    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
    Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen :(
    Danke erst mal.
    Leider muss ich bestätigen, was christian90 geschrieben hat.
    Windrichtung_Text stimmt jetzt nicht mehr, der nimmt jetzt immer den Wert von Windrichtung_Text_10min an, die sind also immer gleich.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4107
    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hab das Glück, dass es bei mir passt.
    Kommen dann quasi die Werte direkt aus meiner Station?
    Hab da mittlerweile den Faden verloren. ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • V viper4iob
      Danke erst mal.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4108
      Jepp, Fehler gefunden. sub (V2.18.0-4) liegt auf GitHub. Wie üblich tauschen und restarten ;)
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nein. IMHO aktuell nur bei einem Modell. Entweder liefert die Station die Werte, dann werden die benutzt, oder ich berechne sie. Nur alle Texte der Windrichtungen kommen von mir, da dies keine Station liefert ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4109
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ah ok. Bei mir lief es seit .2 glaub ich wie es soll.
        mit .4 auch
        • SBorgS SBorg
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
          #4110
          @sborg
          Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
          Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
          Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #4111
            Mal ein Update und ein Hilfeaufruf :)
            Roadmap V2.19.0
            • Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
            • in Arbeit, Hilfe benötigt
            Schwüle: funktioniert
            Tau/Nebel: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
            Reif: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
            Tau/Nebel und Reif basieren auf Wetterkonditionen bei denen sie entstehen können. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich eintritt, da spielen zu viele andere Faktoren noch mit. Ich musste auch den Wertebereich dafür etwas ausweiten, da bspw. eine Kenngröße 100% Luftfeuchtigkeit ist. Nur haben unsere Sensoren nicht gerade 0% Toleranz in ihrer Genauigkeit... ;)
            Woran ich aktuell arbeite ist die Schneefallgrenze und Höchsttemperatur am Wohnort.
            Die Temperatur hatte ich gestern Morgen um ca. 8:00 Uhr mit 30.78°C berechnet. Tageshöchstwert lt. Station: 31.1°C
            Kann man sich jetzt noch schöner rechen: ziehe ich noch 1% Toleranz des Temperatursensors ab, käme ich zur Punktlandung mit 30.78°C errechnet, zu 30.8°C tatsächlich gemessen 😀
            Die Schneefallgrenze kann ich genauso "einfach" berechnen, nur aktuell halt nicht nachvollziehen...
            Jetzt kommt der Wermutstropfen und der Hilfeaufruf:
            leider lassen sich beide Werte nur mit einer sogenannten "850 hPa Temperaturkarte" berechnen. Aus dieser Karte muss dann bei 850 hPa (~1.440 Höhenmeter) die Temperatur für den Ort und die Druckfläche abgelesen werden.
            www.wetterzentrale.de/maps/GFSOPEU00_0_2.png
            Hier kann ich für Deutschland "12-14° bei 155 dam" ablesen.
            Gibt es auch beim ECMWF:
            ...oder vom DWD:
            Aber ablesen aus Karten nutzt natürlich recht wenig. Eigentlich dachte ich, dass man dies ev. im CDC beim DWD fände, aber ich habe nix gefunden. Ich/wir bräuchten das als auswertbare Tabelle oä. Findet jemand was dazu, hat eine Idee...?
              banza
              #4112
              ich habe ein kleines Problem mit dem Statistik-Skript, seit April 2022 werden die u.a. Monatsdaten nicht mehr richtig geschrieben. Tiefstwert, Windböe und ein paar andere Werte sind seit 04 immer gleich, Höchstwert z.B. wird aber aktualisiert. Jemand eine Idee?
              • SBorgS SBorg
                @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
                Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
                Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
                   #API-Check
                   if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                   if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                   if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
                   #API-Check
                   #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                   #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                   #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                schittl
                schrieb am zuletzt editiert von schittl
                #4113
                @sborg
                Habe wieder mal versucht es hinzubekommen mit dem aktuellen Script. Ich kann es jetzt eingrenzen. V2.13.0 funktioniert noch. Ich vermute das Problem an der Simple-API, da ich nur die Simple-API des web-Adapters nutze. Gibt es da eventuell die Möglichkeit das per Option weiter zu nutzen oder muss zwingend der Adapter genutzt werden?
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • SBorgS SBorg
                  Roadmap V2.19.0
                  ...oder vom DWD:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4114
                  Ich hab mal die ZAMG angeschrieben.
                  Habe offiziell nur das gefunden. Aber sehr teuer. Ab € 250,-/Monat. :(
                  • B banza
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4115
                    @banza Höchstwert wird aus den aktuellen Werten gebildet. Tiefstwert, Windböe, Regen kommt alles aus Influx --> ev. Problem mit der Influxdb(-Kommunikation). Auf Influx V2 hast du nicht zufällig im April geupdated ;)
                    • S schittl
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4116
                      @schittl
                      V2.14.0 - 28.05.2022
                          + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                      ist das "Problem". Den PR gibt es nur für den Simple-API Adapter. Der müsste dann auch in den Web-Adapter hinein.
