    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    banza
    #4112
    ich habe ein kleines Problem mit dem Statistik-Skript, seit April 2022 werden die u.a. Monatsdaten nicht mehr richtig geschrieben. Tiefstwert, Windböe und ein paar andere Werte sind seit 04 immer gleich, Höchstwert z.B. wird aber aktualisiert. Jemand eine Idee?
    • SBorgS SBorg
      @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
      Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
      Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
         #API-Check
         if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
         if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
         if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
      die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
         #API-Check
         #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
         #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
         #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
      schittl
      schrieb am zuletzt editiert von schittl
      #4113
      @sborg
      Habe wieder mal versucht es hinzubekommen mit dem aktuellen Script. Ich kann es jetzt eingrenzen. V2.13.0 funktioniert noch. Ich vermute das Problem an der Simple-API, da ich nur die Simple-API des web-Adapters nutze. Gibt es da eventuell die Möglichkeit das per Option weiter zu nutzen oder muss zwingend der Adapter genutzt werden?
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • SBorgS SBorg
        Mal ein Update und ein Hilfeaufruf :)
        Roadmap V2.19.0
        • Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
        • in Arbeit, Hilfe benötigt
        Schwüle: funktioniert
        Tau/Nebel: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
        Reif: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
        Tau/Nebel und Reif basieren auf Wetterkonditionen bei denen sie entstehen können. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich eintritt, da spielen zu viele andere Faktoren noch mit. Ich musste auch den Wertebereich dafür etwas ausweiten, da bspw. eine Kenngröße 100% Luftfeuchtigkeit ist. Nur haben unsere Sensoren nicht gerade 0% Toleranz in ihrer Genauigkeit... ;)
        Woran ich aktuell arbeite ist die Schneefallgrenze und Höchsttemperatur am Wohnort.
        Die Temperatur hatte ich gestern Morgen um ca. 8:00 Uhr mit 30.78°C berechnet. Tageshöchstwert lt. Station: 31.1°C
        Kann man sich jetzt noch schöner rechen: ziehe ich noch 1% Toleranz des Temperatursensors ab, käme ich zur Punktlandung mit 30.78°C errechnet, zu 30.8°C tatsächlich gemessen 😀
        Die Schneefallgrenze kann ich genauso "einfach" berechnen, nur aktuell halt nicht nachvollziehen...
        Jetzt kommt der Wermutstropfen und der Hilfeaufruf:
        leider lassen sich beide Werte nur mit einer sogenannten "850 hPa Temperaturkarte" berechnen. Aus dieser Karte muss dann bei 850 hPa (~1.440 Höhenmeter) die Temperatur für den Ort und die Druckfläche abgelesen werden.
        www.wetterzentrale.de/maps/GFSOPEU00_0_2.png
        Hier kann ich für Deutschland "12-14° bei 155 dam" ablesen.
        Gibt es auch beim ECMWF:
        ...oder vom DWD:
        Aber ablesen aus Karten nutzt natürlich recht wenig. Eigentlich dachte ich, dass man dies ev. im CDC beim DWD fände, aber ich habe nix gefunden. Ich/wir bräuchten das als auswertbare Tabelle oä. Findet jemand was dazu, hat eine Idee...?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4114
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich hab mal die ZAMG angeschrieben.
        Habe offiziell nur das gefunden. Aber sehr teuer. Ab € 250,-/Monat. :(
        ° Fixer ---> iob fix
        • B banza
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4115
          @banza Höchstwert wird aus den aktuellen Werten gebildet. Tiefstwert, Windböe, Regen kommt alles aus Influx --> ev. Problem mit der Influxdb(-Kommunikation). Auf Influx V2 hast du nicht zufällig im April geupdated ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • S schittl
            @sborg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4116
            @schittl
            V2.14.0 - 28.05.2022
                + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
            ist das "Problem". Den PR gibt es nur für den Simple-API Adapter. Der müsste dann auch in den Web-Adapter hinein.
