  4. JavaScript
  5. Apple TV steuern - exec Befehl ohne Funktion
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • iPhilBlnI iPhilBln
    @liv-in-sky also ich bin jetzt schon ein Stück weiter gekommen. Probleme macht der Kurzbefehl zum Aufruf des Skripts. Was in der Konsole mit dem user iobroker klappt funktioniert so nicht mittels execute.
    Hier mal ein Beispiel aus der Konsole:
    Hier in Blockly, wo das Ergebnis leer bleibt:
    Wenn ich das Skript direkt in exec anspreche, wird das Skript auch ausgeführt und das Apple TV führt das Kommando durch.
    Hier noch kurze Infos wo das Skript liegt und den Rechten.
    Die Frage ist jetzt, wie man mithilfe von exec den Kurzbefehel atvscript ausführen kann bzw wo der gespeichert ist?
    Vielleicht ist das noch hilfreich: In meine .bashrc Datei musste ich auch erst den Pfad exportieren
    # add pyatv path to bash
    export PATH="/home/iobroker/.local/bin:$PATH"
    iPhilBlnI Offline
    iPhilBlnI Offline
    iPhilBln
    @apollon77
    In der .bashrc ist nur der Pfad zu den installierten Python Module zum PATH hinzugefügt. Danach lässt sich das über den Modulnamen ausführen.
    $ which bash
    $ /bin/bash
    /bin/bash -c atvscript scan liefert dann aber leider auch kein result mit exec.
      @apollon77
      $ which bash
      $ /bin/bash
      @iphilbln Dann bin ich als "Nicht so linux shell experte" raus ... am Ende gelten Aliase nur im Scope der entsprechenden Shell.
      Aber ist es denn jeztzt überhaupt ein Alias wenn Du schreibst "nur Pfad hinzufügen dann ists direkt möglich"?
      @AlCalzone noch ne idee wie man den Pfad hier "iobroker verträglich" manipuliert?
      Aber ich würde die Frage nochmal aufgreifen: Warum denn überhaupt? Sicherheitstechnisch und aus anderen Gründen ists viel besser wenn es absolut aus dem Skript zugegriffen wird
      iPhilBlnI 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        iPhilBlnI Offline
        iPhilBlnI Offline
        iPhilBln
        schrieb am zuletzt editiert von iPhilBln
        @apollon77 mein Gedanken war folgender:
        angenommen man zieht sein System um, aus welchen Gründen auch immer, und Python ist nicht mehr die Version 3.9. Dann würde der absolute Pfad kein Ergebnis mehr liefern weil das Modul jetzt unter …/python3.10/site-packages/… liegt oder meinetwegen lädt man sich das Modul einfach von GitHub runter und es liegt ganz woanders. Daher war meine Idee es über den Alias, sofern man das überhaupt so nennt bei Python Modulen, auszuführen. Allerdings müsste das ja dann auch anders in PATH in die bashrc eingetragen werden wenn es nur von GitHub geklont wird.
        Ich denke ich werde das jetzt grundsätzlich anders umsetzen. Im ersten Schritt wird mit exec „ find / -name atvremote.py 2>/dev/null“ der absolute Pfad ermittelt und dann über dan absoluten Pfad das Skript ausführen.
          @iphilbln Ja verstehe ich ... Der Find ist aber schon einiges an i/o was du dann bei jedem Call machst ... ob das soooo sinnig ist?
          Vllt ein Shell script irgendwo hin legen welches du ausführst? Das könnte den Pfad "vor dem Call" adden und damit vllt gehen?
            iPhilBlnI Offline
            iPhilBlnI Offline
            iPhilBln
            @apollon77 hatte ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht aber wäre dann ja auch wieder ein extraschritt der zu Fehlern führen könnte. Daher würde ich das denke ich eher in die Richtung lösen dass man ein Objekt Attribut hinzufügt in dem der absolut Pfad gespeichert ist und nur verglichen wird ob das Skript noch dort liegt ohne jedes Mal das gesamte fs durchsuchen zu müssen. Vielleicht noch ein Parameter für die Methode dass bei Start des Skripts erstmal nach einem Update das Pfads sucht. So könnte man schon mal den io wesentlich minimieren.
              @iphilbln Du meinst im Blockly? Hm ... Es ist aktuell seit Jahren das erste mal das so etwas ein Thema kist und generell ist "suchen nach einem Skript" nie generisch umsetzbar ... sorry, sehe ich nicht als Sinnvolles Feature an. Vor allem aus Sicherheitsgesichtspunkten. Wer weiss was die suche findet.
              Nicht umsonst ruft man auch unter Linux am besten alles mit absoluten Pfaden auf ;-) Weil keiner Wer wer dir im Pfad oder sonst wo irgendwas untergeschoben hat
              iPhilBlnI 2 Antworten Letzte Antwort
                iPhilBlnI Offline
                iPhilBlnI Offline
                iPhilBln
                @apollon77 nein nicht im blockly. Schreibe mir ein JS Skript wobei es meine ersten Gehversuche mit JS sind. Hatte in der Uni bisher nur Kontakt mit C, Python und Java.
                  iPhilBlnI Offline
                  iPhilBlnI Offline
                  iPhilBln
                  @apollon77 man könnte die suche halt noch auf die Python Module eingrenzen und nicht das ganze fs danach durchsuchen. Das würde denke ich auch noch Sinn ergeben.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wäre der "saubere" weg dann nicht ein Symlink zur jeweils aktuellen Version und diesen dann per absolutem Pfad ausführen?
                    Wenn schon per find, dann würde ich das maximal zu Skriptbeginn machen.
                    Oder (auch nicht super schön) source /home/iobroker/.bashrc && eigentliches-kommando ausführen. Bei mehreren dann halt verkettet.
                    • iPhilBlnI Offline
                      iPhilBlnI Offline
                      iPhilBln
                      @alcalzone der Symlink müsste doch aber auch zuvor händisch erstellt werden bzw. man müsste wissen wo das Skript im FS gespeichert ist?
                      Mein Ansatz sah jetzt so aus, dass per find in den Python Modulen nach der neusten Version geschaut wird und dass Ergebnis dann als absoluter Pfad als Objekattribut gespeichert wird. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mich aktuell noch nicht so wirklich mit der asynchronen Abarbeitung des exec-Befehls zurecht finde. Entweder liefert es nur undefined wie hier:
                      Oder ich kann im Block von exec gar nicht erst auf das Attribut zugreifen:
                      GitHub Link -> Zeile 47 auskommentiert
                      GitHub Link -> Zeile 59 auskommentiert
                      @apollon77
                      Vielleicht könnte mir einer von euch beiden erklären, wieso ich in dem exec-Block nicht auf das Attribut zugreifen kann?
                        @apollon77
                        @iphilbln Ja das geht nicht wegen https://github.com/iPhilBln/ioBroker/blob/dev/functions/apple_tv/controlATV.js#L44
                        ersetze
                              exec(cmd, async function (error, result, stderr) {
                        durch
                              exec(cmd, async (error, result, stderr) => {
                        in einer "function" wird this auf die function gemappt.
                          ersetze
                          durch
                          iPhilBlnI Offline
                          iPhilBlnI Offline
                          iPhilBln
                          @apollon77 super vielen Dank. Hat funktioniert. 👍
                          Ich teste heute Nachmittag noch etwas und schließe dann ggf das Thema als gelöst.