                      Da deine Zustände aktuell sowieso nicht bestätigt werden (hat keine sonstigen Auswirkungen, werden halt nur in rot in den Objekten dargestellt), könntest du auch pauschal alle "&ack=true" in der sub mit "" (also nichts) ersetzen lassen. Müsste IMO funktionieren.
                      • NegaleinN Negalein
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4117
                        @negalein Danke :)
                        Die 250 Öcker müsste aber jeder abdrücken...
                        Wenn sich paar zuverlässige Enthusiasten finden, könnte man auch über eine Mini-Datenbank nachdenken. Man lädt sich die Karte vom nächsten Tag herunter, findet die Temperatur für die Region/Land und den entsprechenden dam-Wert (was ich so gesehen habe ist der in Europa gleich) und ruft dann eine URL mit den beiden Werten auf: http://muster.de/wetter.php&id=123456&temp=14&dam=155&region=xxxxxx
                        ID: damit nicht jeder x-beliebige Scherzbold Daten schicken kann... ;)
                        Bei den Mitternachtjobs/start des Skriptes wird die abgefragt und dann die Berechnungen durchgeführt.
                        Problem dabei: schwach anfangen, und dann gaaannz stark nachlassen...
                        Erst jeder jaja, und dann nach paar Monaten ist kaum noch einer dabei.
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          @negalein Danke :)
                          BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          #4118
                          @sborg
                          Bei windy.com ist es billiger :D und da bekommste viele Parameter
                          • SBorgS SBorg
                            @schittl
                            schittl
                            #4119
                            @sborg
                            Ja das funktioniert ohne "&ack=true". Danke.
                            Was mir noch aufgefallen ist. Beim DP60 erscheinen direkt in Ecowitt andere Werte wie in ioBroker. Kann es sein das, dass das Protokoll beim "Other Server" falsche Werte liefert? Ecowitt habe ich ja eingestellt. Wie stellt sich das Problem dar:
                            Bei Ecowitt habe ich einen Alert definiert, wo ich auch informiert werde bei einem Gewitter. Im Protokoll steht aber im Debug immer ein uraltes Datum.
                            Ist das vllt schon bekannt? Ich nutze einen DP1500 mit V1.7.5. In WS View + Ecowitt Website steht 08/15/2022. Der Timestamp beim Debug sagt aber nur 20.05.2022.
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @sborg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4120
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Bei windy.com ist es billiger und da bekommste viele Parameter
                              das wäre doch was. :) Gratis noch dazu.
                              Mit 500 Requests/Tag kommt jeder locker in der Trial aus.
                                Boronsbruder
                                #4121
                                @negalein
                                Aaaaber:
                                Es werden nicht alle Werte im Trial übermittelt, sondern nur zufällige und die werden "leicht" geändert!
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @negalein
                                  Aaaaber:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4122
                                  das ist ja kacke :(
                                  • SBorgS SBorg
                                    banza
                                    #4123
                                    @sborg nein, es läuft die Influx V1. Das es an der Kommunikation mit InfluxDB liegt kann ich mir nicht vorstellen, kann ich das irgendwie testen? Mal ganz blöde Frage, ich zeichne seit Januar 2021 auf und nutze auch ebenso lange das Skript. Wertet das Skript auch rückwirkend aus? Könnte ich theoretisch die Datenpunkte des Skripts löschen und bekomme dann z.B. nach Neustart und erstem Lauf die Daten von bspw. 2021 wieder?
                                      @negalein
                                      Aaaaber:
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4124
                                      @negalein
                                      Aaaaber:
                                      das ist ja kacke :(
                                      Schade und dann leider dito :(
                                      Ich habe gerade keine Zeit (Projekt Balkonkraftwerk ;) ), aber mittels des API-Key vom senden passiert wohl auch nichts?
                                      • S schittl
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4125
                                        @schittl Ich weiß nicht wie viele hier einen DP60 nutzen, habe aber noch keine "Beschwerde"/Issue vernommen. Testen kann ich leider nichts.
                                        Was sagt denn ein Raw-Datenstring aus (Service stoppen + im Verzeichnis ein ./wetterstation.sh --data ) [ggf. Userdaten unkenntlich machen]?
                                        • B banza
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4126
                                          @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Fangen wir erst mal hinten an. Gibt keine blöde Fragen, ist aber eine "blöde" Idee ;)
                                          Das wird nur zur Laufzeit ermittelt: einmal gelöscht = alles weg...
                                          Wenn du in den Objekten nachschaust, hast du dann Daten per Influx in den entsprechenden Datenpunkten?
                                          Irgendwas muss sich ja April/Mai geändert haben wenn es vorher lief. Bei mir läuft es noch + sonst hat auch keiner bisher "gemeckert", muss ergo ein lokales Problem in deiner Umgebung sein.
                                          Du kannst auch mal schauen was Influx so bietet. Zeile ~200 - 205 ändern (ist nur der '*/' von #205 --> #200)
                                          /* Debug-Consolenausgaben */
                                              console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                              console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                              console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                              console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                                              console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length);
                                          Dann schreibt er zur Laufzeit (01:03 Uhr default) bisserl was ins ioB-Log.