            Da deine Zustände aktuell sowieso nicht bestätigt werden (hat keine sonstigen Auswirkungen, werden halt nur in rot in den Objekten dargestellt), könntest du auch pauschal alle "&ack=true" in der sub mit "" (also nichts) ersetzen lassen. Müsste IMO funktionieren.
            • NegaleinN Negalein
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4117
              @negalein Danke :)
              Die 250 Öcker müsste aber jeder abdrücken...
              Wenn sich paar zuverlässige Enthusiasten finden, könnte man auch über eine Mini-Datenbank nachdenken. Man lädt sich die Karte vom nächsten Tag herunter, findet die Temperatur für die Region/Land und den entsprechenden dam-Wert (was ich so gesehen habe ist der in Europa gleich) und ruft dann eine URL mit den beiden Werten auf: http://muster.de/wetter.php&id=123456&temp=14&dam=155&region=xxxxxx
              ID: damit nicht jeder x-beliebige Scherzbold Daten schicken kann... ;)
              Bei den Mitternachtjobs/start des Skriptes wird die abgefragt und dann die Berechnungen durchgeführt.
              Problem dabei: schwach anfangen, und dann gaaannz stark nachlassen...
              Erst jeder jaja, und dann nach paar Monaten ist kaum noch einer dabei.
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @negalein Danke :)
                BoronsbruderB Online
                Boronsbruder
                #4118
                @sborg
                Bei windy.com ist es billiger :D und da bekommste viele Parameter
                • SBorgS SBorg
                  @schittl
                  schittl
                  #4119
                  @sborg
                  Ja das funktioniert ohne "&ack=true". Danke.
                  Was mir noch aufgefallen ist. Beim DP60 erscheinen direkt in Ecowitt andere Werte wie in ioBroker. Kann es sein das, dass das Protokoll beim "Other Server" falsche Werte liefert? Ecowitt habe ich ja eingestellt. Wie stellt sich das Problem dar:
                  Bei Ecowitt habe ich einen Alert definiert, wo ich auch informiert werde bei einem Gewitter. Im Protokoll steht aber im Debug immer ein uraltes Datum.
                  Ist das vllt schon bekannt? Ich nutze einen DP1500 mit V1.7.5. In WS View + Ecowitt Website steht 08/15/2022. Der Timestamp beim Debug sagt aber nur 20.05.2022.
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @sborg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4120
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Bei windy.com ist es billiger und da bekommste viele Parameter
                    das wäre doch was. :) Gratis noch dazu.
                    Mit 500 Requests/Tag kommt jeder locker in der Trial aus.
                      Boronsbruder
                      #4121
                      @negalein
                      Aaaaber:
                      Es werden nicht alle Werte im Trial übermittelt, sondern nur zufällige und die werden "leicht" geändert!
                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @negalein
                        Aaaaber:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4122
                        das ist ja kacke :(
                        • SBorgS SBorg
                          banza
                          #4123
                          @sborg nein, es läuft die Influx V1. Das es an der Kommunikation mit InfluxDB liegt kann ich mir nicht vorstellen, kann ich das irgendwie testen? Mal ganz blöde Frage, ich zeichne seit Januar 2021 auf und nutze auch ebenso lange das Skript. Wertet das Skript auch rückwirkend aus? Könnte ich theoretisch die Datenpunkte des Skripts löschen und bekomme dann z.B. nach Neustart und erstem Lauf die Daten von bspw. 2021 wieder?
                            @negalein
                            Aaaaber:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4124
                            @negalein
                            Aaaaber:
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            das ist ja kacke :(
                            Schade und dann leider dito :(
                            Ich habe gerade keine Zeit (Projekt Balkonkraftwerk ;) ), aber mittels des API-Key vom senden passiert wohl auch nichts?
                            • S schittl
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4125
                              @schittl Ich weiß nicht wie viele hier einen DP60 nutzen, habe aber noch keine "Beschwerde"/Issue vernommen. Testen kann ich leider nichts.
                              Was sagt denn ein Raw-Datenstring aus (Service stoppen + im Verzeichnis ein ./wetterstation.sh --data ) [ggf. Userdaten unkenntlich machen]?
