  4. VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @nvd126
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/381
    N Offline
    N Offline
    nvd126
    @ice987
    Hatte ich vor ein paar Tagen auch mal gesehen.. ist aber scheinbar nichts draus geworden ...
    • ice987I ice987
      @nvd126
      @ice987 Bluefox weist dort aber auch nochmal explizit auf die Performanceverluste bei Bindings hin.
      Wenn @nvd126 schreibt er hätte keine Probleme müsste man aber wissen auf welcher Maschine und welchem Frontend es bei ihm läuft.
      Es gibt hier schon genug Threads über schwächelnde Tablets bei halbwegs normalen Views.
      Was passiert dann erst mit solchen Megawidgets?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nvd126
        @ice987
        @nvd126 sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
        @ice987
        dann häng dich dran!
          N Offline
          N Offline
          nvd126
          Also der Server hat ein Ryzen 5600G, 16GB Ram 3600er, 2TB Nvme und das Endgerät ist ein iPhone XR und ein iPhone 12.
          Und ich mache keine Witze oder rede nichts schön, es ist wirklich alles flott.
          Am Handy öffnen -> 1 Sek später geladen. Seiten Wechsel weniger als 1 Sekunde. Akkordion öffnen ein Wimpernschlag.
          Ich habe in meiner Visu nur ein paar dutzend Scripte, Tabellen, Accordions, CSS... aber keine Videos, keinerlei Quellen aus dem Internet.
          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nvd126
            N Offline
            N Offline
            nvd126
            @nvd126 Gibts vielleicht noch eine einfache Erklärung wie das mit dem Websocket funktioniert?
            Wahrscheinlich ist das schneller als darauf zu warten, dass die Bindings erhöht werden (ist ja seit über 14 Monaten angefragt...)
            • N nvd126
              bei der Konfiguration istcdas auch nicht in Abrede zu stellen.
              Aber wie sieht das auf einem Raspberrypi und einem Android 5.5 Tablet mit 1.5GB Ram aus?
              Die Mehrzahl der User arbeitet mit Minimalausstattungen. und selbst das ist denen oft zu teuer
                N Offline
                N Offline
                nvd126
                @homoran Das kann ich nicht sagen, wie das da aussieht. Deswegen ist es ja ok für mich, wenn ich mir das selber aktivieren muss, nachdem mir mitgeteilt worden ist, wie das geht.
                Ich weiß sehr wohl, dass ich mit dem Setup etwas vom Durchschnitt abweiche.
                • N nvd126
                  dann push das!
                  Bluefox hat es vielleicht aus den Augen verloren. ist ja nicht das einzige was er macht
                    dann push das!
                    N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    Hab das Problem glaub gelöst. Zumindest funktioniert nun alles und bekomm keine Fehlermeldungen mehr.
                    Ab Zeile 51. Änderung notwendig in der Zeile 55 und 58. Überall wo nun 100 steht, stand vorher 50.
                    function extractBinding(format) {
                        var oid = format.match(/{(.+?)}/g);
                        var result = null;
                        if (oid) {
                            if (oid.length > 100) {
                                console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 100]');
                            for (var p = 0; p < oid.length && p < 100; p++) {
                    Man muss die richtige Datei erwischen, damit die Änderung übernommen wird. Außerdem ist ein Upload erforderlich. Die Datei lag bei mir in
                    /............./iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nvd126
                          var result = null;
                          if (oid) {
                      das ist klar!
                      dafür ist der upload ja da.
                      Aber zu dem Ganzen anderen kann ich nichts sagen, bin nur User
                      • N nvd126
                        wie kann ich diese Begrenzung von 50 pro Widget ändern bzw. deaktivieren?
                        Es läuft mit 50 alles super flott und flüssig, brauche jedoch mehr.
                        Danke.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @nvd126
                        Die Grenze ist eigentlich Unsinn.
                        Ob ich 50 Bindings in einem widget
                        oder 50 Bindings in 50 widgets habe ist Performance mäßig gleich.
                        Wer ein schwaches Gerät hat, kann solche komplexe Strukturen nicht nutzen.
                        Aktuell gibt es keine Möglichkeit das aus einer Benutzersicht auszuschalten.
                        Nur durch direkten Eingriff in den code, welcher nach jedem Update von vis wiederholt werden muss.
