  4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
42 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jan1 Ja das weiß ich schon - und das ist ja das Problem - da ich den Kernel mit dem EEPROM ja nicht so schnell tauschen kann und nach dem Issue scheint es ja wirklich mit dem letzten Update passiert zu sein. Und ich scheue mich mit irgendwelchen halbscharigen Anleitungen über rpi-update wieder auf die vorherige Version down zu graden. ;)
    Deswegen bin ich hier auch etwas ängstlich - weil ich, wenn ich das schrotte - ist mein Raspberry Schrott - und diese Dinger mit F2 udn F3 etwas - das tu ich mir lieber nicht an.
    @mickym
    https://forum.libreelec.tv/thread/25820-vcgencmd-display-power-broken/
    Das scheint aus Stabilitätsgründen rausgeflogen zu sein.
      @mickym
      @thomas-braun sagte in Raspberry Kernel Update:
      alter Editeur!
      spart mir das Schreiben
      • mickymM mickym
        Jan1
        @mickym
        Der Kernel hat mit dem EEPROM nicht wirklich was zu tun, ist Bestandteil vom Linux. Ich glaub Du verwechselt den Kernel mit nem BIOS, das in der Regel in nem EEPROM gespeichert wird. Kernelupdate läuft ganz normal über die Konsole, genau wie ein Downgrade des Kernel.
        • J Jan1
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @jan1 sagte in Raspberry Kernel Update:
          @mickym
          Ja OK - Du hast Recht - Kernel ist nicht im BIOS und habe noch mal mein 32-Bit SD karte rein und da funktioniert es wieder. Da hatte ich wirklich gerade einen Denkfehler bzw. einen Fehlschluss gemacht. Meine vorherige altes "Image" war nicht alt genug. ;)
          @Thomas-Braun
          Na dann verstehe ich aber schon, dass manche Updates scheuen, wenn man einfach solche Dinge mir nichts dir nichts rausfliegen lässt. Aber lassen wir das.
          Aber ihr könnt mir doch sicher sagen, was ich wo eintragen muss, um bestimmte Updates zu blockieren.
          • mickymM mickym
            @mickym
            @Thomas-Braun
            @mickym sagte in Raspberry Kernel Update:
            I.d.R gibt es changelogs für Änderungen.
            • mickymM mickym
              @mickym
              @Thomas-Braun
              apt-hold ist dein Freund.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                OK - Danke - ich probiers mal - und sag obs geklappt hat. :)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Versuch mal
                  vcgencmd display_power 0 0
                  echad@chet:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                  display_power=0
                  display_power [0 | 1 | -1] [display]
                  Show current display power state, or set the display power state. vcgencmd display_power 0 will turn off power to the current display. vcgencmd display_power 1 will turn on power to the display. If no parameter is set, this will display the current power state. The final parameter is an optional display ID, as returned by tvservice -l or from the table below, which allows a specific display to be turned on or off.
                  Note that for the 7" Raspberry Pi Touch Display this simply turns the backlight on and off. The touch functionality continues to operate as normal.
                  vcgencmd display_power 0 7 will turn off power to display ID 7, which is HDMI 1 on a Raspberry Pi 4.
                  Display         | ID
                  > Main LCD      | 0
                  > Secondary LCD | 1
                  > HDMI 0        | 2
                  > Composite     | 3
                  > HDMI 1        | 7
                  To determine if a specific display ID is on or off, use -1 as the first parameter.
                  vcgencmd display_power -1 7 will return 0 if display ID 7 is off, 1 if display ID 7 is on, or -1 if display ID 7 is in an unknown state, for example undetected.
                    @mickym
                    Versuch mal
                    display_power=0
                    Display         | ID
                    > Main LCD      | 0
                    > Secondary LCD | 1
                    > HDMI 0        | 2
                    > Composite     | 3
                    > HDMI 1        | 7
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @mickym
                    Versuch mal
                    display_power=0
                    Ja das hat ich schon probiert - auch mit
                    pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power = 0
                    display_power=0
                    pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                    display_power=0
                    Das meldet zwar display_power=0 zurück, der HDMI Port bleibt aber weiter aktiv.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Versuch mal
                      display_power=0
                      display_power=0
                      display_power=0
                      @mickym
                      Und mit 2 oder 7? Das sind die HDMI-Ports.