                              • B banza
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4126
                                @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Fangen wir erst mal hinten an. Gibt keine blöde Fragen, ist aber eine "blöde" Idee ;)
                                Das wird nur zur Laufzeit ermittelt: einmal gelöscht = alles weg...
                                Wenn du in den Objekten nachschaust, hast du dann Daten per Influx in den entsprechenden Datenpunkten?
                                Irgendwas muss sich ja April/Mai geändert haben wenn es vorher lief. Bei mir läuft es noch + sonst hat auch keiner bisher "gemeckert", muss ergo ein lokales Problem in deiner Umgebung sein.
                                Du kannst auch mal schauen was Influx so bietet. Zeile ~200 - 205 ändern (ist nur der '*/' von #205 --> #200)
                                /* Debug-Consolenausgaben */
                                    console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                    console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                    console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                    console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                                    console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length);
                                Dann schreibt er zur Laufzeit (01:03 Uhr default) bisserl was ins ioB-Log.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4127
                                  Funktioniert dann auch soweit (URL-Encoding bereits gefixt ;) ) :
                                  Nebel/Tau und Reif wohl aktuell eher nicht... 😂
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #4128
                                    @SBorg Ich les ja hier relativ viel mit, bin aber nicht ganz sicher, ob ich nicht doch was überlesen habe. Ich hab aktuell die Version 2.18.0 drauf und läuft super. Lediglich in den Datenpunkten habe ich Probleme mit den Umlauten z.B. "lange sch�n". Im Quelltext sieht das sauber aus. Kann/muss ich das irgendwo anpassen?
                                    Dann versuche ich mich auch mit der REST API. Was könnte ich da zur Zeit in deinem Script sehen/testen? (Ich habs bestimmt überlesen, sorry) .
                                    • Rene55R Rene55
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #4129
                                      @rene55 Erstaunlich, da aber noch keiner "gemeckert" hat, scheint es nur ein lokales Problem zu sein. Wenn du aber einen Post hoch schaust, siehst du das gleiche Problem. Dies hat aber dort mehr etwas mit dem Aufruf zu tun.
                                      Ich bin eigentlich gegen ein rumdoktoren, sondern mehr für eine Lösung/Erkennung des Fehlers.
                                      Q&D: du könntest das "ö" durch einen URL-Encode ersetzen, dann müsste es auch bei dir funktionieren: %C3%B6
                                      bzgl. Rest-API: der fehlt aktuell noch das gleichzeitige schreiben mehrerer States. Deswegen noch ohne Funktion im Skript, aber bei Nutzung des Updaters werden darüber, falls nötig, automatisch neue Datenpunkte im ioB erstellt (man braucht also nicht mehr den Umweg per wetterstation.js ersetzen + ausführen 8) ).
                                      • SBorgS SBorg
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #4130
                                        @sborg Genau, rumpfuschen will ich hier ja auch nicht, daher ist encodieren nur eine kurzfristige Lösung bis zum nächsten Update. Ich meine aber, dass in den vorigen Versionen das richtig gewesen ist. EDIT: Hab gerade nochmal die Version 2.15.0 getestet. Hier kommt ein sauberes 'Skript läuft...'
                                        REST-API ach so, hier ist also der Updater in Aktion. Hab ich (zu meinem Leidwesen) noch nie benutzt - wo du dir doch dazu so große Mühe gegeben hast.
                                        (PS: Welches Balkonkraftwerk bzw. Wechselrichter baust du auf?)
                                        • SBorgS SBorg
                                          banza
                                          schrieb am zuletzt editiert von banza
                                          #4131
                                          @sborg in der Influx sind die Daten richtig vorhanden, mit Grafana den Zugriff getestet, da passt alles
                                          hier der Auszug aus dem Log von heute Nacht:
                                          was ich noch gesehen habe, die Auswertung aktueller Monat passt auch überhaupt nicht, und bei Vorjahresmonat bekomme ich auch nichts:
                                          Ich habe vor ein paar Tagen erst auf die neueste Version des Statistik-Scripts gewechselt, vielleicht passt's ja beim nächsten Monatswechsel wieder. Die Auswertung aktueller Monat sollte aber tagesaktuell sein?
