dass du Tasmota im http über Benutzer und Passwort gesichert, d.h. Passwort für Web Oberfläche angehakt hast?
                                      Mache mal einen Screenshot von deinem JavaScript-Adapter-Einstellungen
                                      • W
                                        W
                                        welli
                                        #1045
                                        Hätte mal ne Frage , wie bekommt man die aktuelle Zeit angezeigt, bin eine Stunde züruck?
                                        Mit freundlichen Gruessen
                                        Welli
                                        • W welli
                                          Welli
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1046
                                          Welli
                                          Ist die Systemzeit vom ioBroker. Evtl. die Sommerzeit nicht aktiv? Tasmota hat da nichts mit zu tun - ist der Server
                                          84.2k