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun Also Du meinst
                        vcgencmd display_power 2 0
                        bzw.
                        vcgencmd display_power 7 0
                        btw: Das mit dem Zurückhalten der Pakete hat aber schon mal geklappt und Ursache ist definitiv das Kernel Update.
                        • mickymM mickym
                          bzw.
                          @mickym Anders herum.
                          Die ID steht hinten.
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun Kein Effekt.
                            Ich hab alles von -2 bis +7 ausprobiert, es kommt mal display_power=-1 oder display_power=0 zurück, aber es schaltet nichts ab.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Hast du xrandr installiert?
                              xrandr --output HDMI-1 --off
                              Wobei ich da die genaue Syntax nicht kenne. Mein RPI läuft ja headless...
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun Das Kommando habe ich zwar aber es kommt immer zurück, dass er kein Display öffnen konnte.
                                Can't open display
                                pi@MWHome2:~ $ xrandr --listmonitors
                                Can't open display
                                pi@MWHome2:~ $ xrandr --listproviders
                                Can't open display
                                Wie gesagt das mit dem Kernel auf hold setzen hat geklappt. Es war halt sehr elegant - weil der Bildschirm über Bewegungsmelder gesteuert wurde und nicht über starre Zeiten der Inaktivität - aber noch viel besser - er ist halt automatisch angegangen sobald man das Zimmer betreten hat. Ich finde solche Updates einfach beschi...en. Dann soll man es halt sicher machen oder man nutzt es auf eigenes Risiko.
                                Entweder nehm ich halt den blöden Bildschirmschoner - dann muss man halt immer ne Maus bewegen oder ich hab auch noch einen Shelly über und hänge den Monitor ganz hin - dann wird gar kein Strom mehr gebraucht - wenn niemand im Zimmer ist.
                                • mickymM mickym
                                  Can't open display
                                  Can't open display
                                  Can't open display
                                  Can't open display
                                  Möglich das man dafür in der Gruppe 'video' sein muss. Sollte aber eh der Fall sein.
                                  xrandr
                                  oder
                                  sudo xrandr
                                  sagt?
                                    Can't open display
                                    xrandr
                                    oder
                                    sudo xrandr
                                    sagt?
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Can't open display
                                    pi@MWHome2:~ $ sudo xrandr
                                    Can't open display
                                    pi@MWHome2:~ $
                                    pi ist in Gruppe video.
                                    • mickymM mickym
                                      Can't open display
                                      Can't open display
                                      pi@MWHome2:~ $
                                      mrjeschke
                                      @mickym
                                      Musste gerade feststellen das ich das gleiche Problem habe.
                                      Ausschalten kann ich den Monitor über
                                      pi@DietPi:~$ export DISPLAY=:0.0
                                      pi@DietPi:~$ xrandr --output HDMI-1 --off
                                      Einschalten geht über
                                      pi@DietPi:~$ xrandr --output HDMI-1 --auto
                                      • M mrjeschke
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @maik-0
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja und ich bin soooo blöd.😬 😬 😬
                                        Man muss das Kommando tatsächlich auf der Maschine eingeben, an der der Bildschirm hängt. Das war bei dem vcgencmd nicht so, da ging das auch über ssh.
                                        Das Ausschalten geht so. - Ich muss nun schauen, ob ich es via NodeRed steuern kann.
                                        • mickymM mickym
                                          @maik-0
                                          @Thomas-Braun
                                          Das ist klar, X wird nicht (ohne weiteres) über ssh geroutet.
                                          Hier kämpfen auch einige damit:
                                          https://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/xrandr-from-remote-through-ssh-869084/