                        Die Zeile die geändert werden muss befindet sich hier:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/4a14b2175ef6dc334e8ccef8afbfd08887ebde64/www/js/visUtils.js#L55
                        Eine andere Möglichkeit, wäre tatsächlich per Skript alle benötigten Daten in ein eigenen Datenpunkt (bspw als JSON-Objekt) zu schreiben, diesen Datenpunkt in vis dann per binding einbinden und den Inhalt dann mit JSON.parse wieder auszulesen um die Daten zu verwenden.
                        Diese Methode ist wahrscheinlich auch performanter wie bindings, allerdings muss man dann ein wenig javascript programmieren. Es könnte aber sein, das das widget jedesmal von vis neu gezeichnet wird, was evtl auch zu flacker-Effekte führen könnte
                        hups. hab gesehen der TE hat die Datei schon selbst gefunden.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • N nvd126
                              var result = null;
                              if (oid) {
                          Bernoulli
                          @nvd126 der Beitrag ist ja schon etwas älter, deshalb meine Frage, falls das Thema noch von jemandem gelesen wird. Funktioniert diese Änderung auch bei vis-2? Die Datei visUtils.js gibt es bei mir zweimal, einmal im Ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/vis/ und ein weiteres mal im Ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/cjs/lib/vis/.
                          Habe in beiden Dateien die 50 auf 100 geändert. Das hat aber leider nichts bewirkt.
                          Was hat es mit dem Upload auf sich? Wie ist das zu verstehen? Ich kann doch die Dateien direkt auf dem PI mittels nano editieren.
                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bernoulli
                            @bernoulli sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                            das ist dann aber nur die Adapterdatei.
                            Die Instanz bekommt die Änderung erst via upload.
                            • B Bernoulli
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @nvd126
                              ja,
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c612948f85f4f404505ab4ab7f1f3d7b00d5f8ec/packages/iobroker.vis-2/lib/states.js#L61
                              im zweifel in beiden ändern
                              der upload registriert die dateien erneut im webserver. ohne das kennt er nur die vorgänger version
                              generell: die begrenzung gilt für ein einziges widget
                              wer mehr wie 50 bindings in einem widget verwendet, macht etwas falsch
                              bindings sind ressourcentechnisch aufwändig und beeinflusst wahrscheinlich die browser performance
                              du kannst gerne mal deinen use case darstellen, dann kann man schauen wie man das besser macht.
                              alternativen:
                              a) html in einem skript auf dem server aufbereiten und dann das html in einem datenpunkt an den client übermitteln und per html widget darstellen
                              b) wenn es um tabelarische ansicht geht, daten auf dem server in eine json struktur überführen und per jsontable auf dem client anzeigen
                              c) widget json-template für vis1 aus dem rssfeed adapter bzw für vis-2 im ovarous-adapter (der ist von mir. hilfe dann gerne hier im forum
                              Links im Profil
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                @nvd126
                                ja,
                                alternativen:
                                Bernoulli
                                @oliverio der upload geschieht dann im Expertenmodus über die VIS-Kachel, ok?
                                Der von dir beschriebene Fall a) käme da wohl in Frage, da müsste ich mich dann intensiver mit auseinandersetzen; der HTML-Code ist dabei nicht das Problem.
                                • B Bernoulli
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bernoulli
                                  ich geb auf der konsole immer
                                  iobroker upload all
                                  ein
                                  Links im Profil
                                    @nvd126
                                    ja,
                                    alternativen:
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    @oliverio sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                                    das ist in vis2 leider so, da geht ne Seite schon mit einem Binding in die Knie.
                                    In vis1 nutze ich Seiten mit 365 Bindings, diese öffnen sich ohne Verzögerung.
                                    Jeder Haken bzw. Tag ist ein binding. Leider ging wegen der Begrenzung nur ein Monat pro html widget (html mit Tabelle) ich hätte es damals auch am liebsten in nur einem Widget untergebracht.
                                    (ich würde es heute zwar anders lösen, aber es geht so ohne Probleme)
                                    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stenmic
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @stenmic
                                      Und für jeden Tag dann ein datenpunkt?
                                      Links im Profil
                                      • S stenmic
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @stenmic magst du mal ein widget posten ?
                                          @stenmic
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          @oliverio ja
